2102
- Ctirad Vyskočil
Tak to by mě taky zajímalo.Yellow01 píše:V tom případě nechápu, proč naše slavnýLada zastoupení nepovolí dát do 2101/02 motor 1500, když to tam soudruzi montovali už ve fabrice?
Když předělám brzdy na posilovač, tak mi někdo prosim řekněte jedinej rozumnej důvod, proč to neschválit? Je tak velkej rozdíl v konstrukci mezi 2101 a 2103?
Ctirad
schválení
jo, pánové proti vůli boží a moci úřední toho moc nenaděláte, ale malá rada: kdo se moc ptá ten se taky moc dozví a tam kde není žalobce není ani soudce, pokud vím, tak se motory rozpoznají pohledem jen u čísla motoru, no tam lze udělat papírový výmaz v TP a nevěřím, že někdo někdy bude proměřovat obsah válců
tel : 608048480
http://www.oleje-klatovy.cz
schválení II
ještě k té případné nehodě, ono je to vůbec dobrodružství jezdit, vždy je riziko, že se něco zes..e, takže co? každá sranda něco stojí. hop nebo trop
tel : 608048480
Re: schválení II
To je sice hezký, ale děsím se představy že by do mě třeba vletěl nějakej střelec s károu za milion a přišili vinu mě. To bych musel asi darovat orgány, nebo to 30 let splácet.stav píše:ještě k té případné nehodě, ono je to vůbec dobrodružství jezdit, vždy je riziko, že se něco zes..e, takže co? každá sranda něco stojí. hop nebo trop
- Ondra 07
Re: schválení
Objem motoru se neda zjistit z vyrobniho cisla na bloku?To by jenom zadali do nejke detabaze a tam by vyskocilo 1700,aha... Jde mi o to jak co nejrafinovanej dat do 07 1700.Mam tam ted 1500 a 1700 legalne nelze.Takze bych si nechal vymazat cislo motoru z TP (duvod treba porucha bloku) a pak tam dal 1700 a kdo zjisti ze tam nemuze byt? Rekl bych ze tam puvodne 1700 byla ale ta se podelala a dal jsem si tam jinou predelanou na karb... Slo by to nebo se da zjistit jeste z cila co je na karoserii ze tam byla seriove 1500?stav píše:jo, pánové proti vůli boží a moci úřední toho moc nenaděláte, ale malá rada: kdo se moc ptá ten se taky moc dozví a tam kde není žalobce není ani soudce, pokud vím, tak se motory rozpoznají pohledem jen u čísla motoru, no tam lze udělat papírový výmaz v TP a nevěřím, že někdo někdy bude proměřovat obsah válců
čísla a objemy
je to dost blbý tady veřejně vymýšlet fintičky. Když to sedí v papírech tak je pohoda, na STK když uvidí auto v cajku, který není na šrot, je obuté, brzdí, zatáčí, troubí, svítí a nejsou na něm přilepené superkřídla a superprahy a supernárazníky, když to nemá přístrojovku z raketoplánu, tak neřeší jestli je v motoru hadice nebo trubka navíc, to je má zkušenost, četník na ulici taky není jasnovidec, toho zajímá úplně něco jiného než aby rozebíral motůrek a porovnával pístečky, otázka je, zda případné nepříjemnosti a vynaložené úsilí je v dobrém poměru k výsledku. Určitě horší pozici mají frajeři s půl roku starým BMW a nesedícím číslem čehokoli na voze. Ale ti zase mají třeba lepší žaludek nebo kámoše.
tel : 608048480
Pominou-li se rozdily v prevodech, rozdil v konstrukci neni zadny. Problem je prave jenom v tom, ze rada 01 a 02 byla puvodne schvalena pro provoz na nasich komunikacich bez posilovace. Prestavba vozidla, byt by slo jenom o dodatecnou montaz posilovace, by z hlediska zakona predstavovala schvalovaci rizeni, i kdyz jenom individuelni. W.Yellow01 píše:Když předělám brzdy na posilovač, tak mi někdo prosim řekněte jedinej rozumnej důvod, proč to neschválit? Je tak velkej rozdíl v konstrukci mezi 2101 a 2103?
Re: schválení
Oznaceni motoru 1700-ti stovky (pro silnicni verze) je 21073 a takto je motor oznacovan jako predcisli cisla motoru - na bloku, na vyrobnim stitku i v technicaku. Dale je na bloku motoru nalitek, v pripade sedmnactistovky je to 21213. W.Ondra 07 píše:Objem motoru se neda zjistit z vyrobniho cisla na bloku?To by jenom zadali do nejke detabaze a tam by vyskocilo 1700,aha... Jde mi o to jak co nejrafinovanej dat do 07 1700.Mam tam ted 1500 a 1700 legalne nelze.Takze bych si nechal vymazat cislo motoru z TP (duvod treba porucha bloku) a pak tam dal 1700 a kdo zjisti ze tam nemuze byt? Rekl bych ze tam puvodne 1700 byla ale ta se podelala a dal jsem si tam jinou predelanou na karb... Slo by to nebo se da zjistit jeste z cila co je na karoserii ze tam byla seriove 1500?
Re: schválení
najlegalnejsie to vidim tak ze si zozenies 1600vku blok, ta tam myslim ide dat (21074), prevrtas na 82,0 a si za vodou.Ondra 07 píše:Jde mi o to jak co nejrafinovanej dat do 07 1700.Slo by to nebo se da zjistit jeste z cila co je na karoserii ze tam byla seriove 1500?
na karoserii je stitok kde mas "engine type 2103".
_________________
_________________
Re: schválení
Tak presne toto je muj sen ... a vse je legalni !!! Jeste ale musim doresit, jestli je nutne jit do TP nechat zapsat zmenu motoru na 2106 nebo jestli staci vymaz ....Myso píše:najlegalnejsie to vidim tak ze si zozenies 1600vku blok, ta tam myslim ide dat (21074), prevrtas na 82,0 a si za vodou.Ondra 07 píše:Jde mi o to jak co nejrafinovanej dat do 07 1700.Slo by to nebo se da zjistit jeste z cila co je na karoserii ze tam byla seriove 1500?
Po Patracovych problemech me to ale trochu preslo ...
Deli
no a myslíš že se jim to nebude moc líbít na technické, když ho tam mám?..Wolf píše:vyplyvat ma jenom to, ze schvalene pro provoz byly tyto typy bez posilovace . W.Little Red Riding Hood píše:...jo a jak někdo psal to s tim posilovačem, tak z toho má jako vyplývat že v 01 nemá posilovač co dělat??.
