Oltcit - odvézt/neodvézt
3enit
Re: Oltcit - odvézt/neodvézt
Příspěvek od 3enit »
Zpátečka dělá něco podobného... Už když jsem převodovku kupoval, majitel říkal, že když nejde zařadit zpátečka, pomůže zařadit ,,dvojku" a pak zpátečku.
Vůli na spojkovém pedálu mám nastavenou podle manuálu, takže spojka snad vypíná správně :? (jak to 100% poznat?)
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Může unášet spojková lamela, čili jakoby nebyla pořádně vypnutá. Potom jde špatně řadit jednička i zpátečka (klidně jen občas) a pomůže zařadit jinou rychlost (převodovka se zastaví) a pak teprve jedničku/zpátečku.
3enit
Pokud je tedy problem ve spojce, jaka je na to medicina? Nastavit vetsi/mensi vuli na spojkovem pedalu, nebo vymena lamely a pritlacaku?
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Je to otázkou. Aby spojka více vypnula, musel bys nastavit menší vůli na ovládání spojky. Jenže pak bude stále zabírat spojkové ložisko a odejde. To je prostě k ničemu. Nicméně jako jakástakás diagnostika problému by to asi použít šlo.
No a pokud je opravdu problém v tomto, tak pak rozebrat, okouknout, lamelu vyměnit a případně přebrousit setrvák.
3enit
Zkusim nastavit nulovou vuli na spojkovem pedalu a uvidime... Pokud to nepomuze, resi neco vymena oleje?
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
To je otázkou. Pokud unáší lamela, výměna oleje nepomůže. Pokud lamela neunáší, výměna oleje pomůže 8)
BeerRudolf
Příspěvek od BeerRudolf »
Výměna oleje mi pomohla když šla blbě řadit dvojka. Olej Castrol 80W /90W půl napůl. To co popisuješ mi dělá auto taky. U mne je to vyběhané uložení šaltrklacku. Ještě může být příčinou ohnutí táhel při práci na motoru, např při výměně první části vedení výfuku apod. zkrátka když se motor zdvihne z uložení. Nulovou vůli na spojce nedělej zničíš ložisko!
3enit
Co myslíte, budou Oldovi slušet? Mám je k dispozici v lepší stavu... Jen dodám že jediná chromovaná věc na autě je znak :mrgreen:
Zdroj obrázků skoda-virt.cz
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Je to věc vkusu každého jedince. Ovšem když koukám na Olcita, jak jsou všechny křivky hranaté, včetně hranatých předních světel, osobně bych tam tyto přídavňáky nedával. Nicméně je to čistě na tobě :wink:
BeerRudolf
Souhlas s Vašátorem, je to na Tobě, ale osobně si myslím že mu slušet nebudou :!:
3enit
Mám na to podobný názor, ale zajímalo mě i okolí... Tak je zatím odložím na jiného veterána :mrgreen:
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
3enit píše:... Tak je zatím odložím na jiného veterána :mrgreen:
To je rozumné 8) na toho Oltcita by to fakt bylo nic moc.
To chce vyzkoušet a až pak na základě skutečnýho vzhledu, nikoliv domněnek, vynášet soudy. Trolejbusom Škoda 14/15Tr zadní kulatá mlhovka sluší a to se jedná o stroj, o jehož hrany je možný se pořezat.
3enit
První věc je ta že mlhovky sou chromovaný a na autě chromovaný neni nic... (krom toho znaku) Pokud se mi podaří upevnit na zkoušku, tak proč ne :mrgreen:
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Bindery a izolepa jsou mohutný nástroj :P . L.
Zpět na „Technické problémy“
