Niva Mara
Ondra1,7mpi
Re: Niva Mara
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
No dnes Čupr zážitek, 170km bez topení v mrazu... Holt nový nepoznaný pekáč...
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Sžity se s, sem se spletl, se stava..
Takze novy kocar? Niva? To ze to netopilo se nedalo zpravit na te vzdalenosti? Kde je ventil k topeni je znamo, ne? Beztak jen vypadle tahlo, nebo nejaka podobna kravina :D Tak at se hodi, foto vitano. :mrgreen:
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ondra1,7mpi
Re: Niva Mara
No známo, ale auto jsme natočili přes kabely, a já nechtěl zastavovat, byl jsem rád že jedu... Dnes ještě 100km dom a tam se to vyřeší v klidu...
Foto dám, je to ale ségra těch zelených nafťáků... Série takže krom kosmetiky nic na koukání... Dlouho ji nikdo nechtěl, tak jsem se jí ujal...
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Tak se zamakalo na zahradce. 4 pricniky a slzickovy plech, do ktereho jeste budu muset udelat odklapeci obdelnik na pantech nad stresnim oknem. Vahu jsem se snazil tlacit dolu, ale i tak jsem to naskladal na nejakych 40kg. Nemel jsem jak vozit bicikl a chtelo to zahradku, po ktere se da chodit, tak docela splneno. Sice vaha a odpor vzduchu, ale neco za neco, zahradka se hodi.
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
I s malyma kolama se dalo vyjet na hroudu. :?
Re: Niva Mara
Mara píše:I s malyma kolama se dalo vyjet na hroudu. :?
A k tomu ještě suchou :D
Ondra1,7mpi
Re: Niva Mara
No já díky přípravě na STK zjistil že ty 215/75/15 jsou skoro stejné jako 185/75/16 :mrgreen: tedy na výšku... Rozdíl je malý, ale ty 15 jsou lepčejší :mrgreen: taky jsem ale zjistil že ani s 300kg nemá výšku jako prázdná série... Asi dojde na třetí objednávku do Plzně... Pružiny cca 48-52cm a trochu měkčí...
Ondra1,7mpi
Re: Niva Mara
Tak asi takhle :wink:
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Tak rozdil to je a potom i ty pomale dify by asi mely co delat na silnici. No mas to prakticke k praci. Mi se ty silnicni gumy moc jezdit nechce, ale nejak to chcu dojet, at se nevyhazujou pouzitelne pneu..
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Hmm, tak zas o zabavu postarano. Plny po dalnici a kontrolka oleje.. odstavim a tentokrat odtahovka párty :/ :) vidim to na vymenu motoru, pravdepodobne rozvodak a veci kolem nekde v necem odesly. Tudiz hlava asi bude nic moc. Jen si rikam co odeslo, doufam ze ne ten loziskovy napinak, necham se prekvapit. Hlavne ze absorber je v pohode, dlouho jsem se vrtal v drobotinach :D
Re: Niva Mara
Tož to je smutné :(
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Ale ani neni. Dyt' litala a litala. Uz je z odtahovky dole a konecne jsem nemusel ridit :) Jen jsem nekolik dnu zvazoval, jestli pojedu do Milovic offroadit, nebo dom tunit zvyseni altiku atd. Zvitezil tuning, ale necekal jsem ze bude tak velky. Motor navic je, takze zkusim zkonstruovat jakysi překlad na prohozeni kusu za kus. No sichta to bude a jsem fakt zvedavy co selhalo. I tak jsem mel v planu resit hlavu, tak to pujde s celym motorem a budu vedet jak na tom ten nahradni je. Zacnu rozborkou dosavadniho na voze..
Ondra1,7mpi
Re: Niva Mara
Kdybys chtěl mám tu motor 1,9D i s diesel tachometrem :D jen je potřeba vyřídit přestavbu, ale prý to jde...
Jinak tedy přeji pevné nervy... Výměna motoru není ale zas tak složitá... Podle obsahu fóra ten motor vypadá jako nejslabší článek tohoto Vazu...
Nejsi v tom sám... Foto z minulého týdne... A když jsem to složil i s novým válcem, zjistil jsem že musí klika ven... Takže znovu a ještě kompletnější rozborka... Ale budiž mi útěchou že to nebyla moje chyba ani práce, jenom stroj byl můj :mrgreen:
tajga
Re: Niva Mara
Příspěvek od tajga »
kolko mal ten motor nabehane ? pozeravam na mobile24 sem tam a nevidel som v predaji s viac ako 170.000km
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Mam tam kolem 210t. A udrzet se da beztak dalsi kilometry. Obcas na ledascem neco klekne. Ondro, to mas taky nejak pracovni.. Motor se ti muze hodit. Jeste jsem to nerozebiral a zatim urychleneji dodelavam hlavu, co jsem mel rozpracovanou. 4 voditka jsem vylisoval/vyklepal sroubem imbusovym s pomoci silnych podlozek a pritahovanim matky a poklepem. Ted jsou voditka v mrazaku a mam otazku, jestli ty nove mam namazat zvenku pri zpetnem umisteni, at to jde snaze. Nebo se to nema? A na kolik stupnu muzu ten domecek voditka lokalne nahrat?
