Jiná auta všeobecně, aneb netřeba nové téma na každou blbost
Re: Jiná auta všeobecně, aneb netřeba nové téma na každou bl
No … hele jako :scratch: … podoba tam je :dontknow: … ale zrovna tak tam vidím podobu s předchozím modelem (octavia?).
Zrovna tak by jsi se mohl podívat na podobnost některých vozů dnešní doby, která je až zarážející a přitom o průmyslovou špionáž nejde :D .
A nemám na mysli vozy na koncernové platformě, např. Renault x Dacia apod. L.
Řekl bych, že to bylo a je dáno dobou, co zrovna frčí - je v módě :wink:
uha2324
Příspěvek od uha2324 »
ja vim, kopie to neni, je to jen benchmark :mrgreen:
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
uha2324
lidi, nevite nekdo co to je ten bily hnus rozstrikany vsude v okoli te vrtule? muj kamarad uvazuje ze si tohle BMW z roku 1992 koupi, ale boji se aby to nebylo neco vazneho. a na BMW foru nikdo nevi. jenze BMW forum je plne metrosexualu, tam se asi nema cenu neco ptat, maximalne tak na to jaka barva autu slusi :mrgreen:
3xVAZ 2103
Nemohl by to být olej smíchaný s chladící kapalinou ?
valda1971 píše:Nemohl by to být olej smíchaný s chladící kapalinou ?
Mohl, zrovna tak to může být "šlem" z víčka na ventilovém víku, případně i sůl ze silnice, kterou "ošetřili" silničáři. Vlastně i cokoliv jinýho :scratch: .L.
Je-li to rozstříkané okolo vrtule, tak je to buď z ní a nebo chladící směs z hřídele vodní pumpy, na které je (velmi pravděpodobně) namontována. Vzhledem k tomu jak je to vrtulí roznesené na přední straně řemenu a všude okolo, pak to asi jiný zdroj mít nebude.
Náplň z viskospojky by měla být na silikonovém základu, aby měla co nejlepší (teplotně) a nejdelší (časově) stabilitu. Je-li to mastné, spojka má vůli, nebo je zaseklá, pak by to mohlo být ono. Pokud se chladič ohřeje a hlavně spojka (pěkně ohřátý motor po chvíli zastavení motoru a působení tepla na spojku, nebo chodu na volnoběh), měla by sepnout (vrtule se unáší do cca 2500ot/min, pak už prokluzuje), po chvíli se bimetal vychladí a vrtule opět ztichne. Řešením vadné viskospojky je jedině a pouze nákup nové spojky. Případně snad existuje pár specializovaných servisů, kde by měli být schopní spojku opravit (u nedostupného dílu)
uha2324
je to E32, motor 3,0l V8
pokud je to viskozni spojka, tak by to nemusel byt az tak velky prusvih.
vodni pumpa asi taky zadna tragedie neni.
kazdopadne to bude chtit opravit.
3xVAZ 2103
Klidne to může byt jen bílá vazelina. Důležité je, aby podobná bílá směs nebyla pod vickem oleje a chladiče.
Není jednodušší zajet do servisu a nechat vůz prověřit? Investice minimální.
uha2324
Prave, pod vickem oleje a chladici je vse v poradku. Takze asi to nic uplne zavazneho nebude.
Dekuji vsem za nazory.
3xVAZ 2103
Ještě mě napadlo. Vodní pumpa to být nemůže, pokud by tekla, nebude nic na viskozní spojce, únik by rozstřikovala řemenice.
Podle VINka se dá zkontrolovat
http://www.kontrolatachometru.cz
https://www.mdecoder.com/
Taky se dá obrátit na delaera BMW a pokud auto chodilo do BMW na servisy, budou ho mít v databázi. Jde hlavně o nájezd v zahraničí, protože oblíbená disciplína je, dotáhnout zvenku, stočit, dovozová technická a nikdo si nemusí ničeho všimnout.
Mám dotaz. Potřebuju přezout ALU ráfky a nechci, aby je podrápali, poškodili. Nemáte někdo zkušenost, jak se tomu dá v pneuservisu předejít?
Doteď jsem buď hliníky neměl a nebo jsem to risknul a neřešil.
Teepee píše:..., jak se tomu dá v pneuservisu předejít?
Jít do pneuservisu, kde se znáš s obsluhou :D .
Ale v dnešní době moderních zouvaček jsou tyto uzpůsobeny tak, že do přímého kontaktu s ráfkem/diskem nepřijdou.
Navíc obsluha je obeznámena s cenami litých či hliníkových disků a dává si pozor, aby nezpůsobila škodu.
Při přezouvání litych kol se mění přezouvací segmenty za plastové, respektive nasadí se plastová ochrana. Pak k poškození disku nemůže dojít. A každopádně nalepovaci závaží na vnitřní stranu disku.
Tam co to mám nejblíž, vždycky spěchají, jsou tam dva, takže když jsem tam jedinkrát přezouval jako celek Octavii s litými koly, ani jsem neuhlídal kam kterou gumu nandali. Pak jsem na ní radši koupil druhý kola a od té doby do pneuservisu vozím jen jednotlivá kola, popsaný co kam chci, ale byly to vždycky plecháče. Teď jsem opatřil pěkné zachovalé BMW Styling 32 a došlo mi, že to bude chtít trochu jinej přístup než frc frc o nic nejde.
Byl jsem s vlekem na STK a cestou jsem se stavil v jiném, víc profesionálně vypadajícím, pneuservisu a když jsem mu řekl, že mám o kola strach přikyvoval a že není problém a mám termín zítra ve čtyři. Tak jsem zvědavý, jaký tam mají segmenty a patky. Díky Vašku!
