výfuk
Kolben
Re: výfuk
Příspěvek od Kolben »
Aha, 4-bodovej vstřik, soorrrryyyy.... Majo byl rychlejší.
ivanivan
Re: výfuk
Příspěvek od ivanivan »
tak trochu som sa pomylil no odfotil som to a mam to spravene takto po predchadzajucom majitelovi... co stym mam teraz robit... !?
20150126_201454_PerfectPhoto.cz_2015-01-26 21-20-18_PerfectPhoto.cz_2015-01-26 21-26-07.jpg
20150126_200932_PerfectPhoto.cz_2015-01-26 21-06-13_PerfectPhoto.cz_2015-01-26 21-24-54.jpg
Lada niva 1.7i r.v. 2002
Re: výfuk
Taky mam dve lambdy. Mam euro 3. Na tento typ se dela stredni dil dohromady s katalizatorem coz je draha soucastka. V Lade mi rekli at si koupim stredni dil na euro 2 vyfuk za druhou lambdou uriznu zrovna tak zkratim dle potreby privodni trubku u noveho euro 2 a svarim. Take jsem uvazoval o prirube ale nakonec jsem to svaril prislo mi to nejjednodusi nez shanet priruby a tesneni.....
ivanivan
Re: výfuk
Bude to asi tak najjednoduchsie a tak to aj spravim,dik
nespor.jenda
Re: výfuk
Příspěvek od nespor.jenda »
Snad nebude vadit, když exhumuji toto téma.
Jsem v podobné sitauci jako Raduz a ivanivan, mám MPi Euro 3. Střední tlumič, který potřebuji vyměnit, protože je děravý jak Old Shatterhandova kánoe, je napevno spojen s katalyzátorem. Chci postupovat jako je popsáno výše (střední tlumič pro Euro 2, uříznout a svařit). Chtěl bych se pokusit si to svařit sám a mám elektrodovou svářečku. Problém, na který mne upozornil kamarád, může být ten, že z dílu katalyzátoru možná vůbec nepůjde sundat zadní lambda sonda a bude nutné ji tam nechat zašroubovanou a pouze odpojit dráty. Má otázka zní: nemůže se stát, že by se při sváření elektrodou, které bude blízko ní, ta lambda sonda poškodila? Nemám radši sehnat někoho s COčkem, kdo by mi to svařil (také nejspíš lépe, než bych to zvládl já)?
Jarda_NIVA1.7
Re: výfuk
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
Ja stredni tlumic zatim jen vyvaril, myslel jsem dirka a pak jsem postupoval skoro az na druhy konec :). Ale ted potrebuji udelat vlnovec, ten se mi rozpada... Nevite kde sehnat neco kvalitnejsiho?
nespor.jenda
Re: výfuk
Tak hotovo. Lambda sonda šla po prostříknutí WDečkem vyšroubovat pomocí klíče na lambda sondy (vysokej ořech 22 s drážkou pro kabel), horší byly šrouby na přírubě svody za vlnovcem - katalyzátor. Ty jsem musel uříznout. Svařování výfuku MMA elektrodou jde těžko (měl jsem 1,6 elektrodu a nízký proud, jinak už bych do toho propaloval dírky), ale asi to bude i gramlavejma rukama. Tak uvidím, jak dlouho to bude držet... :?
Zpět na „Karoserie a ostatní“
