Zapojenie autokamery
Chlapi, máte dakto v autokameru hore pri spätnom zrkadle? Zaujímalo by ma ,ako máte potiahnutý kábel od napájania z autozásuvky pod stredovým panelom tak aby sa nehompáľal kade tade.
Lada Vesta 1,6 Luxe
Re: Zapojenie autokamery
zo zapaľovača ide ku kolenám spolujazdca, tam je medzera kde sa dá kábel vopchať, potom ide poza skrinku a hore pravým stlpikom. Popod čalúnenie strechy je len popchatý ale nevýpadáva...
chceš aj fotodokumentáciu?
Zdravím červený gang
Já mám tu kameru, co doporučil FOMA za méně než 10€ i s poštovným a byl k ní černý kábl, takže ho táhnu po okraji skla, který je černý, akorát to vypadá blbě kolem A sloupku (přilepen izolepou), pak po pravé straně palubky a dále zadem po okraji kaslíku. Chybějící další zásuvky jsem zatím vyřešil rozbočovačem s 4 12V a 4 USB 5V zásuvkami, jenom je bílý a docela velký, takže ještě dovymýšlím, kam to přesně dát, ale v pravé polovině odkládací plochy před šaltpákou je místa celkem dost (jenom ještě vymýšlím další pitominy na rozšíření, takže si nechávám prostorovou rezervu). Nafotit to v případě zájmu můžu taky.
Grafi ale to si ten kábel potom predlžoval? Ten môj takúto cestu určite nedá.
Lada Vesta 1,6 Luxe
nie nepredlžoval, originál kábel ku kamere bol dostatočne dlhý dokonca mi ešte aj hodný kus ostal... Akurát ja mám trošku inú kameru než ty
Čaute. Ja som ten káblik natiahol (pozatláčal) poza tapacír na streche smerom doľava, potom som ho v ľavom hornom rohu skla zastrčil za ten plast na stĺpiku a tak som sa dostal až ku tesneniu dverí a do toho tesnenia(to tesnenie treba len jemne ponadvihovať po jeho pravej strane a káblik tam zatláčať,nebojte pod pravou stranou toho tesnenia je preň dosť miesta) dverí som ho pozatláčal až dole ku tej páčke čo sa otvára kapota a tam som ho preštrikoval okolo tej páčky(tak až jej nezavadzia), OBD zásuvky, ponad pedále(nad pedálmi ho treba niečim pripevniť ku nejakým káblom až náhodou neprevisne za jazdy a nespôsobí problém) a poza plast stredového tunelu až ku zásuvke. Väčšina káblikov túto trasu zvládne a ak by Vám náhodou kúsok aj zostal, to sa dá zmotať za tým plastom čo je na ňom namontovaná zásuvka, prípadne v priestore nad pedálmi. Kamerovaniu zdar!
(04_2017- )
(06_2019 - )
- michael1983
Zdravím vie mi niekto povedať ktorý vstup dáva informáciu ze sa ma pustiť cúvacia kamera.Ďakujem za informácie.
- Přílohy
- 1528954230_f2.jpg (29.13 KiB) Zobrazeno 5055 x
Podle mých poznámek by měl být dátčik zadněvo choda (+12V) A1 (s poznámkou vytaščil iz kolodki) - řešil jsem před víc než rokem, takže jsem si jist tak na 98%. Zem (massa) le lecckde, například A8. Tak ověř jestli při otočeném klíčku po zařazení zpátečky bude na a1 +12V, pokud ano, tak je můj zdroj správný
Data z kamery snad byly C16(zem) a C19(data).
Malo by to byť na 99%
tak ako píše Georgius. Lebo aj na inom aute a inom čínskom rádiu som mal signál na zapnutie vstupu kamery práve ten A1. No a ten celý A konektor je vlastne štandardizovaný, takže na každom rádiu musí/mal by byť zapojený rovnako. Ale podľa normy by malo byť na A1 buď informácia o rýchlosti vozidla(tým rádio upravuje hlasitosť podľa rýchlosti), alebo informácia o zaradenej spiatočke(pre prepnutie video vstupu na rádiu). Čiže keď som na A1 dal +12V, tak mi rádio zaplo vstup kamery na displeji. Ak chceš niečo laborovať, tak si to radšej zmeraj.
No a samotná kamera má byť zapojená, aj podľa tvojho obrázku, aj podľa tohto článku nasledovne: C7- napájanie kamery(+12V), C8- spoločný mínus aj pre napájanie, aj pre dáta kamery, a C9- DATA kamery plus 6,2V. Čiže zhrnuté, na A1 sa objaví +12V po zaradení spiatočky a tým sa aj na MMC zapne video vstup, plus sa zapne výstup +12V na C7- ktorý napája samotnú kameru.
Len tak pre zaujímavosť, na A6 máme signál o tom či máme zapnuté/vypnuté stretávačky, no a na základe tohto vstupu by malo rádio automaticky prepísať medzi plným osvetlením a tlmeným. Lenže naša MMC to akosi nedokáže
(neviem prečo na tento vstup zabudli pri vývoji nášho rádia/softvéru do neho), takže podsvietenie si musíme prepínať iba ručne.
(04_2017- )
(06_2019 - )
- michael1983
Ďakujem vám chalani. Mali ste pravdu už konečne mi funguje kamera okrem tých čiar ale to mi už tak nevadí ako to ze som bol bez kamery .Vymenil som pôvodné MMS radio za android 10.1 palcové
mně by vadilo, že překrývá výdechy, ale proti gustu ...
- michael1983
No zakrýva asi 1cm z jednej strany aj s druhej. Ale je odskočené asi 1cm od výduchou tak ze to až tak vôbec nevnímam vzduch tade ide normálne .Ale tak každému sa niečo iné páči
