Android autorádio z Číny
2DIN autorádio od výrobce, MMS s Windows CE, alternativní MMS s Androidem
Re: Android autorádio z Číny
Příspěvekod grafi2 » ned dub 07, 2019 20:02
myslím si že toto mlátenie slamy by sa mohlo oddeliť od pôvodnej témy...
grafi2
Příspěvekod Georgius » ned dub 07, 2019 22:14
Copak o kanál, ten mám zaregistrovanej už dýl, ale najít čas si s tím videem hrát, když je spousta důležitější i naléhavější práce :-( Ale dneska už na to peču a jdu spát.
Příspěvekod Georgius » sob dub 20, 2019 10:56
Jajo píše:grafi2, chcem sa ťa spýtať na to tvoje rádio. Hlavne aké má parametre(lebo v číne sa dá kúpiť s viacerými parametrami) a po tvojom dlhšom používaní si myslíš, že stačí nejaké z číny(ak áno, tak podľa čoho si ho v číne vybrať....) alebo sa oplatí investovať do toho Ruského? A v čom sú tie čínske horšie od toho Ruského? A teraz pár detailov k tomu tvojmu. Vie prehrávať video počas jazdy? Pri telefonovaní cez BT vie aj prehrávať hudbu čo máš v mobile, a vie zobrazovať aj mená kto volá/komu voláš, a keď vyťukáš tel. číslo na rádii, tak počas hovoru s ním ti ukazuje aj meno(ak ho máš uložené v zozname), lebo na originálnom, keď vyťukáš číslo, tak ti na displeji svieti iba číslo. Telefónny zoznam sa dá uložiť aj do rádia, či si ho ťahá iba z mobilu? Tlačidlá na volante ti s ním pracujú normálne ako na originálnom, resp. dá sa niečo s nimi aj nastavovať...? Podsvietenie displeja sa dá nastaviť aj na úplne slabúčko a cez deň na dosť silno až ti nevadí slnko,a vie sa aj meniť samo? Myslím v noci slabšie, cez deň silnejšie. Systém rádia sa dá nastaviť aj na slovenčinu, alebo to píše všetko iba po anglicky? GPS prijímač musíš montovať dodaný k nemu alebo sa dá naň pripojiť aj už zabudovaný vo Veste? Celý systém pracuje v podstate ako na telefóne? Čiže vieš si tam dávať ľubovolné aplikácie ako do telefónu? A ako ich tam dostať? Cez telefón, alebo sa dá dať aj do rádia sim-ka? Resp. má to aj wifi a dá sa aj cez to sťahovať aplikácie? Navigácie sa tam dajú dať prakticky všetky ktoré aj do mobilu? Cúvacia kamera originálna sa dá naň pripojiť bez problémov a bude ukazovať aspoň statické čiary, či dokáže ukázať aj natáčacie čiary, a zapína sa tiež automaticky? A konektory na rádiu sedia s pôvodnými? Myslím či stačí staré odpojiť a nové pripojiť a všetko bude fungovať ako na pôvodnom. Hlavne či sedia konektory napájania, ovládania na volante a antény/GPS konektor... Ja viem, že ty si tam mal klasické rádio, ale myslíš si, že toto rádio je o dosť lepšie ako originálna MMC, a oplatilo by sa ho vymeniť za tú MMC? A čo všetko ešte to rádio dokáže viac ako má pôvodné MMC? Sory za tak veľa otázok, ale rozmýšľam či by sa mi oplatilo ísť do výmeny môjho pôvodného MMC. A určite aj iných to zaujíma. Keby som mal klasické rádio, tak by som neváhal, ale s MMC je to otázne. :rolleyes: Najlepšie, ak by si mal čas, tak zhrnúť všetky parametre, funkcie, vymoženosti, rozdiely s MMC,... do jedného väčšieho príspevku. Dik za tvoj čas a ochotu...
