Benzinove cerpadlo niva 1.7i jednobod
Re: Benzinove cerpadlo niva 1.7i jednobod
Rozvody kludne, alebo zle zrepasovana hlava
Ján
Příspěvek od Ján »
Tu je odkaz na to dufam ze to pojde otvorit
https://drive.google.com/file/d/1S9Amar ... p=drivesdk
Zkontroluj časování rozvodu = sedí-li značka na vačkovém kole proti výřezům na klikové řemenici.
Viz: https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=9146 , konkrétně:
FAQ píše:… . U motorů 1,7i musí být výstupek mezi dvěma čtvercovými zářezy na řemenici proti nálitku na prsou (kolmo vzhůru) … .
Mara
Příspěvek od Mara »
Jestli to zacalo delat po oprave hlavy, tak sundat viko ventilu a kouknout na znacky rozvodovych kol a pripadne se daji zkouknout ventilove vule.
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ján
Příspěvek od Ján »
Pozeral som tie rozvody ked som dal remenicu kluky oproti tomu znaku na prsiach tak ta podka (jamka) na vackovom kolese bola kusticek pred teda by som este musel pohnut kusok klukou aby bola presne na tom vystupku oproti prilozim aj fotku. Je to vlastne rozdiel asi pol zuba (a asi pozadu)oproti kluke. Inak ventile som len zhliadol nemam skaromer to zmeram zajtra ale isiel som podla navodu ako sa nastavuju a pozeral som ci maju aspon nejaku volu a vsetky mali tak teraz som z toho vedla. Este dotaz ked ich budem merat tak ta mierka tam musi ist lahko? Respektive ked sa nastavuju tak sa vola nastavuje tak ze po zakontrovani tam musim vopchat mierku ale nemoze mat volu tak aby voslaale s takym malinkim odporom? Alebo dam mierku dotiahnem vahadlo k mierke zakontrujem a vyberiem mierku? Ja som na traktore robil tem prvy sposob teda aby vosla po zakontrovani ale na tomto neviem preto sa pytam radsej.
Ján
Příspěvek od Ján »
Vyzera to ze nastavene to je dobre az na toho pol zuba ale s tym nespravim nic jednine to skusit posunut o zub dopredu a skusit co to budw robit. Lebo tymi ventilmi to asi nebude kedze maju aku taku sparu keby tam nebola spara ziadna tak by som nad tym uvazoval.
Napada niekohk preco ine by to mohlo strielat do sania? Zapalovanie tam nenastavim to je vsetko uz v RJ.
Tu je odkaz na obrazok lebo priamo sem sa da nahrat len velmi maly.
https://drive.google.com/file/d/1Y8gXY6 ... p=drivesdk
Ján
Příspěvek od Ján »
Vymenene cerpadlo paliva snimac klukaca snimac teploty palivovy filter a stale trha. Fakt nikto nema radu co s tym
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Taky jsem vyměňoval spoustu věcí... A nakonec 1,7i prodal a koupil 1,9D. To je asi nechtěná rada, ale zoufalství které mě díky íčku stihlo, kdy jsem furt schazoval vačku, hlavu, hydroštely, měnil čidla sondy a podobný srandy... To se nedá ani popsat...
Ján
Příspěvek od Ján »
No ved ma to uz vytaca fakt som v koncoch. Myslite zy by to mohol robit pripchaty katalyzator? Kedze to zere olej necudoval by som sa keby bol zapraskany ale moc tomu neverim ze by to robil on niekedy ho dam dolu a uvidim
RedLabel
Příspěvek od RedLabel »
Vratme sa k teme cerpadlo.. dostala sa mi do ruk 1.7i ..2012ka. to čerpadlo je pocut v kazdej nive aj pocas cesty ako ticha zubna vrtacka? Ako keby mi furt nechutne bzucalo v hlave?..(nie motora). Lebo to pískanie mi riadne leze na nervy... nové čerpadlo? :?:
