Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Re: Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Lidi, kdyby někdo chtěl, mám navíc 4 sady pneu na nivu (voltire+niva4x4), 4x starý disk a 2x nový disk. Foto třeba na e-mail.
- Jarda_NIVA1.7
ja poridil tyto na nivu jen z duvodu vyhlasky, aby tam byla vlocka :/
Ale nakonec jsem s nima dost spokojen: http://www.pro-pneu.cz/15652-pneu-vrani ... ektor.html jsou idealni na moje pouziti, jeden ukrajinec se mi smal, ze to jsou silnicni gumy a ze nic neprojedu, tak me vzal do terenu, kousek za Uzhorodem a ukazal jsem mu, ze projedu to, co on
takze jsem spokojen. A i ve vyssi rychlosti jake jsem vymetl diry, to jsem mel strach, aby kostra vydrzela, no a vydrzela...
A urcite projedou vic nez voltyre, jen ten schvaleny rozmer 205/70R15 me stve, chtelo by to alespon 205/80R15.
ahoj, mam takove dilema...
poridil jsem nivku jako druhe auto - manzelce k ruce (tu a tam par km na nakup ci na navstevu) a hlavne jako pracovni (les, pole).
Privezl jsem ji na origo 16" plechach a zpuchrelych a polosjetych Voltyrech, takze aby se ta moje kvetinka mohla nerusene pohybovat po silnicich, resim co obout.
Uz o tom rozmyslim nejaky cas a napadlo me mit dve sady disku, a to:
- origo 16" plechy na ktere prijdou nejake pracovni pneu (T2000 nebo neco podobneho)
- koupit druhou sadu disku a pneu pro to jeji popojizdeni po asfaltu + nahodile do lehciho (70/30)
prave kolem druhe sady se ted toci me dilema, vybiram mezi disky 8x15 ET45 (ktere seice nemam v TP, ale prodejce mi vystavi typovy list) a 6x15 ET0 (ktere jiz mam v TP s podminkou rozsireni blatniku, s cimz nemam problem), pneu planuji max. 205 (btw. neni to na 8x15 uzke pneu? prodejce toho nakeca...)
Zajimali by me vase zkusenosti ci nazory na zivotnost pohonnych ustroji pri discich ET45 a ET0 pri stejne sirce pneu, preci jen je to z meho pohledu dost podstatny rozdil, nebo?
diky moc
M.
diky moc
M.
Na 8" diskoch bude disk širší ako guma 205ka. Takže obrubniky a kamene budú vcelku postrach, čo mi v prípade nivy príde hodne nepraktické....
ET45 je stále dosť zalezene a na ET0 to fakt chce rozšírenia. Ideál je cca ET20-25... Čo sa ložísk týka, mne na ET0 vždy vydržia min 20tkm, stalo sa ze aj 50.... Ale ja mám trošku iné gumky než 205 a šetrenie mi nič nehovorí..
ja si taky rikam, ze je to blbost obouvat na 8" disk 205ku, takze je jasno
alespon si usetrim to litani po STK a uradech...
diky za info k loziskam, ted uz tedy jen vyresit ty blatniky, puvodne jsem chtel vyrobit a navarit nove plechove ale docela me zaujalo toto zpracovani:
https://www.youtube.com/watch?v=d5zNIEm6T5A
podle meho tam ten manik ma ty same disky, ktere zvazuji a ty nastavene lemy se skoro tvari jako ne-samovyroba, nevidels nekde neco takoveho k porizeni?
ja nasel jen ty plastove nalepovaci bubliny (jednak hnus a jednak nesnasim nalepovaci veci), nebo jen nalepovaci krytky co prakticky ten lem jen kopiruji
EDIT: nakonec jsem nasel
http://www.offroadcentrumkarlovyvary.co ... umove-lemy
- Jarda_NIVA1.7
2 Mila:
nekde jsem tu daval odkaz na ty gumove, jsou 2 typy, jedny uzsi - ciste guma a druhe sirsi s vyztuznym dratem, tam bych mel strach, ze se ten drat ohne, kdyz za neco chytnes a pak uz to rozumne narovnat nepujde, ale je mozne, ze je to pruzinovy drat s pevnosti nad 2000 MPa a ten uz by se tak snadno neohnul...
Pani mi dokonce poslala 2 ks vzorku, zkusim pohledat a dyztak sem dam foto, jak jsem je zkousel prikladat na svou nivu s kolama 205/70 R15 ET0 nebo 195/80 R15 ET0, uz si nevzpominam...
Ja nakonec dal ty plasty a taky se mi to nelibi
predek celkem jde, ale zadek je hroznej :/. Tak uz zase uvazuju o techto gumovych. Jinak ty plasty se vubec nelepi, ke karoserii to prilne pres gumovou lemovku a jinak se to jen sroubuje do lemů.
