Napnutí řetězu rozvodů vaz 21214
Jarda_NIVA1.7
Re: Napnutí řetězu rozvodů vaz 21214
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 Matúš:
škodovky ruzne popotlacuji, ale u nivy je nejjednodussi zaradit 5ku, zabrzdit, zvednout to v miste LP kola a kolem tocit (nesmis mit uzaverku) a tocis motorem, kdyby jsi chtel, aby to slo lehceji, tak vyndej svicky
O víkendu neradím :P . L.
Matúš
Příspěvek od Matúš »
podarilo sa to napnut, cize som spokojny ,lebo ten zvuk povolenej retaze nebol prijemny,teraz idem poriesit dalsie problemy:1.Velka spotreba 2.max rychlost 85km/hod. 3.Druha sviecka od chladica dobre nepali (je cierna)
Dakujem Vam za rady pri napinani retaze
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
Jarda_NIVA1.7
2 Matus:
Taky jsem mel cernou svicku na druhem valci, ale na lpg, pricinou byla praskla ventilova pruzina, ktera rozsmelcovala gufero
Matúš
tiez mam LPG, skusim to pozriet, mozno to bude prave ta pruzina a preto to ma aj slabsi vykon
Mara
Příspěvek od Mara »
tož zas chrastim na volnoběh:/ tentokrat to neni napinak retezu, ale cela ta kluzna cast skoncila nekde v hlubinach ves. teda motoru. Muže mi nekdo prosim poradit jak ji vydolovat na svetlo sveta a co se pri tom musi demontovat? Diky. 1.7i
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Musíš sundat vanu, je v ní.
VAZ 1117
Mara
Příspěvek od Mara »
chrasteni se objevilo asi kilak pri dojezdu, sundal jsem vackove kolo a dratem torzo vytahl ven (nekde tam viselo). Jestli sezenu novy pojezd napinaku, tak jak se to zhruba namontuje? Asi to neni jen tak. Prijde mi ten napinak jako reseni, ktere by mohlo byt lepsi nahradit necim jako napinacim koleckem, ale nejaky takovy tuning asi neni, co. Tu vanu jsem nesundaval, snad nejak teda neni treba. :shock:
Vsetko je, teda da sa spravit. Akurat, ked mas jednorade rozvody s 30 zubovym kolesom na nahone olejove cerpadla, tak musis navarit plochu na miesto, kam dosada napinak. Alebo posunut os kolesa na kladke. Ja som zohnal kladku pre dvojradu retay a tak som musel navarat.
Mara
Příspěvek od Mara »
tak to je perfektni! Mam 2řady řetěz, ale počty zubu neznam. Taky nevim, co rozebrat, abych se k te vyměně napinaku dostal. Po ruce mam akorat kladku napinaci hladkou na řemen, tou bych řetěz asi nepotěšil. Je teda vhodna kladka ozubena a s ložiskem, ze (z ceho sehnat?). To řešeni vypada dosti trvale, oproti te kluzne. Diky za inspiraci, i kdyz k vyrobě mam zatim asi daleko, ale nejak dodelat to potřebuju, ať to jezdi(:
Na řetězu máš, odhadem, 116 článků ... ale to pro napínák není důležitý.
Corym popsané řešení je schopné výroby i v domácích podmínkách, nějaká frézka je asi nutnost (ve strojařině se nevyznám). A to řetězový kolečko se použije z kliky.
No a aby jsi to mohl namontovat - tak musí prsa dolů. L.
Ta moja kladka je frezovana,ale staci vyrobit 2 plochace s otvormi,co sa da aj doma a zvarit to dohromady pomocou trubky a dalsieho plochaca. No koleso si vyzadovalo zasah sustruznika. A este na okraj, koleso sa v kladke nema pohybovat do stran, zato kladka vo svojom cape ano. Dlzka retaze,resp. velkost kolesa nahonu olejoveho cerpadla u jednoradej retaze je dolezita. Ale v tomto pripade ide o dvojradak,takze to netreba riesit,tam je koleso rovnako velke ako vackove.
Mara
Příspěvek od Mara »
plochace spojene navarenou trubkou a kladkou (prisroubovanou), s dosedaci plochou pro napinaci sroub a ta kladka se soustruznikem u cepu zuzuje? Je to pro me nove, ale rad bych to zkusil. Kolik ten origo napinak asi vydrzi, me prijde, ze nic moc. A tu kladku uz asi davalo vic lidi, tipuju(: Jeste je otazka na tu demontaz. Sjedu nakoupit kolecko klikovky (ma vlastne lozisko? Kladka bude kluzna treba na mosazi? nevim nic:) a kvuli demontazi - ty prsa moporu, mam neco navic koupit, treba tesneni nebo neco? Zepredu od vrtule se teda k tomu dostava, takze se demontuje vrtule, remen a odsroubuje ten predni kus (a chladic asi nechat)? Diky, jinak bych byl odkazany na ochotnehou tuningare :)
Jde to kolecko vubec samotne koupit, nebo je to v cele sade rozvodu? Furt se je co ucit..
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
Nemate nekdo vykres, nebo odkaz na vykres tohoto napinaku pro dvojrady retez na 1.5? Diky.
Mara
Příspěvek od Mara »
koukam vic na fotku a v remenici klikovky jsou teda doinstalovane loziska. Remenici uz mam objednanou a rad bych se zeptal na vhodne loziska, jestli jsou 2 vedle sebe, nebo jedno a z ceho zhruba koupit, at na me v prodejne lozisek nekoukaji jak na jetel.. Moc mista po stranach nazbyt nebude, ze. Ploce tloustky 2mm nebo 3mm by se vesly? Vypada to hezky, tak snad nejak pokutim(: diky :idea:
