Aka šírka kolies, zápis kolies do techničáku
camlik
Re: Aka šírka kolies, zápis kolies do techničáku
Příspěvek od camlik »
Super díky moc :)
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Rádo se stalo. ;)
Jinak se nemusíš omezovat jen na kola s roztečí 4x98, mohl by ses dívat i po rozteči 4x100 a použít šrouby s plovoucí hlavou. A pokud bys sehnal kola s větší středovou dírou, tak se dělají plastové vymezovací kroužky.
camlik
Paráda tak to se výběr ještě podstatně zvětšuje :) ... jen pro kontrolu kola 5,5Jx13 ET38 a roztečí 4x98 by byly silnější o palec než originál a ještě více zapuštěné než ty co jsem psal původně ... vlezlo by to ještě v pohodě do podběhů?
Yellow01
Vlezlo, já mám kola 8" široký, ET20, to je asi maximální šířka bez úpravy lemů blatníků :)
Chtělo by to vyzkoušet přímo na autě, protože se ti to možná nebude líbit a zatoužíš po podložkách, aby ty kola lezly víc ven a s tou jinou roztečí to bude trochu složitější, respektive dražší. Tam počítej s cenou cca 2000-3000 Kč za podložky na změnu rozteče + šrouby.
ono zalezi aj na gumach, ktore tam obujes. Ked das na ten 8" disk kola 195, tak to bude mat akurat taky spicaty vzhlad ale priestorovo to do blatniku vlezie skoro rovnako ako ked stejne gumy obujes na 5.5". Ja som mal napr dost dlho 7.25x15 s ET 35 a na tom 205/50 a voslo to tam tak, ze som dozadu kvoli vzhladu este cpal 2cm podlozky(vyzeralo to dobre, ale plne nalozene suchalo o plastove podblatniky)
camlik
Tak jsem pořídil alu pavučiny 5,5Jx13 ET38 s roztečí 4x98 a na to půjdou gumy 175/70 to by snad mělo v pohodě všechno pasovat. Jak to obuju tak se rozhodnu jestli tam hodím nějakou tu podložku :)
palo2101
Příspěvek od palo2101 »
Prosim vas, keď už tu padla reč na disky. Máte niekto skúsenosť s plechovými diskami z fiatu, napriklad punta či pasujú na ladu? Rozmýšlal som nad nimi, lebo potrebujem plecháče na zimu a všimol som si že tie z fiatu su 4x98 ET35 (stredovú dieru si nepamatám) a majú aj otvory na tie strediace kolíky na bubnoch/kotúčoch, tak mam pocit že by pasovať mohli, ale chcem si to najprv overiť :)
palo2101 píše:Prosim vas, keď už tu padla reč na disky. Máte niekto skúsenosť s plechovými diskami z fiatu, napriklad punta či pasujú na ladu? Rozmýšlal som nad nimi, lebo potrebujem plecháče na zimu a všimol som si že tie z fiatu su 4x98 ET35 (stredovú dieru si nepamatám) a majú aj otvory na tie strediace kolíky na bubnoch/kotúčoch, tak mam pocit že by pasovať mohli, ale chcem si to najprv overiť :)
Já jsem si na 112 vyzkoušel myslím z Tempry - byla větší středová díra o dost, tak jsem od toho upustil.
Což je Valdo divné, protože Lada má o 0,5 mm v průměru větší středovou díru než Fiat.
Jinak odpověď tazateli, ano, disky z Fiata lze použít i na Ladu, ET 35 je v pohodě.
radku, naopak? lada 58,5mm a fiat 59mm, kazdopadne rozdiel je len 0,5mm
Majo píše:radku, naopak? lada 58,5mm a fiat 59mm, kazdopadne rozdiel je len 0,5mm
Tak nějak to bylo, každopádně mne to odradilo, aby kola byla jen na šroubech. Obráceně by pomohl soustruh.
valda1971 píše:Tak nějak to bylo, každopádně mne to odradilo, aby kola byla jen na šroubech. Obráceně by pomohl soustruh.
No vidíš - v původním gardu jsi tam mohl vrazit pokličky :idea: . L.
palo2101
potreboval by som ich na 2101. Skusal som tam obut disky z favorita lebo rozmermi sedeli, aj 4x98 myslim ze aj stredova diera sedela, ale nenapchal som ich tam, najprv narazili vzadu na bubon a nedosadli az na doraz :/ preto ma napadlo ze by som skusil kupit disky z nejakeho fiatu. Original na 2101-7 sa tazko zhanaju.
palo2101 píše:Original na 2101-7 sa tazko zhanaju.
Těch tu v bazaru seženeš do pěti minut tak padesát :D
Spadoca
Příspěvek od Spadoca »
Ahoj mám gumy 195/55 R15 nemáte prosím někdo zkušenosti jak je dostat do TP? :!: :wink:
Zpět na „Karoserie a ostatní“
