Přístrojová deska - Niva + POJISTKY
Re: Přístrojová deska - Niva + POJISTKY
Zdravím všechny. Tak jsem znovu prolezl tu stranu s kabelama u pojistek, palubovku a pod L bočním krytem, ale na nic nového jsem nepřišel. Zapojuji, odpojuji, hýbu se vším, ale budíky a displeje se ani nehnou. Při výměně žárovičky ve spínači ventilátoru jsem to zkoukl i z druhé strany, ale tam nic zajímavého není. Takže bych teda vyzkoušel definitivně to přehození přístrojovky, pokud se někdo nabídne. Rád dojedu, protože nic lepšího už tady sám nevymyslím. Tak budu rád, když se někdo nabídne. Z Nivy to jde vyndat raz dva, už v tom mám cvik, takže dlouho zdržovat určitě nikoho nebudeme. Předem dík za ochotu.
Zdravím. Tak naše nefunkční přístrojovka je vyřešena. Děkuji všem zúčastněným za rady a především Majovi, že si udělal čas a podíval se na to osobně. Závada se našla přímo v palubovce v jednom polofunkčním "švábovi", opravit se to nepodařilo, tak jsem to vyřešil výměnou za novou. STK už mám taky, výměna přístrojovky se jen zanesla do servisní knížky (nová začala počítat od 0 km). Takže spokojenost. Vše ok.
Přeji hezký den všem.
Luboš
Luboš
zdravim,za jazdy mi vypina palubovku kompletne aj budiky padnu dolu, nema niekto skusenosti stymto?
Špatná kostra ???schill píše:zdravim,za jazdy mi vypina palubovku kompletne aj budiky padnu dolu, nema niekto skusenosti stymto?
A jenom čistě palubovka? Žádné doprovodné jevy?
Potom bych začal dle doporučení Valdy. L.
Aka niva? Mohol odist procesor, ak su to tie nove budiky. Celkom bezna vec.
Niva 2009, podle návodu k obsluze by měla mít 4 nezapojený pojistky, netuší někdo v jaký svorkovnici se dá na ně napojit ?
- mirozv
Ak máš návod, tak by si tam mal mať aj popis poistiek, keď vieš, že sú štyri nezapojené.
- Přílohy
- re_lada_4x4_25-06-08.pdf
- (467.1 KiB) Staženo 577 x
To vím, ale kde na ně dokážu zapojit kabely ? Nějaká svorkovnice kam vede kabel od nezapojený pojistky ? Nebo do nich vůbec nevede proud ?
- mirozv
Mám pocit, že do tých nezapojených nie sú ani prívodné káble
Miro - tohle je pojistkovka z karburátorové Nivy nebo nulašestky
Opravdu je nových Nivách (jak SPi tak MPi ) tahle zastaralá pojistkovka
... tomu se mi ani nechce věřit.
Když je pojistka nezapojená - znamená že k ní kabel nevede ... od čeho (přístroj, spotřebič) taky? L.
Ano, toto ma este aj MPIcko....
Niektore volne maju privedene napajanie a nikam nepokracuju, niektore treba pripojit. A treba merat lebo su privody prepojene. Ja mam zapojene uplne vsetky(pridavne svetla atd)
Pojistky jsem dělal nedavno. Chce to schéma, a vyšoupnout pojistkovku ven. Pokud Ti chybí pojistky v řadě 11 - 16, tak tam opravdu být nemusí. Jsou některé pozice které prostě nejsou využité. Pokud na ně chceš něco zapojit, tak vyšoupni pojistkovku ven a zezadu máš klasický konektor na jazýček. Pokud na ty volné pozice chceš připojit něco, co v autě nebylo, například přídavná světla, nebo novou 12V zásuvku, tak doporučuji dotáhnout šťávu přímo z baterie.
Odkud jsi. Jsem ochotný pomoci, ale 80km nepojedu
- mirozv
Luďku, ako píše Majo, aj Nivy MPI Euro 6 majú túto pravekú poistkovku
To teda
. L.
