LADA 2191 - Polárna Líška
Re: LADA 2191 - Polárna Líška
jako teplo v závislosti na korektoru teploty a puštěném stupni ventilátoru půjde i bez klimy ... ale 100% to ověřený nemám. L.
Cory píše:Ono je to tak, ze pokial je klima zapnuta, mozes mat kurenie naplno, no kompresor ide furt naplno. A striedavo zapina a vypina. Vtedy citit pokles vykonu. Samozrejme, ked je teplota tusim pod 5st. tak nezapina.
Ved hej, ale proc bych poustel klimu, kdyz chci topit :-). Nevim jak to maji vase stroje, ale moje sikmoocko umi jet na automaticke rizeni teploty i kdyz je klima vypnuta. btw zapnuti kompresoru na vykonu necitim, i kdyz sem si na to daval pozor. mozna sem jen tupy.
Mičun píše:Takže nejde topit bez klimy? To je teda vopruz...
Ale jde. Aspoň na Prioře. V zimě topím klasicky teplem z motoru a klimu vůbec nepoužívám. Tak 1-2x ji na chvilku zapnu aby se proběhla.
Ide, ved pisem, ze ked je kurenie naplno, moze ist aj kompresor. Akurat, ze studeny vzduch tlaci do zavrenej klapky
Cory píše:Ide, ved pisem, ze ked je kurenie naplno, moze ist aj kompresor. Akurat, ze studeny vzduch tlaci do zavrenej klapky
fakt? to prece ale nejak nedava smysl. jak sem psal, za chladneho pocasi se klima pouziva k odvhlceni vzduchu, takze by to melo projit klimou a pak se ohrat o radiator. U vetsiny aut, kdyz se zaptne mod odmlzovani skel, tak se automaticky zapne i klima, prave z duvodu vysuseni vzduchu.
stano112
Příspěvek od stano112 »
JmJ píše:
Zmysel to nedáva,ale funguje to aj tak :D .Je to nelogické,ale klíma ide zapať aj keď máš teplotu nastavenú na 28 stupňov a vonku je zima.Využíval som to občas aj ja,keď som nemal spravenú "prešivku" MMC a stál som v kolónach,tak som ju mechanicky zapol(aj sa v zime prebehol trocha kompresor,ale hlavne my schladilo motor,lebo pri zapnutej klíme ide automaticky aj ventilátor).Granty myslím funkciu rýchleho odmlženia okien nemajú,ani autoklímu.Tieto funkcie majú len Kaliny.Ja používam na 90% len polohu auto,klíma striedavo zapína a vypína,podľa nastavenej teploty,ale výkon zobere slušne.Je to cítiť hlavne pri predbiehaní na 5-ke,kde treba jednoznačne podradiť.
zippo
Příspěvek od zippo »
Neviem ako u Granty, ale na Fabke som sa dopatral k tomu, ze vyparnik klimatizacie je zaradeny za ventilatorom a prechadza nim vzdy plny prietok vzduchu. Nasledne sa potrubie rozdvojuje a klapkou sa pusta vzduch bud cez register ohrevu, alebo bokom obtokom. V pripade zapnutia klimatizacie je regulovany vykon kopresora podla snimaca teploty vzduchu za vyparnikom a nasledne sa dohrieva podla poziadavky na teplotu privodneho vzduchu do kabiny, ktora vychadza z rozdielu ziadanej teploty v kabine a dosiahnutej teploty v kabine.
Pred umývaním auta niekedy pred víkendom som si všimol, že sa zahmlieva bočná smerovka na pravej strane, včera som sa nato lepšie prizrel a zistil som že už to pokračuje a krytka smerovky je popraskaná, dokonca je ulomený jazýček plastu čo drží smerovku v blatníku, niekto asi zo susedných vozidiel tresol dverami a trafil ju, inak si to neviem vysvetliť, nič iné poškodené nebolo, smerovku som objednal :?
dej tam desítkovou jako Majo :mrgreen:
Liftback píše:... bočná smerovka na pravej strane, ...
Než tam nasadíš novou směrovku, vezmi metr (šupleru) a zjisti rozměry toho otvoru v blatníku. Dík. L.
plus mínus od oka bych řek že desítka má úplně stejnej výřez na ten blinkr
zelvotron píše:plus mínus od oka bych řek ...
Tak to řekni: hele - ta dlouhá díra má XX krát YY, ta široká XX krát YY a je to :lol: :P .
Jako když neznám rozměr díry na desítce, potom je mi plusmínusvodvoka víš k čemu :idea: . L.
PS: každá díra je plusmínusvodvoka stejná, liší se jen barvou očí a vlasů
Dnes to premerám 8)
Granta smerovka predná pravá :)
No - super. Tomu říkám obrázek s popiskem. Vsjo jásno :D . L.
