Viktorova 2101 - absťák
Jimmi
Re: Viktorova 2101 - absťák
Příspěvek od Jimmi »
V autech je těch nejištěných obvodů docela dost. Stejně je ale nejlepší postupovat podle výrobce, tedy nejlépe "okopčit" schéma z novější verze. Nebo použít pro ovládací obvod již existující ovládací napětí z jiného.
Já to dělám podobně jak popisuje Luděk O. U VAZu 2101 jde vše nastrkat do pojistkové skříně bez zásahu do originality. V pojistkové skříni jsou totiž některé piny volné a relátka se krásně vejdou nad pojistkovku. Jedno pro světla potkávací, druhé pro dálková. A ovládání relátek můžeš brát z pojistky č.1
Viko
Příspěvek od Viko »
Diki za rady, objednám nejaké relé a idem na to. :)
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Viko
Příspěvek od Viko »
Včera som na skúšku nahodil novú ac pumpu ešte z Cccp. Motor po chvíli chodu skapal a už nešiel naštartovať, keď som odpojil hadicu ku karbecu a pretočil motor, tak benzín z nej striekal. Kde je teda pes zakopaný?
Hladina v karbu ?
Viko
Příspěvek od Viko »
So starou pumpou to normálne jazdí.
Rozhodně bych nešahal do ostatních věcí, neb se to rozdrbe celé. Jak silné máš podložky mezi pumpou a blokem motoru? Pumpa ručně pumpuje?
Pokud z pumpy benzín stříká, ale pumpa karburátor nenaplní, viděl bych to na pertinaxové zpětné ventily v palivové pumpě. Některý není zcela dovřený, pumpa nedá tlak. Lze to ověřit tak, že pumpu oboustraně profoukneš. Standartně lze profouknout pouze jedním směrem.
Viko
Příspěvek od Viko »
Pumpa ide prefúknuť iba v smere nádrž -> karbec. Asi to bolo hrúbkou tesnenia, ten najtenší variant som nemal.
Viko
Příspěvek od Viko »
Začalo mi vŕzgať (na 99%) v domci riadenia, olej tam je. Neviete čo je to za problém?
A není to spíš pomocný čep řízení?
Pokud to jde ovšem opravdu od převodky řízení, může vrzat gumová průchodka volantové tyče.
Viko
Příspěvek od Viko »
Tak som podľa Vaškových a Jakubových rád rozobral pomocný čap a prelial silikónovým olejom. Zatiaľ to stíchlo, tož díki hoši. Medená pasta v speji by sa tam nehodila?
Tak to je fajn :). Měděnku tam klidně dej, ale lepší by byla MoS2
Viko
Příspěvek od Viko »
Odhodlal som sa zapojiť tie relé a kupodivu to aj svieti :D
Haleluja :D .
Prakticky jsi velmi odlehčil kontaktům ve světelné páčce a tím snížil riziko vypálení přepínače :idea: . L.
Viko
Příspěvek od Viko »
Veď preto som to robil :) Teraz môžem aj v kľude zhasnúť svetlá otočením kľúča do vodorovnej polohy. Jediné čo mi nefunguje je svetelná húkačka, ovšem tá nefungovala ani pred tým.
