Lada Vesta SW Cross ... prý modrá
dandy
Re: Lada Vesta SW Cross ... prý modrá
Příspěvek od dandy »
Ja mám len cez pol blatníka, asi kľúčom... :evil:
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Luděk Musil píše:Na straně druhé mi výkon a pružnost motoru připadnou (doufám, že zatím) takové mdlé, tupé. Ale to přičítám novotě a surovosti motoru.
Tak jsem za necelý 2 měsíce poposkočil na tachometru o 3500 km, momentálně ukazuje cca 5500 (ujetých) kilometrů. A mám (několika pravidelně ježděnými stoupáními ověřený) pocit, že mi ti koňové v motoru postupně získávají na síle :idea: . L.
Luděk Musil píše:
To je dobře - je vidět, že je dobře krmíš :D Jen tak dál :wink:
valda1971 píše:... dobře krmíš ...
Asi jo-o … Ø mám 8,1 l/100 km. Sice se trochu snažím o ekonomiku, ale více je to o svižné jízdě. Občas mi tu svižnost tedy bortí neteřák (manžel od neteře :idea: ) se svými 160 kily a strachem z rychlé jízdy :cry: . L.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Mám najeto 7600km a taky pocit, že motor se probudil více k životu. S tím, že dlouhodobá spotřeba poměrně rychle klesla z 8,4 na 8,1 l/100. Očekávám, že ještě o něco málo klesne a reálně s ustálí někde mezi 7,5 - 8 l/100 :roll:
Lada = Levné A Dobré Auto
FOMA: ještě ožije, neboj ;-). Obávám se, že s ohledem na velikost a hmotnost crossky jsou tvá očekávání reálná :-(
Ludku tech 8,1 je v plynu nebo benzinova spotreba kdyz to omylem bezi na benzin? A jak vlastne palubak fachci kdyz to jede na plyn? A jak? A jak? ... Jiste chapes kam mirim svym neobratnym dotazem.
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
ale no tak, rozdiel je 70 kilo. To je ako spolu spolujazdec...
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Kolega s nájezdem 15000km hlásí spotřebu LPG 8,1. Ofšem esi je to údaj z PP nebo je to ruční přepočítávání, tak to nevím. Udržet SW Cross na meziměstu okolo 7 -7,5 asi nebude problém. Ovšem dálnice pod plynem vzhledem nejen k váze, ale i k aerodynamice nejspíš sotva půjde pod 8 l/100 :? Tedy v případě, že se budu pohybovat rychlostí okolo 140km/h 8)
Duko
Příspěvek od Duko »
Palubák ukazuje cca o 0,8l menej plynu ako skutočnosť. Pri plnej nádrži je to cca 6l. A spotreba plynu je 8,3 -9,5 /100. Záleží či okresky alebo diaľnica. Keď som išiel za Nivkou zo zrazu 90, tak to ukazovalo príjemných 7,5. Keď sa Nivka odpojila všetko sa zmenilo :)
Tak ono takovych 9 litru na sto v plynu bych bral jako prijemny standard.
Křečík Barbuška píše:Ludku tech 8,1 je v plynu nebo benzinova spotreba kdyz to omylem bezi na benzin? A jak vlastne palubak fachci kdyz to jede na plyn?
Benzínu jsem zatím natankoval 1 plnou nádrž 4. dubna na ONO ve Vysokým Mýtě, ukazatel říká, že mám v zásobě ještě cca polovinu. Je to tím, že na plyn to přepne až po zahřátí přes 50° C. Je to po ujetí cca 2 km.
PP ukazuje spotřebu, ať již okamžitou nebo průměrnou, nezávisle na použitém palivu, dojezd ukazuje jen na množství benzínu v nádrži, nekoriguje plyn. Přepínání benzín -> plyn je automat. Přepínání plyn -> benzín je taky automat, když ten plyn dojde, přejde to samo na benzín, ale přepínač ukazuje jakože plyn a (hnusně k tomu) pípá, což mě přinutí zmáčknout tlačítko. Po natankování plynu musím opět tlačítko zmáčknout, aby to přešlo do automatického režimu.
Teď jsem si zašel pro notýsek a přepsal tankování do (mé chytré) tabulky. A ta říká, že spotřeba na plyn je někde kolem 8,5 l/100 km. Taky vypovídá, jak je spotřeba hodně závislá na stylu jízdy, spíše zatížení. Často mám za sebou vozík a spotřeba hned skočí o 0,5 - 0,8 l nahoru.
Křečík Barbuška píše:A jak? A jak? ... Jiste chapes kam mirim svym neobratnym dotazem.
Ne, nechápu :dontknow: - zkus být konkrétnější :D :P . L.
A jak? :-) A jak pozna PP kolik paliva LPG proleze vstriky LPG?
Nebo maji vstriky plynu stejny kalibr jako benzinove a jsou RJ podstrceny jako benzinove a ta si je pak koriguje dle emisniho systemu jako by to byl benzin?
Křečík Barbuška píše:A jak? :-) A jak pozna PP kolik paliva LPG proleze vstriky LPG?
Na tyto otázky odpovědi neznám :dontknow: :cry: . Asi možná jediný, co bych moh´ odpovědět, že plynová ŘJ si "sahá" na lambdu/y a podle toho koriguje směs.
Ale jakým způsobem přechází hodnoty z plynových trysek na palubní počítač - to :dontknow: . Na druhou stranu - kdyby PP nezohledňoval průtok plynu, tak bych už měl spotřebu ne 8 litrů, ale 0,8 litru :idea: . Takže někde to skřížený být musí :idea: . L.
grafi2
S fabrickým cng to nejak komunikuje, minimálne ukazuje ručička hladinu paliva, na ktoré ideš
