Napnutí řetězu rozvodů vaz 21214
Re: Napnutí řetězu rozvodů vaz 21214
no, koleso je upravene a je v nom lozisko. Ake, to neviem, ale je to C-ckove, kvoli teplote. Ja som to dopasovaval v predajni lozisiek :)
Cory píše:no, koleso je upravene a je v nom lozisko. ...
Vidíš to, toho ložiska jsem si ani na první pohled nevšiml. A to jsem si říkal: divný ... že by to bylo uložený jen kluzně na čepu :?: L.
Mara
Příspěvek od Mara »
Tak cekam na kompletaci kolecka.. Lozisko jsem koupil kulickove 2 řade a trochu jsem mel asi zbytecne obavy vzit vetsi prumer, takze tam zustane kus drazky, ale snad nevadi. Lozisko vyjde na celou sirku kolecka po osoustruzeni na uzky rozmer a misto segerovky bude trochu nalisovane. Ulozeni osky mam v planu k plochacum pribodovat trochu, tak se jeste uvidi co to, az to :D
Pro vyssi teploty bych lozisku odebral pogumovane kryty a o mazani by nemelo mit nouzi. (vysokoteplotni byly na objednani a uz tak to potrva:)
-Lada Niva 1.7i -ll-
s tym mazanim je to tak na povazenie, predsa len sa tam olej dostava tazko, bude tomu musiet stacit olejova hmla. Ale zavrete by tiez nebolo uplne idealne, aj ked myslim, ze tie kryty teploty tesne nad 100vkou zvladaju, lenze to mazivo by tam zdegradovalo skor nez guma na originalnom napinaku
Mara
Příspěvek od Mara »
k dokonalosti to ma daleko, ale jestli to bude fungovat, tak mi to staci. Krytky lozisek jsem sundal a venecky jsou taky plast, ale ke 200'C by to teoreticky podle prodejce melo zvladat. Jinac mazat to ta mlha asi bude (ve viku jsem mel netesnost v nytu nahore a olej gichal na motor pekne). :)
Jen to nejak nemuzu smontovat aby kolecka byly na znackach, 1 kolo mam ve vzduchu na toceni a jde jen nez uplne nejde pootocit, zkousel jsem remenem pootacet vackove kolo a taky moc nejde. Jestli to dostanu na znacky tak uz neni co zdrbat? Nebo ta otacka kdy klikove je na znacce a horni ne a dalsi otacku zas je, hraje roli?
Tak uz to funguje, jeste jednou diky Corymu za inspirativni foto..
A jak je to s hornim dorazem kmitu? Ten mam pomalu taky na reseni. Jak se sundava, temi 2. sroubky zepredu? Ten by snad stacil prenytovat silnou gumou (+- 'C)?
Mara
Příspěvek od Mara »
Kdyz na retez nevidim a napinak chcu dopnout na ceste, tak si nejak nevybavuju v jakem zaběru je řetez u napinaku nejvic volny. Spravně bych mel auto se zařazenym kvaltem potlačit dopředu? Diky.
Týmto spôsobom by som to nedoporucoval. Ja napinam zásadne iba zo zhodenym vikom ventilov(aby som videl čo robim), takto môžeš narobiť viac škody ako osohu
Rankl
Příspěvek od Rankl »
pánové, nevíte, kde tu kolečkovou náhradu lišty na dvojřadý řetěz sehnat?
2107 a 21214
Řekl bych, že to běžně na krámě (v ČR) nebude. Já to (blahé paměti) taky koupil jako samodomo výrobek.
Možná by to bylo k sehnání na Ukrajině - zeptej se Coryho. L.
Na UA som to nevidel, robia to asi hlavne Maďari.
A Rusi...na UA to nie je, teda tam kam chodim. Na nete su vykresy.
Jardasonyx
Příspěvek od Jardasonyx »
Ahoj mam ten samej problem co ARON.Vymenil jsem komplet olej,filtr a euro 5 hydronapinak,a žádná změna.Při startu to rachta.Nefunguje zpětný ventil na filtru nebo to přisává vzduch nebo twl fakt už nevím.Na napináku není nic k vydění ani na novém ani na starém,jsem si jist že to tím nebude.Prostě tnajednou něco pustí olej zpět do vany.Filtr???Auto 2014 dovoz D najeto 51tis ted.Chci to vyřešit tak jak je to od výroby,žadný manualstelung.Rady-typy?
Lada 4x4 2014 najeto 39 tis
Aron
Příspěvek od Aron »
Čau jestli chces zavolej na 603507386 a pokecáme.Taky jsem si myslel,že to v hydronapínáku není a bylo.Až pátej kus fungoval.
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Taky jsem chtěl nechat hydro, ale nefungoval a zlomil mi startér ventil když sjel řetěz z vacky a hotovo, repase hlavy...
Takže jsem dal manuál a pohoda, doporučuji všem...
Hydraulicky napinak retaze na Nive je asi najzbytocnejsia a najporuchovejsia suciastka. Nedal by som si ho do auta ani keby mi za to platili, nie aby som ich kupoval 5.
Dokonca na Nivach, ktore robim trvam na tom, ze to tam nebude. Bud ho vyrabam zo stareho typu, alebo kupujem na UA jeho mechanicku nahradu, ktora je navyse samonapinacia. Ak majitel protestuje, tak dostane hydraulicky v sacku a ked chce, nech si motor pokazi sam...
