Časté spouštění ventilátoru chladiče LADA 2104 1.7i
Blazzen
Příspěvek od Blazzen »
Ahojte, mám problém po 15 minutách provozu se mi spouští ventilátor při běžné jízdě bez kolon. Spouští se i na volnoběh sice po pár minutách se zastaví, ale jak se přidá plyn, tak se zase spustí. Posílám foto budíku cca. po 20 minutách jízdy od studeného motoru už se spuštěným ventilátorem a moc to ani neklesne. Nevíte čím by to mohlo být?
LADA 21044 1.7i 1996 LPG
Marek
Re: Časté spouštění ventilátoru chladiče LADA 2104 1.7i
Příspěvek od Marek »
Buď vadný termostat - otvírá později, anebo (pravděpodobněji) ovladač spouštění toho ventilátoru. Nevím, jak to má motor 1,7 - jestli stejně jako karburátory, že se to spíná bimetalem na chladiči......?
Na icku spina RJ
Blazzen
Marek píše:Buď vadný termostat - otvírá později, anebo (pravděpodobněji) ovladač spouštění toho ventilátoru. Nevím, jak to má motor 1,7 - jestli stejně jako karburátory, že se to spíná bimetalem na chladiči......?
Našel jsem pouze co je na foto.
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
A CO ŘÍKÁ DIAGNOSTIKA?
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Blazzen
mušketýr píše:A CO ŘÍKÁ DIAGNOSTIKA?
Já to bohužel nemám jak napojit, takže vážně netuším. :(
Pokud by byla závada v elektronice motoru - přechodové odpory na kabeláži, ventilátor by spínal později. Takže toto můžeme vyloučit. Tudíž jsou možnosti dvě. Buď kecá čidlo pro spínání ventilátoru - viz. to co je na fotce. Anebo později otevírá termostat - stačí aby otevíral při teplotě vyšší o 3°C, vrtule sice chladící kapalinu ochladí, nicméně termostat přivře dříve a chladná voda do motoru už nedoputuje.
Blazzen
Tak jsem dnes vyměnil termostat a dělá to stejně. :-(
