Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
4q z 2107 bude mat pravdepodobne diff 4,1:1, cize ak mas teraz diff 4,1:1, tak to bude merat dobre...teda nie presne, ale normalne ako je u žigulákoch zvykom :)
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Mají samotné věže bez podběhů svoje katalogové číslo???
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
No nevím.... není to číslo celého podběhu?
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Mám otázku. Má význam do Nivy niečo takéto? https://www.ladamoscow.com/product-page ... 3577027bfe
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Pasuje topení z hranaté řady na kulatce ? Ten blok v kterém je radiátor a pod ním přicvaklá ta škatule s ventilátorem.
Třeba tam narvat jde, ale tvar má jiný.
Koko Loko píše:Třeba tam narvat jde, ale tvar má jiný.
Díky
Mičun
Používáte nějaké dostupné vodičky (kyseliny) při pájení drátů, aby to dobře chytalo?
ee. Pokud je drát čistý (bez oxidace), preferuji pouze klasickou kalafunu.
Pokud jsou nějak zoxydované, že je nelze pájet tak kyselinu solnou. Nebo i na ty nové jakoby chromové konektory apod.
Roman
Příspěvek od Roman »
Kyselinu solnu (s rozpustenym zinkom) by som pouzil tak akurat na rinu (okap) a aj to s nasledovnym oplachom. Na droty v aute som vzdy vystacil ako pise Vasek s kalafunou. Ked nieco velmi odolava letovaniu tak pouzivam neutralnu letovaciu kvapalinu co sa predava bezne v obchodoch s elektrosuciastkami, alebo pastu kupenu na aliexprese (da sa kupit aj tu,ale 3x drahsie a to neratam postovne):
Roman
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
Já používám pájecí pastu, bez ní prakticky nic neletuji, prostě s emi s tím tak lépe pracuje.
Záškodník od škodovek
Chybí zde jedna podstatná informace a tou je materiál dotyčných vodičů. Od toho se totiž odvíjí použití vhodné kapaliny. Jiná je na např. poniklovanou ocel a úplně jiná zase třeba na mosaz, další na hliník, atp.
A ještě dvě důležitá upozornění:
1) Kyselinu solnou na elektroniku určitě nééé :!: To už správně psal Roman.
2) Na elektroinstalaci v autě cínovou pájku rozhodně nepoužívat :!: To je absolutně špatně :!: Tam patří pouze lisované konektory a spoje! :idea: ;)
Hurikán píše:Tam patří pouze lisované konektory a spoje! :idea: ;)
Ano, to je pravda, ale v praxi take spoje u mna funguju cca 10 rokov.
