Benzinove cerpadlo niva 1.7i jednobod
Ahojte chcem sa spytat ci nahodou niekto nezazil to ze mu vypalilo poistku na benzinovom cerpadle. Ide o to ze asi pred 3 mesiacmi som siel dolu kopcom a ked som dosiel na rovinu ze idem pridat som zistil ze motor nejde. Prisiel som na to ze vypalilo poistku cerpadla tak som ju vymenil a behal dalej a teraz som skocil na ceste do takej vacsej jamy predne koleso preslo a ked skocilo zadne tak vyplo motor. Pozeral som ze co teda je a poistka na cerpadlo vypalena tak ze ju nahradim dam druhu a plesk po otoceni kluca ju odpalilo. Tak mi bolo jasne ze je niekde skrat sklopil som zadnu sedacku pobuchal som po kryte kde je nadrz dal druhu poistku a auto nastartovalo. Bol som v tom ze niekde opiera odhaleny drot o kostru ale ked som to doma vyhodil cele pozrel kable od nadrze su dobre aj ked som skusal pri nastartovanom motore buchat po nadrzi alebo aj hybat kablami tak poistku nevypalilo. Este uvediem ze niekedy mi vie po pridani plynu zacat trhat autom akoby vynechavalo ale len vtedy ked idem na vacsom prevodovom stupni 3.4.5 ked idem na 1. 2 nic alebo aj ked pridavam na mieate nikdy nevynecha. Neviem ci by to mohlo spolu suvisiet ale pride mi to tak akoby cerpadlo odchadzalo do haja a nedavalo tlak taky ako ma a pri zoslapnuti pedalu ma motor malo paliva a zacne vynechavat a kedze by teda cerpadlo uz bolo na konci svojho zivota mohlo by aj skratovat dajme tomu pri vacsom otrase sa zasekne alebo nieco podobne. Dakujem za kazdu radu skusenost
- Jarda_NIVA1.7
Re: Benzinove cerpadlo niva 1.7i jednobod
me todle delal zkrat na kabelu ke snimaci rychlosti
Ja snimac rychlosti nemam je tam este lanko z pridavnej prevodovky. A to ti vypalovalo poistku na palivove cerpadlo?
- Jarda_NIVA1.7
nee, do snimace rychlosti jdou 3 kabliky a ty nejak lezely na kardanu a zkratlo se to a to vypalilo pojistku
Jestli mas E2 GM SPi, tak tam ten snimac je (teda je tam z vyroby, ale bez neho to taky jede), jak je to u E1 nevim, ale to je myslim 1.6 nebo i 1.7? to nevim...
Poistka palivoveho cerpadla nema nic spolocne so snimacom rychlosti. Avsak pri zoskratovani snimaca rychlosti sa vypali poistka, ktora podava plus pre vinutie cievky rele palivoveho cerpadla
Ako hovorim nemam snimac rychlosti. Repasoval som obe prevodovky a viem ze ked som kupoval jednu pridavnu na nahradne diely tak ta mala uz nie vyvod na lanko do tachometra ale snimac rychlosti. Ja mam lanko takze v tom to nebude.
- Ondra1,7mpi
Možná máš někde v autě kablik co má vést k tomu snímači a je na konci zaizolovaný, izolace se poškodila a při otřesech se zkratuje, dotknou se konce, nebo s karoserií, nebo je podřenej... To že nemáš snímač neznamená, že ho kdysi auto nemělo, nebo nemělo by mít... Tak to připadá mě...
- mirozv
Ak to má vstrekovanie, tak to musí mať snímač rýchlosti.
Snimac ma od vyroby kazdy vstrek ako pisu... Ale ak to naozaj vypaluje poistku cerpadla, tak skrat moze byt aj priamo v nadrzi. Treba vybrat plavak a vizualne skontrolovat, obcas to vie vyzerat strasne.
Je to jednobodovy vstrek rv 1998. Ak teda by ten snimac bol na tom aute a niekto ho odstranil kadial isli kable k nemu az viem aspon kde mam hladat. Cerpadlo chcem vybrat to je jasne a co si myslel tym ze to vie vyzerat strasne.
Ten kablik vychazi husim krkem od nadobek na brzdovku u rezervy. Tam by mel pokracovat podel podel prevodovky stranou u ridice. Je to mensi husi krk a u nem 3 dratky. Zeleny a 2 nejake dvoubarevne.. Taky jsem je mel na svoji porvane a predelavane, jeste nez jsem dostal auto do ruk.
-Lada Niva 1.7i -ll-
V nadrzi to casto vyzera tak, ze jediny dovod preco to nezhori je, ze v nadrzi nie je dost kyslika na vznietenie benzinovych vyparov. Neraz som mal v rukach plavak s upadnutnymi kablami, co sa obcas dotkli a fungovalo to podobne ako popisujes, az to prestalo fungovat uplne.
Tak som pozeral tie kable na snimac rychlosti nasiel som ich aspon si myslim ze nasiel boli tam ako pise Mara su 3 zeleny hnedy a bielofialovy. Boli odstavene ale nedotykali sa nicoho ani neboli predrate vytiahol som ich aj s tej chranicky este som ich skusal prikladat ku kostre co to bude robit hnedy a zeleny nic akurat zakolisali otacky a bielofialovy ked som skrtol tak zaiskril to je teda plus ale aj ked som ho skrkol o kostru tak nevypalilo tu poistku a to iskrilo dost aj som pozeral dalej tie kable v tej chranicke co idu uz s odtatnymi kablami a su dobre aj som to tam pritlacal ze ci to nevyhodi a nic. Prikladam aj fotku. myslim ze toto mozeme vyskrtnut zo zoznamu pricin. Este prolizim fotku poistiek az nakoniec nezistim ze vypaluje poistku ktora je spojena aj s niecim inym. Je to prva poistka ta cervena. Myslim ze mi neostava nic uz len pozriet do nadrze akurat borec co to mal predomnou tam namiesto tesnenia dal silikon takze bude sranda to odlepit a vybrat plavak s cerpadlom tak aby to nenapadalo do nadrze.
Este jedna otazocka ako sa vola tato sranda co je na fotke. Myslim ze je to nieco na pretlak paliva je tam strunka a membrana chcel by som to kupit len neviem ako sa to vola. Na povodnom mi pretekala ta membrana bola stara a vymenil som to z nahradneho karbecu lenze ta je tiez stara takze trocha presakuje preto ju chcem vymenit
- Přílohy
- 20171218_162231.jpg (87.43 KiB) Zobrazeno 2089 x
Nedavno me prestalo fungovat cerpadlo a nakonec to byla pojistka co vypadala dobre, ale byla poskozena. Co ale vim, tak jsem tam manevroval s modrou pojistkou 15A. na cerpadlo. Cervena ma 10A. Co tam patri oficialne? Asi tech 15A. bych tipnul. Ten snimac rychlosti by se dal dopasovat zpatky na auto.