Tak jo, konečně jsem to dotáhl a tak p.t. posluchačstvu představuji Nový kanál ladavestacz a toto první veřejné video najdete tady. Komentáře a dotazy k videu asi pište primárně na ten jůtůb, ať je vidět, že to tam žije ;-)
Příspěvekod Dusan » ned dub 28, 2019 06:58
Bolo by dobre bud stiahnut alebo aspon dat odkaz, tu alebo na viki ako sa demontije stredovy panel, napr pri vymene radia.
https://youtu.be/EKlptIfj0fY
https://youtu.be/W4CVhRAd9tI
Příspěvekod Georgius » pát kvě 03, 2019 16:49
Příspěvekod michael1983 » stř črc 24, 2019 13:22
Zdravím možno hlúpa otázka. Aká je rádiová anténa na veste aktívna alebo pasívna? Potrebujem trochu zlepšiť signál na čínskom rádiu. Dajú sa kúpiť zosilovače ale tie fungujú na pasívnych anténach. Dik za info.
michael1983
Příspěvekod grafi2 » stř črc 24, 2019 20:31
Vyzerá že nieje aktívna.
grafi2
Příspěvekod Jajo » stř črc 24, 2019 22:14
Ak ma original konektor radia zapojeny drat na A5, by mala byt aktivna, ak ho nema, tak bude asi pasivna. Ale mne sa zda, ze som niekde videl ze Vesta ma v antene nejaku elektroniku, takze by mala byt aktivna, ale ked som pozeral zapojenie konektorov radia, tak tam nepisu ze by malo byt nieco zapojene na tom A5. Treba pozriet a odskusat... Lebo moze byt aj aktivna tak, ze sa napaja iba cez samotny konektor anteny iba z original radia a tym padom nepotrebuje dalsi drat na tom A5! Alebo ju moze napajat RJ auta, kedze je v nej aj GPS!
Jajo
Příspěvekod kednok » pát pro 06, 2019 21:37
chválim Ťa za videa sú parádne Ďakujem :)
kednok
Příspěvekod Dusan » pon pro 16, 2019 20:54
A podarilo sa yi rozchodit aj aby ti radio zobrazovalo udaje o tmps senzoroch, teplotu a hlavne tlak v kolesach?
Příspěvekod Georgius » pon pro 16, 2019 23:06
Nezobrazuje, zobrazování je pro trapáky, mám mnohem lepší řešení, jenom to ještě není 100% odladěné :-) Už mám promyšleno co ještě v kódu mého programu změnit a pak bude další video :mrgreen:.
Příspěvekod Dodi » stř pro 18, 2019 21:29
Tak som vymenil na svojej Veste Cross SW Luxe pôvodný 7" MMS s Win 6CE za čínsky 8" s Android 9. V ponuke bolo viacero variant, dal som prednosť 6-jadrovej verzii so 4GB RAM a 64GB ROM pred 8-jadrovou verziou kvôli svižnosti systému. Všetko funguje, až na cúvaciu kameru, keďže ako som sa dočítal, je napájaná 6V, čo čínsky MMS na výstupe napájania kamery nemá. Meniť pôvodnú kameru za dodanú čínsku k MMS a rozoberanie auta sa mi nechcelo. Objednal som preto z Číny modul napätia na 6V a kameru doriešim potom. Bola však krátkodobo vyskúšaná na 12V a obraz bol.
Dodi
Příspěvekod Georgius » stř pro 18, 2019 21:39
jojo, kdyby se nakupovalo z cmgu.ru, tak by fungovala kamera i pomocné couvací čáry, ale když každý chce ušetřit, tak mu pak nechodí kamera :-P
Příspěvekod grafi2 » stř pro 18, 2019 22:22
kamera je tuším na 5v, dalo by sa to jednoducho riešiť stabilizátorom 7805, tak ako to riešia rusáci z CMGU. Riešenie za pár centov...
Inak na čínske kamery pozor, aby bol obraz použiteľný tak cena kamery je 20+
Georgius, myslím si že nejde o ušetrenie pár drobných, pretože ten cenový rozdiel je dosť veľký. Hlavne keď vieme že rádia sú TAKMER identické.
grafi2
Příspěvekod Georgius » stř pro 18, 2019 23:04
nepsal jsem o drobných, ale fakt je, že vzhledem k tomu co umí druhá generace (!) IPASS - např. ukazuje nastavení klimy atd - nelituju, že jsem na vývoj přispěl (akorát zatím neumí na rozdíl od první generace upravovat dynamické linějky, takže ještě čekám na aktualizaci SW než budu řešit aktualizaci HW ;-) ). A jako velké plus beru to, že to prostě po vybalení z krabice 100% funguje včetně kamery, čudlíků na volantu atd a taky podporu v Ruštině s reálnou zárukou (vyzkoušeno).
Mimochodem, ten Android od Číňana je taky rootnotý ? Protože Petrohrad má svojí prašivku (upravený firmware)...
PředchozíDalší
Zpět na Magnitola (rádio/MMS)
cron
