Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
4q z 2107 bude mat pravdepodobne diff 4,1:1, cize ak mas teraz diff 4,1:1, tak to bude merat dobre...teda nie presne, ale normalne ako je u žigulákoch zvykom
Mají samotné věže bez podběhů svoje katalogové číslo???
Ano, mají. Pohledej zde: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2101
Ha, zde: http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/ ... e-perednie
No nevím.... není to číslo celého podběhu?
- mirozv
Mám otázku. Má význam do Nivy niečo takéto? https://www.ladamoscow.com/product-page ... 3577027bfe
Pasuje topení z hranaté řady na kulatce ? Ten blok v kterém je radiátor a pod ním přicvaklá ta škatule s ventilátorem.
Třeba tam narvat jde, ale tvar má jiný.
DíkyKoko Loko píše:Třeba tam narvat jde, ale tvar má jiný.
Používáte nějaké dostupné vodičky (kyseliny) při pájení drátů, aby to dobře chytalo?
ee. Pokud je drát čistý (bez oxidace), preferuji pouze klasickou kalafunu.
Pokud jsou nějak zoxydované, že je nelze pájet tak kyselinu solnou. Nebo i na ty nové jakoby chromové konektory apod.
- Roman
Kyselinu solnu (s rozpustenym zinkom) by som pouzil tak akurat na rinu (okap) a aj to s nasledovnym oplachom. Na droty v aute som vzdy vystacil ako pise Vasek s kalafunou. Ked nieco velmi odolava letovaniu tak pouzivam neutralnu letovaciu kvapalinu co sa predava bezne v obchodoch s elektrosuciastkami, alebo pastu kupenu na aliexprese (da sa kupit aj tu,ale 3x drahsie a to neratam postovne):
- Přílohy
- Pajeci-chemicka-pasta-FLUX-RMA-223-AMTECH-obsah-10ml-_a9001349_10699.jpg (8.44 KiB) Zobrazeno 2933 x
Roman
Veteranista
Já používám pájecí pastu, bez ní prakticky nic neletuji, prostě s emi s tím tak lépe pracuje.
Záškodník od škodovek
Chybí zde jedna podstatná informace a tou je materiál dotyčných vodičů. Od toho se totiž odvíjí použití vhodné kapaliny. Jiná je na např. poniklovanou ocel a úplně jiná zase třeba na mosaz, další na hliník, atp.
A ještě dvě důležitá upozornění:
1) Kyselinu solnou na elektroniku určitě nééé
To už správně psal Roman.
2) Na elektroinstalaci v autě cínovou pájku rozhodně nepoužívat
To je absolutně špatně
Tam patří pouze lisované konektory a spoje!
Ano, to je pravda, ale v praxi take spoje u mna funguju cca 10 rokov.Hurikán píše:Tam patří pouze lisované konektory a spoje!![]()
