vymena starteru
Re: vymena starteru
Tak starty po vsem tapani vyresene, ukostreni motoru delalo potiz. Tak mam starter nazbyt..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: vymena starteru
jen si ho nech starter se hodí nahradní vždyčky
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: vymena starteru
ahoj,funguje ti to teraz stale dobre? ja som mal ten isty problem ako ty.za studena start super,ked sa motor zohrial,tak ako keby bola vybita baterka a ked postal par minut a ochladol tak nastartoval okamzite.precistill som ukostrenia,kontakty na baterke,kontakty na starteri no nepomohlo.zohnal som druhy starter,ale ked som ho porovnal s mojim,tak pastorok je o par milimetrov dlhsi ako povodny.namontoval som ho a startuje.ci je auto teple alebo studene vzdy nastartuje.len mi niekedy urobi to,ze ked zacnem startovat roztoci sa len pastorok,ale motor nezacne roztacat.pustim klucik a hned startujem znova.na druhy krat ako keby pastorok zaskocil a hned nastartuje.zo zaciatku to takto robilo pri kazdom starte ale teraz po mesiaci sa mi podari nastartovat aj na prve otocenie kluca.Mara píše:Tak starty po vsem tapani vyresene, ukostreni motoru delalo potiz. Tak mam starter nazbyt..
Re: vymena starteru
Byl klid od toho, ale auto měsíc stalo venku a znova me to zaskocilo. A to mám ukostrene na 2x lepšími kabely. Ale trochu jsem to taky procistil a zda se to byt dobre, ale chce to víc ještě od zkoušet. Točení startéru naprázdno jsem u náklaďáku řešíval pohnutím auta se zařazenou třeba 5kou a potom se většinou chytnul. Nebo ti někdo poradí jestli na starteru něco promazat, nebo něco.
Re: vymena starteru
tak uplne stejne jak uz jsem resil. Studene startuje, po zahrati line pretaci. Pritom baterka, byt' stara by se jizdou mela dobit a zahraty motor by mel snadno chytit.. Altik dobili asi do 14v, kostru k motoru jsem zdvojil, kabel k starteru taky prohodil a maly faston zkontroloval az k rele v palubovce a rele taky poprehazoval. I starter jsem dal jiny a vyndany starter zkouskou na baterce toci normalne. Mam zkusit dat kostru az ke starteru? Uz nevim co s tim, nez jsem rozebiral napinak retezu, tak to nejak fungovalo a mesic to stalo na trave. Nastartovane to slape normalne. Zkusim jeste lepsi baterku, ale nevim..
Re: vymena starteru
podla mna to bude starter.kupoval si novy?mam mechanika co mi robi nivku a ked som mu povedal ako sa to chova hned mi povedal,ze to robi starter.vymenili sme druhy,ten startuje,len robi to co som napisal vyssie.teraz som kupil druhy a ked budem mat cas,tak ho prehodim a dam ti vediet.ale tento co je tam teraz startuje aj ked je auto zohriate
Re: vymena starteru
Novy startér nemám, tak možná na něj dojde, ale jestli někde něco třeba neprobiji? Neví nekdo, jestli pasuje na 1.7i nějaký startér třeba z Fiatu?
A teoreticky, ten faston kabel od starteru +, kdyz pripojim v aute na + baterky, tak by to startovat melo a jen vynecham okruh spinacky? Tim by ten okruh byl kratky a toceni by mohlo byt v lepsim pripade svizne a ne vydechujici.
Re: vymena starteru
novejsi baterka to vyresila. Akorat zvlastni, ze studena chytla a treba po 20km uz mela problem. Nova startuje jak ma.
Mart'as: to je zajimava informace, to by me nenapadlo, baterka uz ma narok na odchod, tak uz to na ni asi bylo moc a zalozni na tom neni o moc jinak.
Zatim startuju s ocekavanim, ale vikend dal autu zabrat a Niva zas fungovala normalne
Naposledy upravil(a) Mara dne pon říj 17, 2016 11:27, celkem upraveno 1 x.
Re: vymena starteru
No len potestuj poriadne.Ja som skusal aj vymenit baterku a nepomohlo.Teraz su chladnejsie dni,tak ktovie ci aj to nema vplyv.
Re: vymena starteru
Studeny motor ma mensi kompresi, nez zahraty.
Re: vymena starteru
Ale horuci starter s vybehanimi puzdrami ma zase vecsi odpor pri toceni ked sa sucha rotor o stator. A to si pis ze sa zohreje od motora.
Re: vymena starteru
presne toto mi povedal servisak.ze tie puzdra su problem a repasovat sa nedaju
Re: vymena starteru
ty robusni starsi startery pouzdra vymenitelne asi maji a ten mensi (mam na 1.7i) mi rikali taky, ze nejsou vymenitelne ( pokud to nejde nejak prekopat). Koukal jsem, ze 1.6 ma zamenitelny starter s 1.7. Mam sehnany nejaky zatuhly (jen vyjizdi oska a pro zatuhlost netoci) tak do nej zkusim kouknout, co v tom je..
Re: vymena starteru
takze mam to na 100% potvrdene.servisak mi vymenil starter a funguje to super.ci je teply ci uplne studeny vzdy nastartuje bez problemov.
Re: vymena starteru
To je super, kdyz auto startuje, co Mi to s dobrou baterkou uz taky nestavkuje. Otevrel uz jsem ten tuhy starter (ten robusni), kupodivu pro zakladni udrzbu to takova veda neni. Uhliky byly dlouhe a chtelo trochu poladit jejich pritlacne pruziny. Sundat civku (jestli je to civka, rotor, nevim:) slo ztuha, takze wedecko na rozhybani a promazani pouzder a toci se jak Amina. Jenze mam naraz 3 startery nahradni
