Radek mb je zpět aneb podruhé v řece jménem Kalina
Re: Radek mb je zpět aneb podruhé v řece jménem Kalina
to je dotažený z DE?
- radek mb
Po rozmluvě s Raduzem ano. Nicméně bratr je už na cestě do Sadské. I s penězi. Pokud se mu bude zamlouvat, jde do ní. Zřejmě utvoříme rodinný Kalina gang.
- a můžete dělat sraz Kalin Tak jsem zvědav, jak to skončíradek mb píše:Po rozmluvě s Raduzem ano. Nicméně bratr je už na cestě do Sadské. I s penězi. Pokud se mu bude zamlouvat, jde do ní. Zřejmě utvoříme rodinný Kalina gang.
- radek mb
Skončilo to tak, že tvoříme rodinný Kalina gang.
Jinak Kalina slouží dál. Pro zajímavost stav počítadla kilometrů.
Pěkné čísélko
- radek mb
No, tak máme za sebou 11 000 km.
Nyní je na počitadle 135 500 km. A co se kazí? Ložisko předního kola na pravé straně. Už hučí docela solidně, bude potřeba jej vyměnit. Dále asi trochu vyhnil výfuk, vypadá to na spoj mezi posledním a středním dílem. Spojkové ložisko už také dost hučí, ale to už dělalo při koupi. Jinak jediné, co jsem zatím na autě udělal, bylo dolití oleje, a to třikrát. Tzn., že spotřeba oleje je cca 0,3 l / 1000 km. Zda je to hodně nebo málo nevím, ale řekl bych, že odpovídající opotřebení motoru vzhledem k najetým kilometrům.
Spotřeba se dlouhodobě ustálila na 5,8 l / 100 km.
edit: zapomněl jsem, přestalo fungovat otvírání zadního okna na pravé straně. Proč, to netuším.
Napriklad na motor 21126 (1,6 16V) je takyto unik velky a to aj na 135tis. km. Na starsich 21124 (1,6 16V v desiatke) je to normalne. A co som pocul, 1,4 16V su dost žrave, co sa tyka oleja.
Taky si myslím, že takýto únik je velký,na 2111 (1.5 16v) mám naběháno 170 tis.km a po 10tis.km v motoru ubude cca max 1l oleje, což si myslím je docela v normě.
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Tak jde o to jesi ten olej spíš někde chčije, nebo se spaluje. Ale ze zkušeností to bývá spíš varianta č. 1. U těch starých šestnáctiventilů v desítce to šlo hodně přes víčko oleje, kerý je ještě z 01 akorát má plastovej vršek, ale u kaliny už je to šroubovací. Ale pořád tam zbývá dost jiných míst...
- radek mb
Vidím to na to, že to ten olej opravdu spálí, neboť motor je čistý a pode mnou nikde nazůstávají olejové fleky, parkuji skoro pořád na stejném místě, tak už by se nějaký flek utvořil.
A neprevadzkujes motor na nizkych otackach? Oni tie nizke a lahke piesty sa v nizkych otackach naklanaju a stieraci kruzok nedolieha kolmo na stenu valca, tym padom zerie olej. V kombinacii s najazdom sa to uz moze prejavovat.
- radek mb
No, tak stav tacho je 137 tisíc.
Kalina byla na menší opravné kůře v Sadské.
Nuná byla výměna oleje, střední díl výfuku už je také vyměněn za nový. Nové brzdové kotouče, destičky, zadní pakny, prasátka a stočené bubny, jako hřeb spojkové ložisko ( zbytek spojky nebylo potřeba měnit, je ve výtečné kondici). Jako drobnost pylový filtr. Psal jsem o hučícím ložisko předního kola, to byla z mé strany mýlka, prostě začaly hučet pneumatiky.
Sakum prásk jsem tam nechal něco malinko přes 12 tisíc korun, samozřejmě za materiál i práci dohromady. Takový hezký dáreček před Vánoci....
Takovýto dáreček sice peněženku nepotěší, v tuto dobu dvojnásob, na druhou stranu za ten rozsah dílů/práce je to asi docela odpovídající, byť by to samozřejmě mohlo být méně. No a hlavně můžeš zase v klidu dál jezdit. Málokdy se tzv. úspora při servisu auta vyplatí.
Vidíš a kúrenie ako? Mal si s nim vlani problém nie?
A kotouče, destičky si dával originál?
