Hrozne pláve + vola v riadení
tomass
Re: Hrozne pláve + vola v riadení
Příspěvek od tomass »
Cory, po výměně jedné pneu ? Měl jsi na stejné nápravě každou pneumatiku jinou ? Jestli ano, tak to bych si dovolil snad jen s rezervou na dojezd a o dost nižším tempem jízdy. :)
Na zadku mám aktuálně 8 letý Brilantisy, neplavou. Pořád mají ještě 3mm, vidím to na další 2 roky. Nevím jestli to má přímou souvislost, ale většina pneu co jsem měl neměla dlouho, případně vůbec drobné zvrásnění na povrchu gumy. V současnosti je to vidět i na mnohem novějších pneu mnoha značek a nebudí to zrovna důvěru.
S "kvalitou gumy" souvisí i kvalita ventilků (s plaváním samozřejmě nesouvisí). Ještě v 2 leté záruce jsem u dvou aut přezouval obě sady jen kvuli ventilkům. Někde jsem to tu psal. Lepší a odolnější neměli, tak jsem si sehnal vlastní ventilky Schrader se zvýšenou odolností povětrnosti. Je to trapný vozit si ventilky do pneuservisu, ale mechanici hned ocenili kvalitu ventilků. Jejich síť servisů bere pořád stejný a protože jim dodavatel patrně zamíchal horší kvalitu, X lidí na to doplatilo. Nezjistili to jen Ti, kteří přezouvají jaro-zima na stejné disky, protože těm je pokaždé vymění. S tím se asi počítalo. Nové ventilky vypadají po necelých 2 letech jako právě namontované. Splňují můj požadavek na jeden ventilek na celou životnost pneu. :D Pak se nemůžeme divit, že gumy plavou. Mě plavaly Polaris 1 a byly jen nepatrně mladší, než ty jugoslávský co má Corsair. Nikde nebylo na pneu ani jediné zvrásnění - puchření gumy. :D
S Debicou, Savou, Matadorem jsem měl vždycky nějaký problém. Teď k těm co si nekoupím zařadím dle Tvé info i Firestone. Firestone se snad považuje za vyšší třídu, než Barum, nebo ne ? Nejvíc jsem jezdil Barumky a za mnoho let to vždy byly a jsou nejspolehlivější pneu ze všech vyjmenovaných značek, co jsem vyzkoušel v dostupné ceně. Je potřeba počítat s tím, že málokdo ojede pneu za 2 roky, nebo dřív. Aspoň na Ladách určitě potřebujeme s ohledem na nájezd km, pneu na delší dobu. :D
Nie, mal som na rovnakej naprave rovnake pneu. Ked som vymenil "postihnute" koleso na skusku, hned to prestalo. Nepomohlo ani vyvazenie ani nic ine. Potom som kupil nove pneu.
corsair
Příspěvek od corsair »
Takze... Cap je vymeneny, geometria urobena a plavanie? Uz viem stym ist aj 100km/h (vzadu este vraniky - nestiham). Vola (ucebnicova = 1,5cm na obvode volantu) volantu este je a s tym sa uz asi musim zmierit.
Jedine Madit M8AD
Pokud na pneumatice povolí kord, pneu začne dělat všelijaké psí kusy. Vyvážení nepomůže, protože nevývaha plave s pneumatikou. Takovou pneu pak už jen vyhodit. Jedná se o výrobní vadu.
corsair
No este prakticky postreh: Dnes som sa fakt ze povozil a uzil som si to poriadne, je to celkom ine auto...
Jedine Madit M8AD
corsair
Aj v kolajach (kde v 60ke sa to krutilo ako had) letim 110 (na juhoslovanskych gumach :thumbup: )a nic auto neplave ani kusok. Ako "novodobe" auta!!! Ziadny adrenalin pri 75km/h... Fakt super!!!
Volantova vola: meral som to "po cigansky" - vysunuty meter od stlpika po rameno volantu a nameral som cca 1cm pod vencom, s tym nepojde cosi urobit? Da sa to urobit celkom bez vole? Domcek je dotiahnuty uz skoro "nafest". Olej (PP90H) je naliaty po vrch. Na kardanoch je to pevne, dotiahnute.
Jedine Madit M8AD
corsair
Takze po dlhšom čase sa znovu vraciam ku "problemu". Mohol by mi niekto poradiť kto už má skúsenosť. Vola v riadení je medzi volantom a domčekom riadenia v tých kardanoch. Dá sa to nejak urobiť alebo treba novú celú tyč?
Dakujem
Jedine Madit M8AD
Viko
Příspěvek od Viko »
Asi by ti stačilo toto: http://lada-dily.cz/produkty/detail-pro ... 20936.html za tú cenu by som sa s tým nebabral.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
corsair
No presne to to bude. Vtych kardanoch je to akesi vyhrkane...
Jedine Madit M8AD
Zpět na „Karoserie a ostatní“
