LADA 2191 - Polárna Líška
Re: LADA 2191 - Polárna Líška
jako teplo v závislosti na korektoru teploty a puštěném stupni ventilátoru půjde i bez klimy ... ale 100% to ověřený nemám. L.
Ved hej, ale proc bych poustel klimu, kdyz chci topitCory píše:Ono je to tak, ze pokial je klima zapnuta, mozes mat kurenie naplno, no kompresor ide furt naplno. A striedavo zapina a vypina. Vtedy citit pokles vykonu. Samozrejme, ked je teplota tusim pod 5st. tak nezapina.
Ale jde. Aspoň na Prioře. V zimě topím klasicky teplem z motoru a klimu vůbec nepoužívám. Tak 1-2x ji na chvilku zapnu aby se proběhla.Mičun píše:Takže nejde topit bez klimy? To je teda vopruz...
Ide, ved pisem, ze ked je kurenie naplno, moze ist aj kompresor. Akurat, ze studeny vzduch tlaci do zavrenej klapky
fakt? to prece ale nejak nedava smysl. jak sem psal, za chladneho pocasi se klima pouziva k odvhlceni vzduchu, takze by to melo projit klimou a pak se ohrat o radiator. U vetsiny aut, kdyz se zaptne mod odmlzovani skel, tak se automaticky zapne i klima, prave z duvodu vysuseni vzduchu.Cory píše:Ide, ved pisem, ze ked je kurenie naplno, moze ist aj kompresor. Akurat, ze studeny vzduch tlaci do zavrenej klapky
Zmysel to nedáva,ale funguje to aj takJmJ píše:fakt? to prece ale nejak nedava smysl. jak sem psal, za chladneho pocasi se klima pouziva k odvhlceni vzduchu, takze by to melo projit klimou a pak se ohrat o radiator. U vetsiny aut, kdyz se zaptne mod odmlzovani skel, tak se automaticky zapne i klima, prave z duvodu vysuseni vzduchu.Cory píše:Ide, ved pisem, ze ked je kurenie naplno, moze ist aj kompresor. Akurat, ze studeny vzduch tlaci do zavrenej klapky
Neviem ako u Granty, ale na Fabke som sa dopatral k tomu, ze vyparnik klimatizacie je zaradeny za ventilatorom a prechadza nim vzdy plny prietok vzduchu. Nasledne sa potrubie rozdvojuje a klapkou sa pusta vzduch bud cez register ohrevu, alebo bokom obtokom. V pripade zapnutia klimatizacie je regulovany vykon kopresora podla snimaca teploty vzduchu za vyparnikom a nasledne sa dohrieva podla poziadavky na teplotu privodneho vzduchu do kabiny, ktora vychadza z rozdielu ziadanej teploty v kabine a dosiahnutej teploty v kabine.Cory píše:Ide, ved pisem, ze ked je kurenie naplno, moze ist aj kompresor. Akurat, ze studeny vzduch tlaci do zavrenej klapky
Pred umývaním auta niekedy pred víkendom som si všimol, že sa zahmlieva bočná smerovka na pravej strane, včera som sa nato lepšie prizrel a zistil som že už to pokračuje a krytka smerovky je popraskaná, dokonca je ulomený jazýček plastu čo drží smerovku v blatníku, niekto asi zo susedných vozidiel tresol dverami a trafil ju, inak si to neviem vysvetliť, nič iné poškodené nebolo, smerovku som objednal
dej tam desítkovou jako Majo
Než tam nasadíš novou směrovku, vezmi metr (šupleru) a zjisti rozměry toho otvoru v blatníku. Dík. L.Liftback píše:... bočná smerovka na pravej strane, ...
plus mínus od oka bych řek že desítka má úplně stejnej výřez na ten blinkr
Tak to řekni: hele - ta dlouhá díra má XX krát YY, ta široká XX krát YY a je tozelvotron píše:plus mínus od oka bych řek ...
Jako když neznám rozměr díry na desítce, potom je mi plusmínusvodvoka víš k čemu
PS: každá díra je plusmínusvodvoka stejná, liší se jen barvou očí a vlasů
Dnes to premerám
Granta smerovka predná pravá
No - super. Tomu říkám obrázek s popiskem. Vsjo jásno
. L.
