NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
Jarda_NIVA1.7
Re: NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
Co myslite, stiraky ty vetsi?
můžeme Vám nabídnout níže uvedené kroužky.
82 x 1,5 x 3,45 těsnící chromovaný - 99,10Kč/ks
82 x 2 x 3,45 polostírací - 54,30Kč/ks
82 x 3,947 x 3,95 stírací chromovaný s pružinou - 244,30 Kč/ks
a nebo
82 x 4 x 3,95 stírací chromovaný s pružinou - 244,30Kč/ks
Uvedené ceny jsou bez DPH a rozměry jsou v mm.
Vezmu johansonku 4 a uvidim, jestli ji tam dostanu
Jarda_NIVA1.7
a v lade maji origo za 1500,-kc sadu, tak doufam, ze ne na 1 valec :) jinak asi neni o cem... buzuluk by byly mozna kvalitnejsi, ale ty ruske zas predpokladam budou odolnejsi napr. proti detonacim
Mara
Příspěvek od Mara »
U tebe to mozna bude v necem jinem, ale vymenil jsem cidlo oleje a uz neproblikava. Sice je z fiata, ale skoro to same. Co pruziny vzadu, uz to kleslo? Dal jsem je taky a pri brzdeni motorem sel slyset zadni kriz kardanu, tak jsem asi 2 tydny jezdil se zatezi a uz je to docela v norme, tak na zadne zkracovani to nevypada. To nove gumove tesneni vany, co jsem dal na tmel z obou stran, po tydnu prdlo, tak to nechapu. Dotahoval jsem na moment 8nm a to na 2x s vytvrzenim tmelu na mensi utahnuti. Tak to byl bud nejaky kram, nebo nevim kde je chyba. Dalsi tesneni se budu snazit koupit jinde jine.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Jarda_NIVA1.7
2 Mara:
Ja zkousel i jine cidlo a stale to stejne, tlak byl ok, ale to ani kontrolka neblikala, delalo to tak po nekolika stovkach km a poradne prohrate.
A kde jsi to tesneni kupoval? Ja pouziju zas to, co jsem tam mel, dam na novy tmel, temer neteklo.
Pruziny jsou uz o trochu niz, ale uvidime po Albanii :)
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Ty moje 55cm už sedli asi o 4cm... Ty 57 jsem zatím tolik netrápil... Ale kardan jsem neslyšel, ale prodloužil jsem krátký kosti a pohoda...
Ale mám ještě jeden pár do zásoby, někteří si je ještě nevyzvedli...
Mara
Příspěvek od Mara »
Vy jste ty pruziny dali na ty dlouhe Nivy, a ta ma kratka byla jak koza, ale uz je v klidu. Jestli budu delat kosti, tak spise dlouhe posunu, nebo prodlouzim kousek. Ale dokud se drbu s olejem a tim nedrzicim volnobehem, tak to zatim neresim. Kupoval jsem v severovychodnim koutu Cr, a nevim znacku, nebyl obal, jen guma. Dobre je, ze v krámě maji všelico skladem. (tak.. v nive ustlano a prvni letošni bivak by byl :D
Ondra1,7mpi
Já myslím že ta dlouhá bude asi o max 50kg, víc asi ne, je to jen 40cm, lamino plech a nosníky nárazníku. Ta moje má 1200kg. Rozdíl je v tom že ji lze víc naložit, taky jsem už vezl 400kg barvy, a to získala výšku prázdné série.
Výzva pro další generaci nivařů je 60cm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: to už nechám někomu dalšímu :mrgreen:
Ono by to ale chcelo rovnaky pocet zavitov pri tej 60cm dlzke. Lebo ja mam pruziny uz 4 rozne prevedenia a v konecnom dosledku som uz vsetky podkladal 50-65mm podlozkami. :-D ale tak napr moja Chevy ma 1380kg(bez sofera a bez zahradky)...
Jarda_NIVA1.7
V pripade dlouhe mela byt varianta s listakama :) Rikam si, jestli vubec existuje samonosne auto s listakama, kdyz nebudu brat v potaz vis
Mara
Příspěvek od Mara »
Zahradka je nezbytnost. Kombinace polňaček, obsypanych stromu višněma a podobně, kde uz se ze zeme nedosahne a ze zahradky na střeše v pohode, to se hodi. Jen chce zavirat stresni okno, jinak je v kdejakem koute auta sklizeno do zasoby :mrgreen:
Jarda_NIVA1.7
2 Mara:
ja mam tu malou zahradku ze Š120 a ta me neunese :(, skoda tresne bych si dal :), zas nechci pretezovat strechu a zvysovat teziste
Mara
Příspěvek od Mara »
Obcas jdou sehnat stare Thule drzaky do okapnic, snad ze starych volv, nebo ceho. A jeden nosnik ma psanych 80kg zatizeni, takze ted mam 2 a na tu mou mensi zahradku s roštem zrejme dam jeste 3. nosnik a slzickovy plech na chozeni pres ten rošt. Vaha porad by vychazela dobre. Dalsi plan na nekdy bylo 5 přicniku, velky oprofilovany slzickovy plech a vesmes v hliniku. Tak at se da na tom pripadne chrapat.. Nektere stromy si o zastaveni rikaji uz dalky, ale ne u hlavnich tahu :D
Jarda_NIVA1.7
ja chtel na vrakaci pricniky z volhy a on, ze volha je jinej tvor a ze mi je na nivu neproda :/
Ja ked som dokoncil zahradku a hodil ju na vahu, tak som bol v celku prekvapeny. 48kg :lol:
No...dalsiu spravim z tensich komponentov :)
Jarda_NIVA1.7
Ja uz se z toho po... novy origo krouzky z lady a vule v zamcich o 0,4 vetsi, nez se starejma, teda polostirak jsem mel s takovou vuli, vybrus to urcite nemelo a krouzky v zamcich upravovane nejsou. Mel jsem objednat prvni vybrus a upravit to v zamcich...
Mam doma rozdelanej motor fabia 1.4 mpi, kterej nemel problem a tam je vule 0,5 tady s novejma uz pres milimetr :( to bych snad ani v zime nenastartoval.
