K pilam a jen z meho pohledu, by me bateriova pila nelakala. Po zkusenostech, kdy akuvrtacky ztracely silu a baterie pomalu odchazely a nove staly dost penez, tak jsem zastancem konstantniho vykonu. Elektrika 220 do mistnosti a palivova na venkovni prace. K pilam byva v manualu i zakladni popis prace s naradim i jakesi bezpecnostni rizika. Neco jako nerezat spickou pily atd. Je nezbytne umet brousit retez a mi staci rucne pilnikem. Po vyjeti nadrze na palivovem buku zacne clovek uvazovat jestli to trochu neprebrousi. Ale jsem amater a jsou tu pres pily jini experti.
Motorová pila & Co
Re: Motorová pila & Co
Ke zdvojenym prizpevkum a nasledne editaci se omlouvam. Jelikoz spokojene jedu na stare tlacitkove Nokii a sit se obcas pridrhne tak prispevek odkliknu oklikou a tim se to nechtic zdvoji, tak to zkusim hlidat
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Ondra1,7mpi
Aku- podle mě na nic
Školení dva typy: dřevorubec- zbytečné, obsluha motorových strojů- nevím jak se to jmenuje, jedná se o základ motorovka křoviňák, takových kurzů je dost...
Pilu na občasné použití - cokoli
Pilu aby vydržela a dalo se s ní dělat i více hodin a dní vcelku - stihl poloprofi 261, profi 362, cca 20 000 max.
Nejsem profesionál, ale obyč drvoštep...
akumulátorka - nanic
elektrická 220V - na dvůr (co dovolí prodlužovací kabel) dobrý. A ano - na pořezání 2 - 3 kmenů, nikoliv 2 - 3 kubíků, postačující
benzínová - na zahradu, do lesa.
Osobně jsem měl nějakou Partnerku, 35 cm lišta a vydržela běhání po zahradě, v lese a na dvoře neskutečně. Poprvní odešla švagrovi, protože nenamazal benzín, podruhý a to definitivně odešla na velkou vůli ojničního čepu.
Teď mám elektrickou Makitu a na řezání na dvoře to stačí. Má to 45cm lištu, na silnější/tlustší kusy se musí pomalejí - ráda se "kouše".
Asi bych se nebál pily z Lídlu (https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Benzi ... p100261937) pokud s tím teda nepůjdeš do lesa na 100 let starý buky. Jinak nějaká půlprofka, asi od Stihlu, u Husqvarny platíš zbytečně za značku.
A co se zaučení/zaškolení týče …
. Nějaký kurs pro profesionály je
, pro zahrádkaření potřebuješ, aby se Ti někdo den/dva věnoval a řekl/ukázal co, kde a jak. Hlavně jak se k tomu postavit, aby to nedopadlo jako v těch Beskydech https://www.novinky.cz/krimi/clanek/les ... m-40305973
Školení- matně si pamatuju, jak sme měli v práci školení na pilku byl to asi jeden nebo dva dny, pak sme psali test. Mělo to něco do sebe, hlavně když člověk zná práci s pilou leda tak z dědovýho vyprávění (jako v mým případě) . Ono není špatný s tím řezat , když "mám na to papíry" kvůli pojišťovně. Protože když se stane úraz, což samozřejmě nikomu nepřeju, tak pojišťovna od toho dává ruce pryč a odmítá plnit, protože s tou pilou ten nešťastník neměl vůbec řezat. Ale tak znáte to, doma kdekdo svařuje bez svářečáku, apod. Ale jak nám říkal školitel: Ono je to celkem jedno, že se to děje, ale musí si každej zodpovědět otázku, jestli do toho rizika půjde, nebo si to nechá udělat .
Samozřejmě, že to školení jsem se změnou práce už neobnovil, takže řežu "načerno" jako chalupář , ale nepouštím se do ničeho velkýho a složitýho, snažím se pomalejc a s rozmyslem a pořád počítám s tím, že se může něco posrat.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Ano, hlavně ofafrněplavec píše:..., ale nepouštím se do ničeho velkýho a složitýho, snažím se pomalejc a s rozmyslem a pořád počítám s tím, že se může něco posrat.
