Niva Mara
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Tak to by me nenapadlo, ze to je z Chevy, diky. 1foto ze zahradky :mrgreen:
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Jarda_NIVA1.7
Re: Niva Mara
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 Cory:
ja mam v dlouhe prevodovku z nivy r.2007 a ma nejakou hrozne kratkou 5ku, co jsem dal tu z prelomu tisicileti zas do kratke, tak ta je znatelne delsi... no a pridavky jsou snad vsechny stejne
2 Mara: kde by se tady vzala z ruske chevy? a na vyvoz se delal monoblok ne? :) pro motor opel
Re: Niva Mara
Ano, do niektorych Niv sa montovali prevodovky 2123. Podla coho, to uz netusim.
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Ten zkusebni mechanismus prevodovky na stole stal za houby, tak jsem se hecnul do jeji rozborky. Rozperny krouzek hnaci hridele byl v poradku a zkusim tam dat 2, ale vypadal docela dobre. V prubehu prace jsem zajel za jinym Nivarem, daly se hlavy dohromady a rozebrala se jeho prevodovka s vyskakujici 4kou. Jeho rozperny krouzek byl rozpadly a asi i tenci. Hlavni lozisko hnaci hridele i nekolik dalsich lozisek melo rozpadlou plastovou klec. Zkusim koupit nejake kvalitni loziska.. Doporuceni? Vidlicka 4ky byla asi o milimetr jetá, tak se da bud nova, nebo zkusim navarit tvrdou elektrodu a zbrousit.. Vidlicka petky uz je taky alespon o milimetr jeta, tak preventivne se taky da lepsi. Jsem z toho mel obavy, ale prace se da docela zmaknout, az na obcas nejaky zadrhel. To se ale u prvni rozborky da cekat. Tu prevodovku s teoreticky kratsimi kvalty dam asi pozdeji na auto a jeste ty otacky overim. Mozna by si lepe radila s vetsimi koly, ale na 5ku bych ji uvital vic do sily nez rychlosti. Kolem 115 ji davaji odpory zabrat, zvlast se zahradkou :D
Re: Niva Mara
Vidlicku nenavarovat, ak je opotrebovana ta vrchna vrstva, vyhodit. Ono je to povrchovo praveze makke, aby sa neopotrebuvala ta cast, do ktorej sa to zapiera. Preto je velmi dolezite aby hriadele nemali volu a vidlicka bola s volou pekne v strede. V idealnom pripade sa ta vidlicka niecoho dotyka iba vo chvili ked radis. Ak je v stalom zabere, ci uz pri zaradenom alebo vyradenom prevode, jej zivotnost bude extremne nizka. V lepsom pripade sa to prejavi dlhym chodom paky, neskor nebude drzat rychlost lebo ju nedokaze zaaretovat. Prevodovky su v Nivach od pociatku az 3 a pridavne sa tiez lisia. Ale bezny uzivatel to nepostrehne. Malokto pociti rozdiel v doferencialoch a tam su vacsie skoky...
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Nez jsem to precetl tak svarecky uz chladnou :D Vidle koupim nove. Ale zjistil jsem, ze tvrda elektroda na to stoji zahouby a ceockovy drat nema spatne vysledky. Po testu klepnutim zabrousenym hrotem pilniku, zustal v ceockovem svaru zhruba stejny dulek jako ve vidlicce. A elektrodovy svar, nejen ze se blbe delal, ale i tvrdost je tak velka, ze bych to tam nedal.
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Ten svarovaci drat ma podobne slozeni jak vidlicka. Elektroda nema -fe 40%, ti 18, zr 17, si 10...
Vidle - fe 94, si 2.3, ni 0,7, cu 0,9...
Co2 svar- fe 95, mn 2, ni 0.97, cu 1.66, si nic
Tak podobnost by zhruba byla, ale tvrdo elektroda je nevhodna :D
Re: Niva Mara
Taketo vidlicky pouzivam uz len na toto
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
No pěkné, umělecké, hodné galerie 8)
Hlavni lozisko nemeli ani asi v nejvetsi prodejne lozisek v Brne. Tak jsem odkazany na koupi nejakych primo na Lady a maji i ty vidlicky. Akorat beztak zas budou mit ty plastove klece, ale kovove by mozna nadelaly vetsi paseku po rozpadu.
Ten co2 svar nezavrhuju, v pripade vyjetejsiho krouzku by se mohla vidle nechat mirne sirsi. Ale povrchove by vybrouseni chtelo vyhladit. No ted zkusim nove a prevodovek na repas je vice, tak se uvidi co a jak s nema bude..
Re: Niva Mara
Jakou ze to vidlicku vlastne schanis? Petkovou?
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Jo 5kovou, ona jeste fungovala, ale ma uz asi 1mm ubrane vrstvy, tak dokud je to na stole rovnou bych ji radeji vymenil. A 4kovou taky shanim. Neni 4kova stejna jak ta 2. vedle ni?
Re: Niva Mara
Onehdá jsem zahlédl pětkovou funglovku v syslátech. Nechám ti ji o chlup levněji než v lada-dílech, ale lokalita výskytu Brno pro tebe asi nebude zajímavá :-) .
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Sz, jsem zaslal, to by vyhovovalo.
Re: Niva Mara
Vidlicka 1/2 a 3/4 su rovnake
Mara
Re: Niva Mara
Příspěvek od Mara »
Jo diky, prodejce neco takoveho naznacil a mezitim jsem nemel moznost se na to podivat. Tak to rozeberu jeste 4kvalt a z nej se treba neco taky hodi, podle stavu opotrebeni (ale oleje v nem bylo hoodne nad plnici sroub, tak sance na nizsi opotrebeni by byla) :)
