Napätie od RJ k snimači polohy vačky
rudo
Příspěvek od rudo »
Zdravím mám Nivu r.v.2003 mpi. model 21214 viete mi povedať ake hodnoty majú byť na konektore polohy vačky.Mám tam 3-pinový konektor hnedý,ružový s čiernym pruhom a biely s čiernym pruhom.Našiel som tu aj el. schemu,koľko Voltov tam má byť? Ďakujem
Re: Napätie od RJ k snimači polohy vačky
Hnedy je kostra, ruzovy je 12v a ten s pruhom je signal. Ak sa nemylim, signal ma byt 5v hore dole.
rudo
Příspěvek od rudo »
Na tom bielo čiernom ak beží motor mam niejakych 11 Voltov.Po vymazani pamäti závad nesvieti check engine po nastartovani sa rozsvieti až po pohnuti z autom.
rudo píše:... po nastartovani sa rozsvieti až po pohnuti z autom.
Jen jestli jsi neurval dráty od čidla rychlosti :idea: :?: L.
rudo
Příspěvek od rudo »
Ale závadu diagnostika píše,chyba signálu čidla vačkoveho hriadeľa.Snimač rýchlosti som dával novy bol odlomený.Som chcel vedieť aký prúd a v ktorom kábly má byť na vačke
Podla mna to klasickym voltmetrom nenameras, pretoze to skace z v tej rychlosti to voltmeter nezaznamena. Proste premeraj plus a minus a potom odpoj konektor od RJ a prepipaj signalovy vodic od cidla do konektora RJ. Aku diagnostiku pouzivas? Niektore kecaju, uz som sa presvedcil. Mas MP7.0 alebo M7.9.7?
rudo
Příspěvek od rudo »
Diagnostiku mám ELM 327 scanmaster (dá sa jej veriť?).Tu kablovačku ešte skusim, čidlo mám už tretie.
rudo
Příspěvek od rudo »
Čo to vlastne znamená?
System vstrekovania. Skus dat foto RJ alebo zapalovacieho modulu, budeme mudrejsi. Prave so scanmasterom mam skusenosti, ze tie popisy ku chybam su vadne. Aky je kod chyby?
rudo
Příspěvek od rudo »
Odfotil som RJ
rudo
Příspěvek od rudo »
Kod chyby P0340-Chyba sygnalu cidla vackoveho hriadela
Pardon, nemal som cas odpovedat. Takze ide o typ vstrekovania MP7.0. Odpoj konektor z RJ a premeraj ohmmetrom cestu od konektora RJ do konektora cidla. Na konektore RJ je to pin č. 8. Cisla su oznacene na RJ, ak das konektor dole uvidis, ale su ocislovane len prve a posledne v rade, ale pochopis. Na konektore od čidla je to kontakt C. Predpokladam, že napatie do čidla ide.
Inak, kod znamena Неисправность датчика положения распределительного вала. Skusal si vymenit samotne cidlo? Vzdialenost medzi cidlom a protikusom na vackovom kolese je minimalna?
rudo
Příspěvek od rudo »
Prve som menil este v lete bolo asi povodne vypisalo chybu ale nedalo sa vybrat vo vnutri pri vacke bolo take nafuknute dal som viko ventilov dole a tak som ho vybral kupil som nove a teraz este jedno.
Daju sa niejako premerat tie cidla aku hodnotu ma mat dobre cidlo.
A NA TOM SIGNALOVOM KABLY OD CIDLA K RJ AKA HODNOTA BY MALA BYT?
pato74
Příspěvek od pato74 »
Mám tu istú chybu, káblovačku som meral a všetko ok (žiadny zvod a žiadny odpor po trase). Akurát na mojom sa kontrolka rozsvieti asi 10-15s po naštartovaní a nie keď sa pohnem. Neviete aká tam má byť medzera medzi tým kovom na kolese a senzorom?
Lada Niva 21214-20 1,7 MPi r.v. 2004
mirozv
Příspěvek od mirozv »
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Zpět na „Elektrická soustava“
