Silentbloky
Silentbloky
Potřebuji radu. Jak sundam silentbloky z dilnich ramen předni . Diky
Re: Silentbloky
Násilně
. K výměně je vhodné rameno demontovat a dělat to někde pěkně na ponku a ne třeba na koberci v kuchyni neb tam hrozí zničení podlahoviny (ano, zničil jsem při tom koberec). Staré silenty citlivě vyklepneš a ty nové je nejlépe nalisovat. Dá se to i přes trubku vhodného průměru a sílu stěny naklepat, ale není to moc profi. Já je teda klepu a pomáhám si nahřátím ramene fénem a zmražením silentů. Samozřejmě, že styčné plochy kam se lisuje musí být čisté a něčím mázlé. Doporučuji pořídit si na Aukru či v nějakém antikvariátu dílenskou příručku nebo aspoň Tůmu (zrovna je tu v inzerci). V knihách je to pěkně popsáno. Až ty silenty vyměníš tak matice nedotahuj na hotovo při vyvěšeném rameni, ale na zem spuštěném a propruženém vozidle. Dobré je ty silenty pod miskama pěkně promazat grafitovou vazelínou.
Re: Silentbloky
Ramena mam demontovane. Dnes sem to zkousel cely den tak budu pokracovat i zitra . Klepal sem a nic .
Re: Silentbloky
Najlepsie sa demontuje pomocou samotnej tyce, ktora prechadza cez silentbloky..su na to aj navody..skusim najst
https://www.youtube.com/watch?v=hutJTk6Fawk
Ja som to robil vo zveraku, princip stejny
Re: Silentbloky
Koko Loko sa asi nevyjadril dost jasne. Tie stare silentbloky odtial treba vytrieskat bo zveraku za pouzitia vsetkych dostupnych bozstiev a donucovacich prostriedkov. Po "vylisovani" uz stare silentbloky vacsinou nepripominaju silentbloky. Pouzivam na to velky sroubovak po ktorom sa da fakt silno mlatit a rozbijam vonkajsie salky. Nove tam idu pomerne lahko, ja ich naklepavam cez nejaky vacsi predlzeny orech goly
Re: Silentbloky
Spravne, citlivosti jsem mel na mysli brat ohledy na to, aby se zbytecne neznicilo rameno. Nejhur jde ten prvni, do druheho se pak uz mlati luxusne.
Edit: to video je pekny jen malokdo ma pristup na luxus v podobe rampy ci jamy.
Re: Silentbloky
Ja som to robil analogicky vo zveraku. Takze pekne vo vzpriamenej polohe
Re: Silentbloky
Az se stydim kdyz vidim jak "lehce" to jde delat kdyz se u toho mysli
Re: Silentbloky
Tý jo, dělat to přímo na autě by mě ani nenapadlo. Přitom je to tak jednoduchý.
