Poruchy
JakubN
Příspěvek od JakubN »
honzat píše:Dneska ráno jsem našel pod Ladou olejovou skvrnu asi 15 cm vypadá to na převodovku , až přijdu s práce tak se na to podívám. Mám najeto cca 3000 a měl jsem tyto závady:
vadné relé stěračů
otvírání zadního okna
smrdí katalyzátor
Jinak co se týká velikosti Lada má velký kufr, ale malý interiér, zkuste si natáhnout nohy na místě spolujezdce.
Ahoj, ta závada relé stěraču by mě zajímala - jak se to projevovalo a zda výměna pomohla. Já mám 2111 rok výroby 2004 (koupeno 2005) najeto 10 000 km. S Ladou jsem spokojený, velikostně mi naprosto vyhovuje, jediné, co mě štve je dostupnost a kvalita servisů - servis mám 180 km... Na odstraňování závad po nákupu nového vozidla jsem byl duševně připravený, i když to nepotěšilo (hlavně netěsnilo čerpadlo na nádrži a topení začalo neustále topit). Nyní jediné, co občas blbne jsou stěrače - občas stávkují ale po chvilce se opět rozběhnou, stejnou závadu měl i Georgius, asi oba jsem zatím ve fázi "pozorování" závady, proto se ptám na to relé.
Jinak já mám spotřebu někde mezi 7 - 7,2 l/100km, ale jezdím jen malé vzdálenosti po městě a nebo s naloženým autem k rodičům ženy 350 km (většinu po dálnicích) rozhodně ne úsporným stylem jízdy. J.
rudo.
Příspěvek od rudo. »
Co sa týka sponiek na hadiciach, nechápem, jednu som utiahol, lebo unikala tade voda, zatiaľ som nezistil žiadny problém spojený so sponami. Hadice pre istotu zkontrolujem. :hello2:
honzat
Příspěvek od honzat »
Vadné relé se projevovalo tím, že v 90% nefungoval doběh a cyklovač
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Vaclav - vyfuk ze samary - neriskoval bych to , staci maly rozdil a uz to nekde drhne o kastli - a jakmile se na vyfuk bere svarecka a musi se neco upravit tak to je spoutu mizene prace.... a snizi se tim i zivotnsot vyfuku...
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Jiri píše:Vaclav - vyfuk ze samary - neriskoval bych to , staci maly rozdil a uz to nekde drhne o kastli - a jakmile se na vyfuk bere svarecka a musi se neco upravit tak to je spoutu mizene prace.... a snizi se tim i zivotnsot vyfuku...
To jo,ale rozdil v cene je docela lakavej.
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Vaclav píše:
Tak si je proste nech v krame oba ukazat, at muzes porovnat rozdily. Jinak svarecky bych se nebal. Pokud neni vejfuk nejak pokovenej, tak uz zivotnost snad ani snizit nejde. ;-)
tavri
Příspěvek od tavri »
honzat píše:Vadné relé se projevovalo tím, že v 90% nefungoval doběh a cyklovač
Tam je ještě někde jiné relé na stěrače než na cyklovač? Když je cyklovač vyjmutý, tak nefunguje ani ten doběh. Já měl nejšpíš závadu v tom přepínači pod volantem, vysunul jsem a zasunul konektory zpět a od té doby ok. Nový cyklovač jsem koupil zbytečně :(
Dodge Avenger 2.0 VVT
danielTIR
Příspěvek od danielTIR »
Na výfuk bacha.Já jsem kupoval prostřední díl.Za origo LADA chtěli 2500 Kč.Za neorginální výrobek 790 Kč.Koupil jsem samozdřejmě ten neorginální.Nejdříve neseděl kužel v katu.Po úpravě a montáží bouchal na třech místech.Nelze upravit.Dvě místa jsem vyřešil, ale třetí už řešit nelze.Drnčí při rozjíždění.Chtěl bych vidět ty šmejdy co to vyrobili :evil: Svářečkou bych na výfuk já osobně nešahal.Normálně vydrží tak čtyři roky.Po zásahu svářečkou tak dva.VYZKOUŠENO.Když jsem kupoval zadní originální, tak bez problémů.Samara má dle mého jinak úchyty a jiné uhly tvarování.Ale to už si raději kup neoriginální výfuk přímo na LADA 2110, ale né polský!!!!!!!!!!!!! Mrkni ná stránky fy.ELIT http://www.elitecat.cz/Fsearch.asp .V katalogu snad něco najdeš.
