Presny postup vymeny spojky 2107
Re: Presny postup vymeny spojky 2107
JMJ, obrátil jsem se znovu na prodejce prodejdily.cz, který mi od pondělka nedodal ATE (a ani se neozvali). S nabídkou, že od nich vezmu Cifam, když nemají ATE ale ne o 50% dráž, než ATE, který uváděli jako dostupný a přitom dostupný není. Co je na tom k nepochopení ? Jsem věrný zákazník, pokud je to možné a sháním věci blízko k vyzvednutí (už jsem u nich nakupoval asi 3-4x a vždy OK včetně ceny). A když ATE prostě není (prodejci se tváří, že nejde o dočasný stav nedostupnosti), tak se ostatní vrhli na CIFAM, který už aktuálně také všude není. Třeba X lidí tady ušetří práci se sháněním. Co je na tom k nepochopení ?
- Vojcek
Já kupoval oba spojkové válce Cifam cca před měsícem na AutoMedik a byly normálně skladem. Možná jsem měl štěstí na poslední kusy
Jinak zkus ještě autodily-haspa.cz, mají celkem výběr, ale eshop moc aktualizovaný není, poptával jsem spojkovou hadici (uvádí dodání do 24h) ale prý je nedostupná. Termín do 24h tam ale mají pořád uvedený
Lada 2103, r.v.1979
http://vojcek87.rajce.idnes.cz/
Autodíly Fojtík je spolehlivý obchodník.Vašátor píše:Zde máš pomocný třeba za 300kč. Chce to hledat. http://autodilyfojtik.cz/autodily/lada/ ... Id=4658348
Za mě má pan Fojtík velkou 1* a vřele doporučuju.
PSV k napojení na hadici má takový divný vybrání (podobné jako matka na trubce, ale bez té trubky), jako by těsnilo ve válci břitem té koncovky na hadici. Nějak se mi to nezdálo. Koukám do katalogu http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0 a ona tam patří zřejmě měděná podložka 2101-1602596, kterou nemám. Achjo. Znova do krámu.
Starou vyziham a znova pouziji, ne?
Ještě že jsem koupil celou sestavu hydrauliky i s trubkou. Ani jednu z matic trubek jsem nepovolil ani s pomocí červené brzdové kapaliny ani po vymontování z auta, když jsem pro vyndání záměrně zlomil starou trubku.
Zkušennosti se spojkovými válci od CIFAM:
HSV pasuje perfektně.
Řemeslné zpracování velmi pěkné.
+ koncovka k nádobce z kovu místo z plastu u původního originálu
PSV nepasuje nejlépe.
- odvzdušňovací šroub se dotýká skříně. Je potřeba u odvzdušňováku podložit šroub podložkou (alespoň tento 1 šroub). I tak je potřeba odvzdušňovat s oběma povolenými upevňovacími šrouby válce asi o 5 závitů (nevejde se klíč). Je to způsobeno špatný okopírovnáním originálního válce, který má odvzdušňovací šroub šikmo, CIFAM rovně. Jedenkrát za 2 roky při výměně kapaliny se to dá přežít.
+ pružina se uchytí do odlitku na válci, původní plechový úhelník pro uchycení pružiny se nepoužívá.
Válce bych koupil určitě i kdybych toto věděl dopředu. Lépe bych se připravil na výměnu a dal delší šrouby, protože v místě upevňovacích šroubů je odlitek silnější a šrouby kratší ještě o tu podložku. Škoda, že není CIFAM o něco pečlivější v kopírování umístění odvzdušňovacího šroubu. Hydraulika běhá pěkně. Doufám, že dlouho vydrží.
To, ze je spodni valec "jiny" vim. Je ale zajimave, ze takhle jiny je i valec od mastersportu. A nekdo mi rikal, ze takovy valec mel v ruce uz driv. Je otazkou, jestli to neni valec treba z nivy nebo z neceho jineho velmi podobneho, nebo jestli se to posledni roky vyroby nelisilo. Kazdopadne podlozit a je to.
Zajímavé. Cifam jsem montoval nedávno, odvzdušňovací šroub je opravdu přímo nahoru, nicméně klíč na odvzdušnění se tam při troše snahy vešel
Zkoušel jsem mezi odvzdušňovák a skříň vsunout papír a s povolenými šrouby rukou přitlačil k motoru. Papírem nešlo pohnout. Kdybych v tom stavu přitáhnul šrouby, bude skříň tlačit bokem na šestihran. To mi bylo hodně proti srsti. Klíč na odvzdušňovák je 9 mm, místo původního 8 mm. Aspoň se to líp povolí.
Válec přitažený k bloku, nedostanu na něj ani omylem ořech. Maticový jen v případě, že bude matice v určité poloze stranou ke skříni. Maticovým ovšem nepohnu, protože brání hrana matky a vlastní klíč taky. Klíč na "trubkové rozvody" se dostane až po povolení o těch 5 mm. Tak bez povolení upevňovacích se k tomu vážně nedá dostat. Chyba je, že nedali šroub šikmo a kousek dál směrem od skříně. Jestli si vzpomenu, zkusím to o víkendu vyfotit endoskopem.
len k poznamke o nive - ta ma uplne stejny motor, prevodovku a vsetko, jedine co je teda na spojkovej hydraulike ine je dlhsia trubka
