podvozok - tlmiče perovania Niva
martin jára
Re: podvozok - tlmiče perovania Niva
Příspěvek od martin jára »
Zdravim.rad bych se vas panove zeptal na ty tlumice z terrana jestli pasujou na nivu s orig. Pruzinama.a jeste jedna otazka ohledne pruzin kde by se daly sehnat nejake zesilenejsi.?diky za pripadne odpovedi
Zdravim, z terrana su tlmice dlhsie, takze su idealne po zdvihnuti. Teoreticky by asi pasovali aj na seriovu, ale asi to este nikto neskusal.
Pruziny sa daju vyrobit v Inveli Plzen, pripadne sa daju kupit v niektorych obchodoch original, dlhsie o par cm. Priamo "zesilene" robi na Nivu Iron Man, ale to je az prehnane(minimalne v kombinacii s Iron Man tlmicmi, ktore su mega tvrde)....
Mara
Příspěvek od Mara »
Polyuretan? Je to k necemu? Zivotnosti asi je na tom dobře, ale co tvrdost, neni naškodu? Co jsou polyuretanove kolca na palet'acich, tak za novoty dobre, ale starsi jsou jak šutr.
-Lada Niva 1.7i -ll-
Ono je hlavne problem, ze to robi asi 100 vyrobcov a kazdy ten "polyuretan" je iny. Ja mam teraz nejake, ktore su sice dobre, zvladaju takmer vsetko - okrem tepla od vyfuku. Vrchny na ramene vzadu vydrzal presne 3 dni(gumeny priemerne pol roka). A to je tam aj plech a vyfuk je pomerne daleko, ale jazdim takmer neustale na plny plyn, takze vyfuk sa vie slusne zohriat.
A vzadu mam nejake uplne ine a tie su pekne makke, len este neviem ci vydrzia viac ako origo. Ale to si nemyslim, ze je vobec PU...
Mara
Příspěvek od Mara »
Uvazuju, jestli by se hodilo na dotahnuti predniho loziska 2x ztencena orhigo matice dotahnuta kontra, pripadne na stredni lepidlo. Nebo se radeji drzet zabehnuteho zpusobu, ale ten ma na dotazeni spise 1 moznost, tak proto to zvazuju. Taky jsem v nakladaku videl stejny typ loziska (vetsi), ale melo jeste krouzek uprostred navic, presny a matice se dotahovala na byka. Tak nad tim taky uvazuju.
Nejaky nazor jesli by to mohlo byt k lepsimu?
Problem prednych lozisk nie je sposob zaistenia, ale sila utiahnutia. Oni sa nepovoluju, ale vyderu. A to v pripade, ze to dotiahnes silno, takisto aj ked ich dotiahnes slabo.
Mara
Příspěvek od Mara »
Jo, matici to nebude. Lozisko jsem pojezdil jen asi sezonu, nejake nemecke a ted jsem dotahoval vuli 2x a to uz je hin. Takze zkusim koupit nejake jine a dotahuju tak na hranici aby nebyla vule. Do jake miry se jeste umi po chvili usadit nevim. Vymenim a na chvili snad bude klid. Jestli se vyplati skf, nebo zkusim optimal? Kdo se v tom ma vyznat:)
oplati sa skf skombinovat s momentakom ;-) ja kym som sa ho naucil dotahovat tak aby nieco vydrzalo, tiez som ich par znicil predcasne. Ale tak na diskoch s ET0 a kolesach minimalne 235 a vacsich toho stejne nejak extra vela nevydrzia...
A treba trochu silnejsie - po tom ako sa strati vola je este dost daleko k tomu aby zacali ist stuha, takze nieco medzi... a prvykrat dotiahnut silno a potom vratit, aby sme vylucili to, ze si po chvili sadnu.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
Ja od doby, co jsem ta loziska prestal dotahovat, tak drzi... Ale ruske uz nemam, mam nejake tvrdsi zkl-klf a nebyly ani drazsi, nez ruske, spis naopak... Daly asii, UA, ted albanii...
Stejne tak bych uz nikdy na zadek nechtel nic jineho, nez dvouradej vyklopnaj.
2 Majo:
Polyuretany mi na zadku drzi uz pekne dlouho, gumove jedine origo z konevky, jinak jsou tak na 1000km :) Veoredu mam uz polyuretany celkem a znicene a ten na hornim rameni u vyfuku to vzdal v albanii a slo to na kov, tak jsem tam urizl kus nakladakove pneu a zajistil hadicovou sponou, vydrzelo to az domu, pres 3 tis.km, ted tam mam gumu, ale ze solexu :/ styrele to bylo uz pri montazi :/
Mara
Příspěvek od Mara »
koukal jsem, ze ty klf je neco ceskeho nebo slovenskeho, to prodavaji jako set i s matici? Ty 2rade dozadu neznam, zneji dobre. Jsem chtel nahradit to me lozisko a zjistil oba naboje s vuli vyklouzanou. Takze ubylo nahradnich dilu a s ubytkem sil jsem to nejak zas zkompletoval. Blbe se mi sundavalo i loziko z naboje, na to je nejaky figl?
Mara
Příspěvek od Mara »
Ty silentbloky v kostech a pandhardce se maji spravne otacet v cem? Kov na kov sroubu nebo ten stredovy valecek v gume? Pripadne to odpracuje guma? By se mi libyly loziska co by drzely ten stredovy valecek, ale to by bylo docela pracne a mozna zbytecne. Snad jen vydrz silentbloku by se posunula jinde..
Mara
Příspěvek od Mara »
Jen co jsem obnovil pandhardku tak jsem rochnul konec dlouhe kosti u nápravy :D Docela nedavno takhle odešla i ta druhá, ale ta uz je zpatky a s vyztuhou. Rikam si jestli se umi trhnout i nahoře, ale asi jo. Chtelo by to ty vyztuhy na vsechny ty oka, ale s tim lisovanim silentu ven a zpět to je narocnejsi, takze postupně. Naštesti to jde spolehlive přetahnout na ceste uzkou kurtou.
pavelbekr
Příspěvek od pavelbekr »
Zdravím, já jsem taky dlouho schíněl a nakonec až přes známeho jsem pořídil ty správné tlumiče. Míra snížení hluku samozřejmě závisí na rychlosti, kterou se právě pohybuje a také na typu auta. Roli totiž hrají i prvky a materiály, které jsou na daný vůz použité, viz: https://www.2din.cz/aktulity/odhlucneni ... dosahnout/
BAN