Vono i úplně obyčejný šroubovák či lopatka na uhlí se stává v ruce neopatrného či nezodpovědného "odborníka" velmi nebezpečnou zbraní. L.
tak jako kvalitně se dá poranit ruka i sekerou, kamarád původem lesák (=profík), kterému na zahradě u baráku uklouzly nohy by mohl vyprávět jak lze jednou dobře mířenou ranou přeseknout hned několik vlastních kostí.
Hlavne k píle nepatrí fľaša, ako sledujem pri susedských akciách - dáme ten strom dole.
K všetkému vyššie napísanému sa pripájam treba veľa opatrnosti.
Co se týče pily, tak jsem absolutní amatér, ale nějakou tu zkušenost bych taky přidal.
O aku pile bych vůbec neuvažoval. Je to blbost. Stačí na pár větví, ale ne na kmen.
Elektrika je dobrá a provozně jednoduchá. Nemusí se používat jen na dvorku, ale klidně i na zahradě, nebo za barákem. Záleží jen, jak máš dlouhý kabel. S 50m nebo 100m prodlužkou to na základní věci stačí. Máme elektrickou Narexku a řeže se s ní moc pěkně. Síly má dost, vůbec nemá tendenci se kousat. Káceli jsme s ní i stromy s kmeny o průměru 35cm. Má dobré chlazení, nepřehřívá se a dá se jí i naložit.
Jestli ale máš les (jestli se takhle vůbec dá 1000m říkat
), tak se bez benzínu asi neobejdeš. Pokud tedy nemáš silnou elektrocentrálu.
Tam bych asi doporučil neštetřit a koupit něco značkového, co je aspoň trošku solidní. Nemusí to být hned z profi nebo farmářské řady. Stačí i trochu pokročilý základ. Úplně základní modely bych ale asi nebral. Značky buď Stihl, nebo Husquarnu, které se v akci dají koupit za rozumné peníze. Dobrý býval i Dolmar, ale co jsem slyšel, tak se v posledních letech zhoršil. Osobně mám ale zkušenost jen s asi 30 let starým Dolmarem a ten jel absolutně spolehlivě až do doby, kdy nám ho ukradli.
Od té doby máme jen elektriku a s dlouhou prodlužkou se to kolem baráku dá zvládnout pěkně. Jen tedy občas trochu překáží šňůra.
Ještě by mohla stát za úvahu motorovka od Makity. Taky hodně solidní. Asi proto, že před lety vysosali technologie od Dolmaru, se kterým jednu dobu kooperovali. Cenově ale asi nebude o moc levnější než Stihl, nebo. Husq., zato bude mít asi hůř dostupný servis, resp. náhradní díly. Z hobby kategorie je prý údajně docela použitelné Ryobi, ale osobní zkušenost nemám. Značce Parkside z Lídlu bych se velkým obloukem vyhnul. Mám zkušenost jen se sekačkou a strunovkou, ale to vydrželo běhat asi jeden nebo dva týdny a poté se to doslova rozpadlo.
OK, dík, vyřazuji.Hurikán píše:O aku pile bych vůbec neuvažoval. Je to blbost. Stačí na pár větví, ale ne na kmen.
hmm, zajímavé. Budu asi muset změřit na mapy.cz pozemekHurikán píše:Elektrika je dobrá a provozně jednoduchá (....} dlouhý kabel. S 50m nebo 100m prodlužkou (...) elektrickou Narexku a řeže se s ní moc pěkně. Síly má dost, vůbec nemá tendenci se kousat. Káceli jsme s ní i stromy s kmeny o průměru 35cm. Má dobré chlazení, nepřehřívá se a dá se jí i naložit.
No copak "les", tam jde jen o případné porcování padlých velikánů, na 80-letý smrk bych si asi (nějakou chvíli) netroufnul. Ale zbytek "zahrady" a "trvalé travní plochy" je zarostlý náletovkami nejrůznějšího stáří ... A lozit s elektrocentrálou po pozemkuHurikán píše:
Jestli ale máš les (jestli se takhle vůbec dá 1000m říkat), tak se bez benzínu asi neobejdeš.