Foto by bylo fajne, zajimalo by me i jake konkretni disky jsi tam mel/mas a jak moc ta kola vylezou pri rozmeru tech rafku/pneu.
Jinak problem na tech kolech co popisujes jsi nemel? (krizeni/propruzeni vs. podbehy)
- Jarda_NIVA1.7
2 Mila:
Tady muzes mrknout na fota letos z Ukrajiny, bez plastu: http://jardaj.rajce.idnes.cz/
Mam tam 205/70 R15 na discich z Jimnyho, ktere jsou dost odolne - mohu doporucit, pri stejnem zachazeni jsem origo nivacke disky R16 znicil. Radeji bych ale alespon pneu 205/80 R15, ale ty mi tam odmitli zapsat.
Krizeni neni problem, pekne to zaleze, pouze, kdyz jsem mel spatnej SB na panhardce, tak si to skrtlo o lem.
Nekde v karte u auta mam nivu jeste na kolech ze Samika (ty by udajne mely byt jest pevnejsi, nez ty z Jimnyho) jsou taky ET0 a obute je mam na 195/80 R15, krizeni a vse taky no problem, ale tyto nemam zapsane v TP, tam mam jen 185/80 R15 a ty 205/70 R15, kde mi prijde malo gumy :/.
Jeste teda musim poznamenat, ze mam na zadku pruziny o cca 6 cm delsi, ale jsou dost mekke. A predek mam tak asi o 5 cm prizvednuty - na hornich cepech a podlozky mezi miskou a ramenem.
Asi nekdy pujdu do tech mensich lemu, v TP mam poznamku, ze musi byt namontovano rozsireni, ale neni tam psano o kolik
Tady mas primo odkaz na vyrobce, aby jsi to nemusel hledat: http://www.gdb.cz/index.php?page=produk ... o=45&pf=47
- Přílohy
Zajimava barva, vypada jak metla bez laku, ale asi se mi to jen zda. Na tesneni do aut a vselijake gumove veci jsem narazil v obchudku gumaren zubri v Zubří, mozna by tam cos podobneho taky meli. Casem chcu nasadit plastove podbehy a k nim nejaky kus navic donytovat (na predku). Tyhle disky mam navic.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
2 Jarda_NIVA1.7
Diky moc za perfektni fota, info a odkaz, ceny jsou uplne jinde nez u "preprodavacu" (jak uz to tak byva).
moc pomohlo
M.
moc pomohlo
M.
- Jarda_NIVA1.7
2 Mara:
je to kladivkový tmave zeleny alkyton, pod to jsem na nekterych mistech nastrikal krupici, ale byla hrozne hruba
barva prisla asi na 1000kc - 3 plechovky (chtelo to 4, ale ucil jsem se na kapote a tam je teda poradna vrstva:)) a az se divim, co to vydrzi, akorat jsem mohl udelat kvalitneji podklad, ale tak priste, pritelkyne chce, abych to pak striknul kladivkovym tmave modrym alkytonem - taky se mi libi vic... jenze jedno auto uz v podobne barve mam a to je to jedine, co mi v tom branilo
2 Mila:
neni zac, jsem rad, ze Ti to pomohlo
2 Mila:
pánové, prosím o radu, chci si nechat dozapsat další rozměry pneumatik, mám druhou sadu disků a chci na ně dát něco buď na silnici nebo na zimu (prostě něco jiného než voltyre) a když pujdu na úřad, tak bych si tam chtěl nechat dát všechno možné (ale nelpim na obrovských pneu a řezání plechu), tak kdyby jste měl někdo seznam toho, co je možné, že bych to poslal p. Vozábovi na schválení a pak by mi to zapsali najednou. děkuju moc
M.
M.
2107 a 21214
a ještě, je dobré použít na nivu pneumatiky, které jsou určené pro dodávky (i když někde jsou prodávané i jako suv)? Jestli jsem to dobře pochopil, tak jsou více vyztužené, nevím ale jestli nefungují jen, když jsou na něčem těžkém. sháním letní na silnici a nemohu na nic přijít.
2107 a 21214
s tym nesuhlasim. C-ckove gumy maju vyztuzene bocnice, pocitovo je to skoro ako "run-flat", teda co sa tyka prenosu vibracii, ale to je jedine co maju spolocne. Proste viac trpia disky a podvozkove komponenty a samozrejme posadka. A povacsine velmi zle zvladaju podfuknutie, pri extremnom podfuknuti(pod 0,5) sa lamu a po opatovnom nafukani trasu a su v podstate na vyhodenie.
aha, takže např.toto
http://www.pneumatiky.cz/matador-mps330 ... letni.html
je na nivu špatné? rozumim kopání v zemi, gumam ne.
2107 a 21214
