Termostat nezrepasuješ, ale funkčnost se dá ověřit ponořením do vody a následném ohřívání. Musí se otevřít naplno. Jo a termostat žigula pracuje tak, že při částečném zahřátí se prvně otevře topení a pak až teprve chladič.Little Red Riding Hood píše:jen tak trochu mimo.. byla tu řeč o termostatu.. můžu nějak zjistit na venek zdali funguje správně?.. respektivě.. existuje nějaká repase??..
fouknute tesneni?
Myslím to tak, že termostat u žigula není otevřeno/zavřeno, ale má dva stupně....Majo píše:Vasator, prosim Ta, to mi vysvetli, ze co myslis tym, ze sa prve otevre topeni?
Jak to "otevre"??? Mas tam snad nejaku automatiku na otvaranie kurenia???
Cituji z knížky: Při chladném motoru obíhá kapalina v malém okruhu: vodní čerpadlo - blok válců - hlava bloku - termostat - vodní čerpadlo.
Při částečně zahřátém motoru kapalina proudí v malém okruhu a část se přepouští přes chladič.
Při dokonale prohřátém motoru je horní ventil uzavřen a dolní otevřen...
Dobrá, s tím topením jsem se trošku seknul, měl jsem za to, že voda do topení proudí až při částečně zahřátém motoru. Ale nemám čas pořád koukat do knížek
- zeek
Tak jsem dneska jezdil po praze...a zkoušel kdy se auto začne přehřívat....
při celkem stálé rychlosti kolem 50-60, se auto stále přehřívá, ale jen do doby než pustím větrák na chladiči...pak teplota sleze krásně těsně pod 90 a drží se tam....
Ale musím mít stále zapnutej ten větrách( topení v autě jsem měl úplně vyplé)
Ale bojím se až pojedu mimo město abych nemusel topit i tím...stále to vypadá na to těsnění pod hlavou?
Lada 2103 rok 2004 - 2006(bouračka). Lada 21061 rok 2006 až 2007 prostě chudinka umřela...budiš jí vrakoviště lehké...
současnost..felda v kombiku kvůli psu.
Těžko takhle radit ........ na dálku.
Dle mého by to mohl být "zaseklej" termostat. Takže trochu otevřenej. Ale ne zase tolik, aby stačil přepouštět všechnu (skoro)chladnou vodu z chladiče do okruhu. Puštěnej větrák na chladiči tu teplou vodu ještě zchladí a částečně otevřenej termostat to pustí do systému, takže se to ochladí na přijatelnou teplotu.
Jen tak mimochodem - to spínání větráků máš uděláno nezávisle na čidle teploty chladiče? L.
Já bych to na těsnění pod hlavou neviděl. Spíš na přicpaný chladič. Náhradní chladič nemáš? Spíš bych řekl, že se v motoru uvolnila nějaká usazenina a přicpala část chladiče.
- zeek
Tak klíňák je napnutej dobře....
Teď už vážně zbývá jen termostat že se rozsekal po cestě, nebo to těsnění pod hlavou...
A to mohlo vzít za své jelikož když jsem to auto koupil tak vařilo hodně a 3 x jsem s tím musel jet...než jsem ten termostat vyměnil...(dával jsem starší z mého původního auta před dvouma týdnama..)
- zeek
Ale kdyby byl kouslej termostat tak nebude chladič rozpálenej do ruda po jízdě rychlostí kolem 100...nebo snad jo?Luděk Musil píše:Klíňák pohání vodní čerpadlo, takže když je volnej ..........
Ale když je napnutej v pořádku, tak to opravdu vidím na zaseklej termostat. L.
Chápal bych kdyby byl vlažnej...ale on byl vážně moc horkéééj..ruku jsem na něm neudržel ani vteřinku...
a co když.. říkal si že si použil chladič ze svého starého auta.. tím pádem si vypustil v novém autě kapalinu namontoval chladič a napustil novou.. nemohlo se napuštěním (vypuštěním - sucho) změnit prostředí v chladící soustavě a tím se uvolnit povícero nečistot??.. které pak ucpaly chladič??... v kterém tet špatně cylkuluje voda??..
