Klepanie pri zapnutom motore
Ahojte,
Zaujimava vec.
V tychto zimach, ked nastartujem motor a vypnem ventilator a hudbu tak pocujem divne pravidelne "klepanie" (? neviem to presne pomenovat) a teda, ze nepocujem ticho ako pred zimou.
Pod kapotou som nenasiel nic podozrive ale ten zvuk vychadzal asi niekde od remeňov.
Osobne si myslim, ze je to kvoli zime ale nie som si isty.
Mate niekto podobnu skusenost?
Zaujimava vec.
Re: Klepanie pri zapnutom motore
Skus si pozret kryt motora. Uvolnuje sa, tie gumene valčeky ktore nastrkavas na skrutky nedrzia na kryte a ten potom tak jemne klepe.
Lada Vesta LUX sedan (červená), moja od 12/2017 (vyr. 9/2017 (mod. 2018)), prevodovka Renault JH3
LADA Bohorodička - Nebeská matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Ochrankyňa národov Veľkej Rassénie, Bohyňa Krásy a Ľúbosti
VESTA - Nebeská Bohyňa Ochrankyňa Prastarej Múdrosti Vyšších Bohov, Bohyňa Jari a Ľúbosti, Ochrankyňa Obnovujúceho sa Sveta
Zaujimave, to mi nenapadlo
Vdaka
Vdaka
Ak to nie je uz spominany ventil absorberu, mozu to robit ojnice. Hlavne teda za studena. Oni su totiz bez bocnej fixacie, ako na kluke, tak aj na piestnom cape a maju tendenciu putovat zo strany na stranu. Bohuzial, konstrukcny nedostatok 21126.
Ok, ten ventil absorberu je to co pisal libi ci nieco ine
A ak je to co pises ty Cory, tak je to vec, ktora proste je a netreba ju riesit hej
Dakujem.
Dakujem.
Tieto cuplíky sa uvolnujú z krytu motora (v prílohe). Mal som 3 už mam len dva, tak som dal zatial kryt dole nech nestratim aj ostatne.Libi71 píše:Skus si pozret kryt motora. Uvolnuje sa, tie gumene valčeky ktore nastrkavas na skrutky nedrzia na kryte a ten potom tak jemne klepe.
Ak je to len pri studenom motore prvých 27.45 sekundy tak to robí aj mne. Aký máš olej ?
Tak potom to su spominane ojnice.
Robí to aj mne na Kaline...a nielen mne . Cory to typuje na tie ojnice,pretože on počul zvuk môjho motora po naštartovaní...ale mne to po dlhšom skúmaní skôr pripadá že ten zvuk má polovičné otáčky oproti kľuke...čiže zrejme hydroštely. S olejom to súvisieť asi nebude,pretože som tam teraz naliat syntetiku 5W40 API SN. A robí to stále...grafi2 píše:Ak je to len pri studenom motore prvých 27.45 sekundy tak to robí aj mne. Aký máš olej ?
No, ventily maju podla mna inu frekvenciu. Navyse po vysliapnuti spojky sa ten zvuk trochu posunul. Asi tym, ako spojka posunula kluku od seba.
Veď práve,mne to vo vnútry pripadá ako "cvrčkový" koncert ,preto to prisudzujem na tie ventily. Ty si stál vonku,tak samozrejme ten zvukový vnem bol iný. Aj v spojitosti s mačkaním spojky,pretože ak ju mám pustenú,tak vo vnútry sa nedá odfiltrovať žiadny zvuk,lebo vtedy do toho významnou mierou kecá prevodovka . Ten zvuk je zreteľne počuť vo vnútry až po vymačknutí spojky.Cory píše:No, ventily maju podla mna inu frekvenciu. Navyse po vysliapnuti spojky sa ten zvuk trochu posunul. Asi tym, ako spojka posunula kluku od seba.
V každom prípade mi to robí,robilo mi to aj minulú zimu a podľa všetkého to robí viacerým...otázka je,či je to vada,alebo charakteristický prejav toho motora Včera som vymenil olej za 5W40,dnes ráno to robilo znova...uvidím zajtra ráno,či to bude lepšie,alebo horšie ako s olejom 10W40.
Ako pisete:
Skusal som pocuvat zmenu toho zvuku pri stlaceni spojky.
Zvuk toho klepania sa teda meni pri stlaceni spojky takze mame na mysli asi rovnake klepanie.
Tadejasko o tomto klepaní som uz písal pol roka dozadu tu na fore, ze to niekedy trkoce ako deasel .Nie je to zase nejaké hrozné ale sem-tam to počuť je. Ale beriem to tak, že každé auto má svoje zvuky.
V piatok na toto klepanie Stano prišiel keď sa previezol a to klepanie u mňa robil plastový kryt motora
Ked je dole tak nič neklepe.
Mne to klepena volnobeh a krytom to nieje, po zmacknuti spojky je ticho.
4 tam oncas stale ide tazko. Nqvyse to poklepkava len na volnobeh. Po pridani plynu sa to n3jako strati.
