Majova Desiatka
Re: Majov voz č.7
u priory bol problem, ze na kotucovych brzdach mi po troch rokoch prestala fungovat rucka natolko, ze to ubrzdila iba kombinacia brzda+motor. A cim dalej som sa viac bal nechat to niekde co i len v miernejsom kopceku pretoze ani jedno bez toho druheho to neudrzalo.
Na 10ke som liezol pod auto a zadkom som vyliezol na najazdovu rampu postavenu na dvoch kolesach a prave tam to drzalo iba ked som to zaklinoval....
Re: Majov voz č.7
Schválně to zkusím někde z většího kopce, ale vím, že když mě blbě brzdila ručka, tak právě na motor mě to udrželo kdekoliv (muselo).
- ger007
Re: Majov voz č.7
Majo si to stejne kupilbiba ako motor do prijory
Re: Majov voz č.7
Vsetci sa chvalia technickymi, tak sa aj ja - ja som dnes uspesne nespravil EK+STK
Emisie su krasne, az na hodnotu lambda, ktora vykazuje chudobnu zmes - netesny prvy diel vyfuku, najlepsia namerana hodnota bola 1,151. A ked mi uz-uz isli nalepit nalepku aspon STK, tak si vsimli kolesa rozmeru 195/65 R14, tak ma vyhodili aj odtial. A to ma chceli uz na zaciatku linky, vraj to mam spinave
To boli vsetky objavene chyby, ziadne dalsie uz nemame(ani drobnosti), takze do 30 dni si to zopakujeme s novym vyfukom, ktory je uz nejaky cas u mojho dvorneho dodavatela
a nejakymi gumami v rozmere 185/60 14. A asi to budem musiet aj umyt
Re: Majova Desiatka
Predam ti barguziny?
185/60 R14
Re: Majova Desiatka
Takze STK a EK uspesne za nami, kedze mame "novy" 50kovy vyfuk od Janodob.hu(upraveny pozostatok zo Samary), EK prebehla relativne hladko(hodnoty kyslika vo vyfuku sa pohybovali na hornej hranici) a kolesa som nasiel vhodneho rozmeru, tak aj STK.
A hned sme to museli pretazit "mensim nakupom" v Metre(Makro), anoo, chcelo by to "kostky"
Re: Majova Desiatka
Tak gratulka k EM+STK. Naloženo pěkně, to byl velký nákup na oslavu
- mirozv
Re: Majova Desiatka
Majo, mal si ísť na TK do Lieskovca
Re: Majova Desiatka
Kam aj inam v tychto koncinach, tam su bez debaty jedini normalni.... a bez podplacania...mirozv píše:Majo, mal si ísť na TK do Lieskovca
- mirozv
Re: Majova Desiatka
Ja len, že ťa vyhodili kvôli kolesám. V techničáku mám zapísané 13" na aute od výroby 14" a ešte sa mi nestalo, že by to niekto kontroloval. Ale fakt je, že na tej STK sú asi jedny s tých normálnych
Re: Majova Desiatka
ja som tam mal do oci bijuce 195/65 14, prave predne navyse pri zatacani sucha o naraznik lebo je to na tu stranu tuknute
aj na emisnu som siel s tym, ze ked neprejdem, nebude z toho robit vedu lebo ten vyfuk je netesny, ale ze skusme, co ak motyka vystreli
a ked uz som nemal emisku, tak si povedali, ze technicka mi bude zbytocna
Re: Majova Desiatka
Malá zmena k lepšiemu?
Re: Majova Desiatka
Doteraz používané ako zimaky, keďže 14ky v lete neobuvam ani na furik
ale tak kúpil som Toyo 185/60 14, reku nech aspoň 10ka vyzerá sériovo....
Plus fólie na okná
Plus "hodinový lak" na spodnú časť karoserie...
Plus fólie na okná
Re: Majova Desiatka
Tak hodim nieco trochu aktualnejsie. Jeden piatok som mal telefonat, ze na aute "cosi bucha vzadu v blatniku, ale inak to jazdi normalne". Tak som sa siel pozriet a objavil to, co vidno na fotkach
Namiesto toho aby som to hodil do srotu som sa podujal to za vikend opravit, bez akychkolvek ND, len z rovneho plechu(2,5mm podotykam). No nestihol som to, trvalo mi to tri dni, v nedelu sa mi totiz pokazila zvaracka, tak som dokoncoval v pondelok
PS:Ano, viem, ze je to strasna prasacina
