Paní Colombová
Jimmi
Re: Paní Colombová
Příspěvek od Jimmi »
Mně se líbí obojí.
Jen pozor, vzhledem k cenám, na jaké se ceny těch poklic (puklice je hmyzí škůdce) v poslední době vyšplhaly, ti spíš ukradnou ty poklice, než ráfky, které naopak v poslední době vcelku polevnily.
Re: Paní Colombová
Jan Vaníček píše: Jedna, která je sice zatím "holubem na střeše" a jmenuje se kompletní GO motoru, na který již mám v podstatě kompletně věci (až na kvalitní kroužky příští týden). Doufám, že se toto během jara povede a nové, respektive původní srdce mého stroje, s nímž Lada vyjela z továrny zaburácí v plné síle.
:wink:
Re: Paní Colombová
Příspěvek od Jan Vaníček »
První pozitivní zpráva tohoto dne!
Re: Paní Colombová
Ano, po pěti letech, co jsem měl motor u mého dvorního motoráře na GO se věci konečně pohly a již má vymytý a vybroušený blok, přebroušenou kliku. V pátek večer jsem si přivezl blok domů a v neděli po plesu byl nejlepší čas/ okamžik blok oškrábat a obrousit. Když jsem po obědě zjistil, že sedím v obýváku mezi pěti ženskými, byl to stimul vzít si opět montérky a blok ještě nalakovat. Ráno odjíždím na SC do zahraničí, tak to pěkně vytvrdne a snad se mi za týden povede motor odvézt zpět. Honza
Re: Paní Colombová
Pěkné :wink: Lepší jak sedět mezi 5ti babama :mrgreen:
Re: Paní Colombová
:thumbleft:
Mičun
Re: Paní Colombová
Příspěvek od Mičun »
Hm, pět bab... :twisted:
Re: Paní Colombová
Pěkná prácička. Jen tak dál. ;)
Re: Paní Colombová
Jan Vaníček píše:... blok ještě nalakovat. ...
Hehe - ty obrázky odněkud znám :scratch: :D .
A hele :idea: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 2&start=90 . L.
Re: Paní Colombová
Asi to bude duchem Vánoc, ale stal se zázrak a těsně před svátky jsem si přivezl toto:
Re: Paní Colombová
Ale trvalo to skoro 6 let ... . Škoda že Teď kvůli sněhu nevyjedu ze zimoviště, hned bych se pustil do výměny ... . Honza
Re: Paní Colombová
Pěkný "ježíšek" :wink: :D
Re: Paní Colombová
Tak přátelé, po týdnu práce hlásím přestěhování starého nového motoru z garáže do motorového prostoru mé šestky. Navíc se k ní přicucla zrepasovaná 5Q převodovka. Co dodat. Jak jsem se vztekal s převodovkou, to jsem psal už jinde :). Proto jsem ji nařídil, že bude v pořádku, že ji jinak rozmlátím. Takže funguje dobře, pětka je po ubrání plynu v rychlosti pod 80 trochu hvízdavá ( ale to šveholí švárovi u v podstatě nové Nivy hůř), myslím, že se tam dávalo zrovna nové kolo, ne Vašku? Není to drama, třeba si to sedne, navíc možná dám na další sezónu lepší olej. První start se moc nedařil, nějak zlobil rozdělovač - vyměnil jsem hlavu a OK, nechápu, nic se s ní během montáže nestalo a na starém motoru běhala dobře. Když už se motor nakopnul, tak vyletěl na 3000 ot. a chcípnul a pořád dokola. Jsou dvě možné alternativy. 1.sál falešný vzduch pod sacím parožím, sákla tu i voda - nikdy se mi to ještě nestalo a nebo varianta 2. prasklá hadice podtlaku brzd. Po opravě obého motor naskočil a běžel jak Švýcary. Nejprve bez výfuku, chtěl jsem alespoň "nasucho" otestovat funkci převodovky, až následně jsem připojil zbytek potrubí, kardan a zadělal interiér. Namontoval jsem i nový karburátor 2107. Motůrek tahá jak ... . Jsem nadšený. Trochu mě trápí kapky oleje na vaně motoru, netuším, kde se berou. Něco sákne od předního šroubu vany (asi), neb řemenice nikde nic nehází a je to vždy až po chvilce, kdy auto stojí. Přetáhnul jsem vanu, tak uvidím, třeba to bylo tím. Jinak je všude absolutně suché včetně převodovky. A hlavně, v motoru to již netluče!! Najeto již skoro 50km. Honza
Nulašestka
Re: Paní Colombová
Příspěvek od Nulašestka »
No paráda, gratuluji k výměně a hlavně, ať to dlouho a dobře slouží. :D Alespoň v rámci možností. Jestli je někde pár kapek oleje na vaně, to jsou nepodstatné detaily co není náročné vyřešit.
Začíná to vypadat, že letošní sezóna by se mohla vydařit. Taky už jsem to po zimě vytáhnul a málem mě trefilo. Ovšem poprvé po dvanácti letech v pozitivním slova smyslu. Šestnáctka jela tak rychle, jako nikdy za posledních pětatřicet let. Najel jsem na dálnici a po pěti stech metrech to jelo víc, než udává výrobce. :shock: Škoda, že jsme snížili hladinu kvůli emisím, teď to zase jede naprd, ale to se po technické doladí. Vřele doporučuji upravit tisícihran náhonu rozdělovače, aby tam nebyla žádná vůle. Nevěřil bych, jaký to má vliv.
Na sraze musíme dát řeč. :wink:
Re: Paní Colombová
Nulašestka píše:... . Vřele doporučuji upravit tisícihran náhonu rozdělovače, aby tam nebyla žádná vůle. Nevěřil bych, jaký to má vliv. ...
A tak to já bych zase věřil. Z čistě matematickýho hlediska: je-li na kružnici o Ø 1 cm na obvodu vůle 1 setina, co to udělá na kružnici o Ø nějakých 7 cm :?: To už může být klidně 5 - 7 stupňů a jsme kde :?: :scratch:
Mmch. Vojto - jak :?: (upravit tisícihran). L.
