Mix otázek a odpovědí III
Mičun
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příspěvek od Mičun »
Budu rozebírat hlavní válce. Spojkový a brzdový. Jak na to? Nejsou tam nějaké fígle, nebo pastičky?
Nejsou. Akorát pod hlavní maticí je pružina, tak si ji (tu matici) musíš na posledním závitu přidržet, ať nehledáš pružinu někde po dvoře.
A u brzdovýho válce je dobrý si zapamatovat pořadí segmentů/činitelů/součástek/... . L.
Mičun
Ty části se vytahují předem a jsou nějak zajištěny?
Mičun píše:Ty části se vytahují předem a jsou nějak zajištěny?
Ano předem a zajištěné nejsou. Vytlačíš je ze strany "pedálu".
Brzdový válec zpět skládat je trošku divočina, ale zvládnout to jde. Hlavní je pamatovat si jak to bylo a hodně pomůže dílenská příručka se svými obrázky. Hlavně před skládáním vyžíhej měděné podložky.
Pružiny vyskáčou a to co je pod nima - vytlačíš. Když bude potřeba odborná pomoc - dáme obrázky :idea: . L.
Brzdový válec lze rozebrat předem i zadem (matice versus segrovka). Podle typu válce (starší/novější provedení) musíš ještě vyndat kolíčky u napouštěcích hadiček. Starší provedení je má zašroubované zespod - klíč 10, novější provedení válce je má pod gumičkou přívodu kapaliny do válce. Pak si jen zapamatovat pořadí :)
Mičun
Už sem to vykuchal. Ségrovku zezadu má akorát spojkovej. U brzdovýho není.
Tak v tom případě to drží jen ty kolíčky :). Každopádně rozebrat jde předem i zadem :)
Jak to budes skladat tak v nejake misticce a zvlhcuj dily brzdovkou. Nove gumicky budou vdecny.
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Už jste někdy viděli tohle.....?
Myslím, že se to dávalo do severoamerických, asi zejména kanadských verzí.
A jestli to čtu dobře, je tam napsáno "fasten seat belts".
Ještě by tam mělo být napsáno "no smoking" a věřil bych, že se to používá při startu a přistání :mrgreen:
Jimmi píše:... "fasten seat belts".
Musel jsem vzít na pomoc strýčka Gůgla :idea: : upevněte bezpečnostní pásy .
Potom to začalo dávat smysl. I ty popisy na kontrolce a ovladači jsou zajímavý :D . L.
Pěkněěě!
Ty další popisky jsou fajn, že je zapalovač HAZARD, budiž. :wink: :lol:
Ale ten DEFibrilátor, DEFender, DEFeater nebo DEFlector... Ten mě mate. :mrgreen:
uha2324
Příspěvek od uha2324 »
Fasten the seat belts je dost anglcky vyraz, v Severni Americe se spise pouziva vyraz buckle up. Je ale mozne ze vyrobce pouzil spisovnou anglictinu, navic v Kanade jsou anglicke vyrazy obcas pouzivane jelikoz jsou jeste stale pod anglickym kralovstvim. A Zigulik se na severo-americkem kontinentu vyvazel jen do Kanady.
Hazard je myslim vystrazne znameni - blikaji vsechny smerovky.
Def. je Defroster – odmrazovani. Vylozene chlazeni je v aute znaceno jako AC-air condition, to ale Zigul jiste nema, v severni americe je AC standartni vybava auta poslednich 70let. Takze vetrani se znaci jako Def. protoze se pouziva jinak nez u nas – kulturni rozdil.
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
uha2324 píše:Def. je Defroster – odmrazovani. Vylozene chlazeni je v aute znaceno jako AC-air condition, to ale Zigul jiste nema, v severni americe je AC standartni vybava auta poslednich 70let. Takze vetrani se znaci jako Def. protoze se pouziva jinak nez u nas – kulturni rozdil.
Tak odmrazování nebo větrání? :wink:
Deflektor - usměrňovač toku vzduchu from Latin deflectere "to bend (something) aside or downward," = v návodu k obsluze LADA: ovládání klapky (clony) přívodu vzduchu = ofuk(ování)
Defrost(er) - topné spirály na okně, nebo tam kde spirály nejsou nastavení takové konfigurace ventilace, že dojde k rychlému odstranění námrazy, evnt. zamlžení.
Takže větrání. 8)
