Lada Vesta SW Cross ... prý modrá
Re: Lada Vesta SW Cross ... prý modrá
Ja mám len cez pol blatníka, asi kľúčom...
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Tak jsem za necelý 2 měsíce poposkočil na tachometru o 3500 km, momentálně ukazuje cca 5500 (ujetých) kilometrů. A mám (několika pravidelně ježděnými stoupáními ověřený) pocit, že mi ti koňové v motoru postupně získávají na síleLuděk Musil píše:Na straně druhé mi výkon a pružnost motoru připadnou (doufám, že zatím) takové mdlé, tupé. Ale to přičítám novotě a surovosti motoru.
To je dobře - je vidět, že je dobře krmíšLuděk Musil píše:Tak jsem za necelý 2 měsíce poposkočil na tachometru o 3500 km, momentálně ukazuje cca 5500 (ujetých) kilometrů. A mám (několika pravidelně ježděnými stoupáními ověřený) pocit, že mi ti koňové v motoru postupně získávají na síleLuděk Musil píše:Na straně druhé mi výkon a pružnost motoru připadnou (doufám, že zatím) takové mdlé, tupé. Ale to přičítám novotě a surovosti motoru.
L.. L.
Asi jo-o … Ø mám 8,1 l/100 km. Sice se trochu snažím o ekonomiku, ale více je to o svižné jízdě. Občas mi tu svižnost tedy bortí neteřák (manžel od neteřevalda1971 píše:... dobře krmíš ...
Mám najeto 7600km a taky pocit, že motor se probudil více k životu. S tím, že dlouhodobá spotřeba poměrně rychle klesla z 8,4 na 8,1 l/100. Očekávám, že ještě o něco málo klesne a reálně s ustálí někde mezi 7,5 - 8 l/100
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
FOMA: ještě ožije, neboj
. Obávám se, že s ohledem na velikost a hmotnost crossky jsou tvá očekávání reálná
Ludku tech 8,1 je v plynu nebo benzinova spotreba kdyz to omylem bezi na benzin? A jak vlastne palubak fachci kdyz to jede na plyn? A jak? A jak? ... Jiste chapes kam mirim svym neobratnym dotazem.
ale no tak, rozdiel je 70 kilo. To je ako spolu spolujazdec...
Kolega s nájezdem 15000km hlásí spotřebu LPG 8,1. Ofšem esi je to údaj z PP nebo je to ruční přepočítávání, tak to nevím. Udržet SW Cross na meziměstu okolo 7 -7,5 asi nebude problém. Ovšem dálnice pod plynem vzhledem nejen k váze, ale i k aerodynamice nejspíš sotva půjde pod 8 l/100
Tedy v případě, že se budu pohybovat rychlostí okolo 140km/h
Palubák ukazuje cca o 0,8l menej plynu ako skutočnosť. Pri plnej nádrži je to cca 6l. A spotreba plynu je 8,3 -9,5 /100. Záleží či okresky alebo diaľnica. Keď som išiel za Nivkou zo zrazu 90, tak to ukazovalo príjemných 7,5. Keď sa Nivka odpojila všetko sa zmenilo
Tak ono takovych 9 litru na sto v plynu bych bral jako prijemny standard.
Benzínu jsem zatím natankoval 1 plnou nádrž 4. dubna na ONO ve Vysokým Mýtě, ukazatel říká, že mám v zásobě ještě cca polovinu. Je to tím, že na plyn to přepne až po zahřátí přes 50° C. Je to po ujetí cca 2 km.Křečík Barbuška píše:Ludku tech 8,1 je v plynu nebo benzinova spotreba kdyz to omylem bezi na benzin? A jak vlastne palubak fachci kdyz to jede na plyn?
PP ukazuje spotřebu, ať již okamžitou nebo průměrnou, nezávisle na použitém palivu, dojezd ukazuje jen na množství benzínu v nádrži, nekoriguje plyn. Přepínání benzín -> plyn je automat. Přepínání plyn -> benzín je taky automat, když ten plyn dojde, přejde to samo na benzín, ale přepínač ukazuje jakože plyn a (hnusně k tomu) pípá, což mě přinutí zmáčknout tlačítko. Po natankování plynu musím opět tlačítko zmáčknout, aby to přešlo do automatického režimu.
Teď jsem si zašel pro notýsek a přepsal tankování do (mé chytré) tabulky. A ta říká, že spotřeba na plyn je někde kolem 8,5 l/100 km. Taky vypovídá, jak je spotřeba hodně závislá na stylu jízdy, spíše zatížení. Často mám za sebou vozík a spotřeba hned skočí o 0,5 - 0,8 l nahoru.
Ne, nechápuKřečík Barbuška píše:A jak? A jak? ... Jiste chapes kam mirim svym neobratnym dotazem.
A jak?
A jak pozna PP kolik paliva LPG proleze vstriky LPG?
Nebo maji vstriky plynu stejny kalibr jako benzinove a jsou RJ podstrceny jako benzinove a ta si je pak koriguje dle emisniho systemu jako by to byl benzin?
Na tyto otázky odpovědi neznámKřečík Barbuška píše:A jak?A jak pozna PP kolik paliva LPG proleze vstriky LPG?
Ale jakým způsobem přechází hodnoty z plynových trysek na palubní počítač - to
S fabrickým cng to nejak komunikuje, minimálne ukazuje ručička hladinu paliva, na ktoré ideš
