2102 - stahovačky v zadních dveřích jsou nakoso
premek.fadrny
Příspěvek od premek.fadrny »
Ahoj
mám tu takový prapodivný problém na zadních bočních dveřích 2102 - stahovací okýnko při dovírání zajede nadoraz zadní část ale přední je klidně 5mm ještě mimo těsnění.
Děje se to na obouch dveřích, tak že jsem rozdělal dveře a zkoumal, jestli sklo nemá vůli v kolejničkách, různě se snažil těma šroubama, co mají za úkol vymezit umístění lišt ovlivnit pohyb okna, no nepřišel jsem vůbec na nic.
Tak že neřešil jste to už někdo? Myslím, že to bude stejný problém i u 2104. Napadlo mě vyzkoušet jiné sklo, ale co myslíte, je stejné jako u sedanů?
Jinak samo v létě to tak moc nevadí.... :D
Díky za každý postřeh.
Přemek
Re: 2102 - stahovačky v zadních dveřích jsou nakoso
premek.fadrny píše:… . Napadlo mě vyzkoušet jiné sklo, ale co myslíte, je stejné jako u sedanů?
Osobně si myslím, že ne. L.
premek.fadrny
Ahoj Luďku, čoveče na sklech je "...2102..." tak jo, nebude to "kompatibilní".
Mě tak napadlo, při nejhorším je vezmu ke sklenářovi, ať mi prostě to co je navíc uřízne, že jo... ? :D
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Kalené sklo se nedá uříznout, jedině ubrousit na pásové brusce pod vodou. Ale jde to docela špatně a hlavně pomalu a člověk nemá trpělivost stát 3 hodiny u brusky, pak trochu přitlačí, sklo se neuchladí a rozletí se na milion kousků. :)
Mě tak napadlo, nemáš náhodou vzájemně prohozená skla?
Stejný problém jsme řešili na jedné 2106 a bohužel na něj nepřišli. Nakonec to vyřešil sklenář.
premek.fadrny
[quote="Yellow01"]Kalené sklo se nedá uříznout, jedině ubrousit na pásové brusce pod vodou. Ale jde to docela špatně a hlavně pomalu a člověk nemá trpělivost stát 3 hodiny u brusky, pak trochu přitlačí, sklo se neuchladí a rozletí se na milion kousků. :)
Mě tak napadlo, nemáš náhodou vzájemně prohozená skla?[/quote
A to by klidne mohlo byt ono, vcera vecer jsem studoval stitek na okne a krome ozn 2102 jsem zjistil,ze je to zrcadlove :D Tak ze okna otocena, mozna i prehozena mezi dvermi? :D
Yellow01
Tak jsem to myslel, jestli nemáš v levý dveřích okno z pravých a naopak. Řekl bych, že okno ze dveří, kam skutečně patří otočit nejde, protože bys musel šroubovat držák od pláště dveří a to se nedá. Muselo by být jedině špatně nasazené / nalepené na držák už z fabriky.
Naposledy upravil(a) Yellow01 dne úte čer 19, 2018 20:33, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak. Okno ve dveřích otočit nejde, přesně jak píše Yellow01. U námi kompletované 2106 (my dělali pouze kompletaci) bylo zajímavé, že okna v předních dveřích neseděla tak či onak - i po přehození na druhou stranu. K tomu všemu se majitel dušoval, že to jsou okna přímo z toho vozu. Pravdou ovšem je, že to auto schytalo za hlubokého komunismu větší havárii a rovnala se tehdá i střecha. Tudíž je možné, že při nynější opravě klempíř dopasoval rámy oken ke karoserii a problém byl nasnadě. Z oken se ubrušovalo cca 5mm :-)
premek.fadrny
Yellow01 píše:Tak jsem to myslel, jestli nemáš v levý dveřích okno z pravých a naopak. Řekl bych, že okno ze dveří, kam skutečně patří otočit nejde, protože bys musel šroubovat držák od pláště dveří a to se nedá. Muselo by být jedině špatně nasazené / nalepené na držák už z fabriky.
Tak jo, a ještě ať to probereme do detailu - výměna oken mezi dveřmi - ve dveřích odšroubovat všechny šroubky co drží vodící lišty a lanko, opatrně sundat chromové lišty s těsnící gumou, vymontovat to menší sklo a pak sklo vytáhnout vrchem dveří?
To je taková komedie, jak auto skládám dohromady, tak pořád přicházím na další a další záludnosti...
A když jsem u skelm ještě se zeptám zkušenějších - co lepení kličky předních trojúhelníků - před nějakou dobou jsme sehnal lepidlo na lada-dily, funguje skvěle na jiném autě už přes dva roky ale teď ho u pana Pokorného nevidím, tak že jsem u nás koupil jakési jednosložkové na lepení skel, které má tvrdnout díky UV záření, no 100,- vyhozená.... s čím by jste to lepili?
Lepení kliček jsme řešili v mém tématu, já zkoušel Epoxy1200 - špatně. Asi zajet na přilepení do autoskla, tam mají lepidla dobrá a nemusíš kupovat celé.
robjan
Příspěvek od robjan »
Já ji přilepil obyč vteřiňákem a světe div se, už rok drží :wink:
Lada Vaz 21011 (1975)
Viko
Příspěvek od Viko »
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
premek.fadrny
Kraaasny navod :) Heled,ale jak ty na zadni v 2102, obavam se ze to spodem nepujde ;/
premek.fadrny
Tak včera jsem ještě udělal pokus, nelepit to ve stínu přístřešku kde mám auto, ale vytáhnout auto na sluničko a lepit to tam - no a jaký bylo překvapení, ono to opravdu za 2minuty začalo držet :D Posílám fotky toho zázraku... Dneska odpoledne to podrobím zátěžovému testu :D
premek.fadrny píše:....Dneska odpoledne to podrobím zátěžovému testu :D
To teprv ukáže :wink: Mně to také drželo pevně do prvního pokusu to zavřít :(
Zpět na „Karoserie a ostatní“
