vymena starteru
Mara
Re: vymena starteru
Příspěvek od Mara »
Tak starty po vsem tapani vyresene, ukostreni motoru delalo potiz. Tak mam starter nazbyt..
-Lada Niva 1.7i -ll-
RIKIJAN
Re: vymena starteru
Příspěvek od RIKIJAN »
jen si ho nech starter se hodí nahradní vždyčky
Avia a11 trend
Aro M461
pali-MT
Re: vymena starteru
Příspěvek od pali-MT »
Mara píše:Tak starty po vsem tapani vyresene, ukostreni motoru delalo potiz. Tak mam starter nazbyt..
ahoj,funguje ti to teraz stale dobre? ja som mal ten isty problem ako ty.za studena start super,ked sa motor zohrial,tak ako keby bola vybita baterka a ked postal par minut a ochladol tak nastartoval okamzite.precistill som ukostrenia,kontakty na baterke,kontakty na starteri no nepomohlo.zohnal som druhy starter,ale ked som ho porovnal s mojim,tak pastorok je o par milimetrov dlhsi ako povodny.namontoval som ho a startuje.ci je auto teple alebo studene vzdy nastartuje.len mi niekedy urobi to,ze ked zacnem startovat roztoci sa len pastorok,ale motor nezacne roztacat.pustim klucik a hned startujem znova.na druhy krat ako keby pastorok zaskocil a hned nastartuje.zo zaciatku to takto robilo pri kazdom starte ale teraz po mesiaci sa mi podari nastartovat aj na prve otocenie kluca.
Mara
Re: vymena starteru
Příspěvek od Mara »
Byl klid od toho, ale auto měsíc stalo venku a znova me to zaskocilo. A to mám ukostrene na 2x lepšími kabely. Ale trochu jsem to taky procistil a zda se to byt dobre, ale chce to víc ještě od zkoušet. Točení startéru naprázdno jsem u náklaďáku řešíval pohnutím auta se zařazenou třeba 5kou a potom se většinou chytnul. Nebo ti někdo poradí jestli na starteru něco promazat, nebo něco.
Mara
Re: vymena starteru
Příspěvek od Mara »
:shaking2: tak uplne stejne jak uz jsem resil. Studene startuje, po zahrati line pretaci. Pritom baterka, byt' stara by se jizdou mela dobit a zahraty motor by mel snadno chytit.. Altik dobili asi do 14v, kostru k motoru jsem zdvojil, kabel k starteru taky prohodil a maly faston zkontroloval az k rele v palubovce a rele taky poprehazoval. I starter jsem dal jiny a vyndany starter zkouskou na baterce toci normalne. Mam zkusit dat kostru az ke starteru? Uz nevim co s tim, nez jsem rozebiral napinak retezu, tak to nejak fungovalo a mesic to stalo na trave. Nastartovane to slape normalne. Zkusim jeste lepsi baterku, ale nevim.. :banghead: :duckie:
pali-MT
Re: vymena starteru
podla mna to bude starter.kupoval si novy?mam mechanika co mi robi nivku a ked som mu povedal ako sa to chova hned mi povedal,ze to robi starter.vymenili sme druhy,ten startuje,len robi to co som napisal vyssie.teraz som kupil druhy a ked budem mat cas,tak ho prehodim a dam ti vediet.ale tento co je tam teraz startuje aj ked je auto zohriate
Mara
Re: vymena starteru
Příspěvek od Mara »
Novy startér nemám, tak možná na něj dojde, ale jestli někde něco třeba neprobiji? Neví nekdo, jestli pasuje na 1.7i nějaký startér třeba z Fiatu?
A teoreticky, ten faston kabel od starteru +, kdyz pripojim v aute na + baterky, tak by to startovat melo a jen vynecham okruh spinacky? Tim by ten okruh byl kratky a toceni by mohlo byt v lepsim pripade svizne a ne vydechujici.
Mara
Re: vymena starteru
Příspěvek od Mara »
novejsi baterka to vyresila. Akorat zvlastni, ze studena chytla a treba po 20km uz mela problem. Nova startuje jak ma.
Mart'as: to je zajimava informace, to by me nenapadlo, baterka uz ma narok na odchod, tak uz to na ni asi bylo moc a zalozni na tom neni o moc jinak.
Zatim startuju s ocekavanim, ale vikend dal autu zabrat a Niva zas fungovala normalne
Naposledy upravil(a) Mara dne pon říj 17, 2016 11:27, celkem upraveno 1 x.
pali-MT
Re: vymena starteru
No len potestuj poriadne.Ja som skusal aj vymenit baterku a nepomohlo.Teraz su chladnejsie dni,tak ktovie ci aj to nema vplyv.
Re: vymena starteru
Studeny motor ma mensi kompresi, nez zahraty.
Re: vymena starteru
Ale horuci starter s vybehanimi puzdrami ma zase vecsi odpor pri toceni ked sa sucha rotor o stator. A to si pis ze sa zohreje od motora.
pali-MT
Re: vymena starteru
presne toto mi povedal servisak.ze tie puzdra su problem a repasovat sa nedaju
Mara
Re: vymena starteru
Příspěvek od Mara »
ty robusni starsi startery pouzdra vymenitelne asi maji a ten mensi (mam na 1.7i) mi rikali taky, ze nejsou vymenitelne ( pokud to nejde nejak prekopat). Koukal jsem, ze 1.6 ma zamenitelny starter s 1.7. Mam sehnany nejaky zatuhly (jen vyjizdi oska a pro zatuhlost netoci) tak do nej zkusim kouknout, co v tom je..
pali-MT
Re: vymena starteru
takze mam to na 100% potvrdene.servisak mi vymenil starter a funguje to super.ci je teply ci uplne studeny vzdy nastartuje bez problemov.
Mara
Re: vymena starteru
Příspěvek od Mara »
To je super, kdyz auto startuje, co :) Mi to s dobrou baterkou uz taky nestavkuje. Otevrel uz jsem ten tuhy starter (ten robusni), kupodivu pro zakladni udrzbu to takova veda neni. Uhliky byly dlouhe a chtelo trochu poladit jejich pritlacne pruziny. Sundat civku (jestli je to civka, rotor, nevim:) slo ztuha, takze wedecko na rozhybani a promazani pouzder a toci se jak Amina. Jenze mam naraz 3 startery nahradni :?