Zatím většina rádců taky řekla jako první slovo Stihl, takže na tom asi něco budeHurikán píše:něco značkového, co je aspoň trošku solidní. Nemusí to být hned z profi nebo farmářské řady. Stačí i trochu pokročilý základ. Úplně základní modely bych ale asi nebral. Značky buď Stihl, nebo Husquarnu
Na který typ bys to viděl ? Já jsem to jejich číslování zatím nepochopil
Orientačně jsem zabrousil na stránky od StihluGeorgius píše:…
Pro naše "zahrádkářské" - hobby aktivity bych hledal buď v této kategorii: https://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Mot ... zemků.aspx
nebo v této: https://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Mot ... ictví.aspx
A koukaje na parametry, tak tu "jedničkovou" řadu (MS 17X) bych vyřadil z výběru hned, připadá mi to jako hračky pro děti. O řadě MS 23X a MS 25X se dá uvažovat.
Ve druhé kategorii (zemědělství a zahradnictví) se dá uvažovat o MS 27 - 29. Ty další MS 31 a 39 už jsou (dle mého názoru) zbytečně velký.
Edit:Koukaje tam ještě jednou - řadu MS 18X bych vzal na milost
- Ondra1,7mpi
Byly doby kdy jsem si myslel že s 211 zmůžu vše, dnes mi připadá jak hračka pro děti...
Jednou z nevýhod je slabej řetěz, rád se trhá, a plastové provedení, jednou mi sjel řetěz a prořízl nádrž na olej...
Pak jsem šel do 261 a ta už umí opravdu skoro vše, stromy do 5 kubiků. Pro někoho, kdo neřeže denně, je to pila na celý život.
Dnes mám 362 a vůbec bych se nebál i čtyřstovky...
No jo Ondro - ale Ty jsi profesionální zápasník s motorovou pilou proti čemukomukolivOndra1,7mpi píše:Byly doby kdy jsem si myslel že s 211 zmůžu vše, dnes mi připadá jak hračka pro děti...
- Ondra1,7mpi
No já bych to viděl spíše jako dát začátečníkovi raději 1,9TDI než nějaký "jednolitr pětidvéř" a bez posilovače
Ono ten výkon nutně neznamená nebezpečí, řetěz jako řetěz ( v noze)... Naopak silnější pila je pohodlnější, v řezu rychlejší a tím pádem šetří sílu i čas, a někdy když se do toho jde silou a dlouho tak to je nebezpečný...
Ale nejlepší bude se rozhodnout přímo u mašiny, prodejci stihl jsou často upřímný a ochotný popsat všechny rozdíly... Trochu si tu pilu podržet nastartovanou poslechnout porovnat a dle simpatií si zvolit...
Čili, jestli to chápu dobře, tak doporučovaní finalisté v pořadí od nejdražšího:
261 - 50 ccm, max výkon, 37 cm lišta (výhoda), hmotnost skoro 5 kg (nevýhoda)
180->181->211 se liší výkonem 1,4->1,5->1,7 kW
211: cena méně než polovina 261ky, výkon více než polovina ...
181: papírově méně vibruje (když i méně řeže ...)
180: zdůrazňují příležitostné uživatele a nezmiňují kácení stromů (!)
Jde o to, jestli v něčem z toho nejsou kurvítka ... jinak s "pocity při koupi" když jsem reálně motorovku nepoužíval bude jako když si lidi jdou do Áček vybírat "večerní auto"
, jako pomůže to, ale nezabrání koupi křápu. Vzhledem k všeobecnému nah* vývoji všech výrobků bych asi byl schopen připlatit za kvalitu ale s tím, že by mi pila vydržela dalších 40+ let a nikoliv jen do konce života způsobené uletělým řetězem a následným vykrvácením
Kromě komentářů k této úvaze prosím i o tipy kde případně nejlépe (=co možná nejlevněji ale s rozumným prodejcem) koupit.
- Ondra1,7mpi
Na příležitostné řezání je zvažování hmotnosti skoro zbytečné... Komfort řezání se silnější pilou ocení každý... Časem stejně přijde i kácení, nebo rozřezat bukový palivo .. pak se ty lehký trápí a trápí i obsluhu.
Jihlava stihl ale ne v nákupní zóně ale p knoflíček u Nemocnice, stihl Rynárec p. Novotný kousek u Pelhřimova. Jinde nenakupuji. Jinak platí čím prostorově menší prodejna tím větší znalosti.
Pokud nechceš dát 15000 za 26x tak v akci stojí 211 asi 7000 menší určitě nebrat!. Kazitka v nich nejsou.... Snad...