Naposledy upravil(a) danielTIR dne úte kvě 02, 2006 08:35, celkem upraveno 1 x.
ŠKODA FABIA combi 1.9 Sdi AUTOŠKOLA - přesto fanda vozů LADA
tavri
Vaclav píše:To jo,ale rozdil v cene je docela lakavej.
Výfuk na 2110 v Koněvovce:
2500,- finský
1200,- neoriginální
Jiri
Příspěvek od Jiri »
Panove, polsky vyfuck ma cenu kupovat opravdu jen na kratkou dobu. Kdysi svagrovi na Facku vydrzel jeden jediny rok.
Zadni dil na 2111 jsem koupil pred 2 lety finsky, ani jeho rozmery nejsou zcela v pohode.
ale pasuje tam a nakonec ani nedrnci.
Vsechny origo i finske vyfuky jsou pokovene (Nektere jen tak trosku), myslim ze by melo cenu novy kus nechat pohlinikovat. Co se tyce rozmeru , je to dost kriticky, mista kolem nadrze a zadni napravy je malo, roli hraje kazdy mm presnost ohybu... fakt bych se do toho nesr... a dal tam co tam patri... ten cas straveny upravama za to nestoji. Predstava o usetrene tisicovce je iluzorni (kratsi zivornost, prace, benzin ujety pri ceste za hnahradnima dilama pripadne stejne zaplatis servis ktery se v tom bude hrabat...)
BTW u prostredniho dilu mi po 3 letech praskla zadni trubka a mam tam navarenou jinou - drzi to uz 2 roky ale ta pakarna to tam navarit a vytvarovat... fakt hnusny. kdyby tenkrat nemeli na konevce nejak necekane zavreno tak bych takovyhle picoviny nedelal.
Erik
Příspěvek od Erik »
Tak já jsem s Ladou 2111 navštívil firmu Výfuky, Pařízek a syn v Benešově. Měnil jsem oba dva díly. Dali mi ta na Samaru s tím, že prostřední díl (ten za katem) museli navařit trubku, protože byl o něco kratší. Vařili to COčkem a stříkli nějakou prej hliníkovou barvou ve spreji. Zadní díl dobrý, ale museli převařit úchyty. Celá ta sranda včetně práce a nových gumových držáků a těsnění mě přišla na 2000,- Kč. Mám to druhým rokem a zatím drží - nu uvidíme.
Erik
Příspěvek od Erik »
Včera jsem pod auto koukal a už je ten výfuk docela orezlý. ale ještě drží.
Vaclav
V Ústí nad Labem je v Palachově ulici firma DuoAutodíly a je tam pan Jelínek a ten má na Lady asi všechno a co nemá sežene.U něj jsem si objednal ten výfuk tak v patek by tam měl být.On nemá nic na intenetu tak se o tom moc neví.Když jsem se dotazoval na výfuky u prodejců na internetu a napsal typ auta Lada 2112 tak se ptali na obchodní název,že to v katalogu nemají.V.
Erik
Příspěvek od Erik »
Mám stejnou zkušenost. V internetových obchodech mají na Samary, ale na desítkovou řadu nikoliv.
rudo.
Ani nemám chuť to tu nejak písať, ale predsa to urobím. Nedalo mi to a celkom intuitívne som sa pozrel pod koberec vpredu pod nohami, že čo to tam tak vŕzga a či je tom tam hlavne suché. Obidve strany boli vlhké, navyše s kopou malých mravcov a vŕzga tam lisovaný polystyrém, ktorý tam vyplňa nerovnosti skeletu. Tým polystyrénom naozaj nerozumiem a možno je to normálne takto rovnať plochy. Ale poraďte, ako proti vode. Veď to musí byť v predsa v suchu. Podotýkam, aj keď je to tam mokré, tak nie hrdzavé. Vyzerá to ako dažďová voda, nie voda špinavá zo spodu, alebo chladiaca kvapalina. Ako proti vode? Ako proti mravcom? Čo tým mravcom chutí? Poraďte!!! Vďaka.
