Filter sania v oleji !!!!
Zdravím
Kúpil som Ladu 2107 . Auto dlhšie stálo vonku a bolo to aj vidieť . Po založení batérie auto chytilo na brnk a bez dymenia . S autom so cestou spravil 120 km bez problémov . Kamarát čo išiel za mnou tvrdil , že auto nedymí a ani nesmrdí . Po cca piatich dňoch doma som ho chcel len preparkovať , auto naštartovalo a začalo zdochýnať , vypol som motor a zistil , že dookola samý dym a v motorovom priestore bordel . otvoril som filter sania , všetko mokré . Zistenie je , že mi začalo tlačiť olej z cez odvetranie kľukovej skrine do sania . Je tam nejaká pomoc ???
Dík
Dík
Re: Filter sania v oleji !!!!
ja by som vymenil olej, prečistil odvetranie v kľuke, hadicu, vymenil také to sitko vo filterboxe kde sa pripája hadica odvetrania, vyčisti samotné odvetranie a uvidíš.
Jestli spíš neprasknul pístní kroužek nebo nějaká podobná nešťastnost.....
Tady asi čištění odvětrání nepomůže.
Nejprve prohlédnout motor, aby nedošlo k ještě větším škodám. Čistit až pak
OK. Prijdu k motoru, co na nem uvidim, bez toho ze bych ho rozebral?Jimmi píše:Nejprve prohlédnout motor, aby nedošlo k ještě větším škodám. Čistit až pak
To už možná ani není na pouhou obhlídku, to se zřejmě něco stalo.drk píše: ...auto naštartovalo a začalo zdochýnať , vypol som motor a zistil , že dookola samý dym a v motorovom priestore bordel . otvoril som filter sania , všetko mokré...
Ovšem na dálku takováto diskuse nemá cenu.
Autor příspěvku byl varován, teď je to na něm, aby si to přebral
Vycistit cely trakt odvetrani a filtrbox, to nicemu neuskodi. A hlavne zmerit tlaky a hned bude trochu jasneji. Oleje mel motor dost? Je olej po letech stani olejem
Nemas uvedene bydliste. Ne, ze by to bylo nutne, ale treba je ve tvem okoli nekdo od tud kdo by ti na to hodil oko, pomohl radou ... .
Zpuchřelá a prasklá membrána palivového čerpadla?koukni na měrku a zkus jí " zapálit" pokud to ihned blafne,je to jasný btw se podívej,jestli ti toho oleje pomalu nepřibývá...u dlouho odstaveného auta je to dost pravděpodobné.
2103 - красное октябрь
Dík za všetky rady .
V podstate som postupoval tak , ako mi píšete , Na koniec som dal novú AC pumpu ,otpustil som ten olej z benzínom tak na 4l a vyskúšal . Motor beží nič netlačí . Hneď na to som vymenil olej plus filter a bol som to prebehnúť . Vyzerá to Ok . Zatiaľ moc na Ladu nemám čas - ale príde cca v oktobri a potom sa ukáže
