Aka šírka kolies, zápis kolies do techničáku
Miki266
Příspěvek od Miki266 »
ZDRAVÍM :) aka je max šírka diskov co sa zmestia na zadnu nápravu ? Necham si prevariť r14ky na 8,5 J BUDU SA TMESTIT? Ďalšia otazka : ZAPIS KOLIES DO TP NA SLOVENSKU AKOU FORMOU?
Re: AKA ŠÍRKA KOLIES? Plus :ZAPIS KOLIES DO TECHNICAKU
To záleží taky na zálisu disku (ET) a pak taky samozřejmě na použitý pneu.
Жигули навсегда!
Miki266
ET 35 šírka disky 8,5 r14 gumy 185 55 r14
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
šířka disku 8.5 palce je na pneu 235 - 255 mm ....
Záškodník od škodovek
Miki266
To viem gumy idem natiahnuť s tym nemam problem
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
To záleží hlavně na podvozku, pokud máš originál pružiny, tak tam můžeš dát cokoliv. Pokud máš sníženo, tak zase záleží o kolik a stejně je nutný to vyzkoušet a vyřešit dorazy. Já mám kola 8" ET20 s gumama 195/45, sníženo vzadu o 30 mm a při plným propružení mi dřely gumy o plastový podběhy. Vyřešil jsem to dorazama, ale těch půl palce navíc bych tam už nedal. Pokud dodržíš skutečně ET35, tak by ti to mohlo vyjít, ale čím víc snížíš, tím míň místa tam zbyde.
Miki266
Dakujem za normalnu odpoved :) znizit idem ale netusim o kolko .ty mas len zrezane pružiny ?
Miki266
ET DODRŽÍM BUDE ET 35 .gumy budem mat užšie 185 ky .tak ale fakt na blatníku sa da troska aj vyhnúť ze ? Tebe ako a kde suchalo?
Používej prosím tlačítko upravit a nepiš každou větu do nového příspěvky.R.
Yellow01
S ET 35 by ti to mělo vyjít. Mě to drhlo na vnější straně o plastové podběhy, pružiny mám dělané na zakázku. Já vzadu podvozek nastavuju tak, že auto podepřu pod zadníma nosníkama, vyndám pružiny, nasadím kola a heverem zvednu zadní nápravu, dokud se to někde neopře. Tím se mi ukáže, kolik je místa mezi dorazem a spodní miskou a pak tam stačí doplnit něco na vymezení. Já k tomu používám silentblok se šroubem a když to nestačí, tak to ještě zvednu podložkou ze silonu. A ještě mám vycpaný pružiny na každé straně 3 ks gumových mezizávitových "háček". :)
Miki266
ESTE NEZODPOVEDANÁ DRUHA OTAZKA : zapis kolies do TP SLOVENSKO
Jest-li je to jak v Čechách, tak to musí jít přes oficielního dovozce Lady. Tam by měli vědět, co na který typ je povolené a dát protokol - na jeho základě se provede zápis na DI do techničáku.
Yellow01
8,5" ti podle mě nikdo do TP legální cestou nezapíše ani v Čechách, ani na Slovensku.
Miki266
Nemusi byt šírka disku 8,5 stačia mi PNEU ! A na Slovensku potrebujem :)
Panthymaeus (Honza)
Yellow01 píše:8,5" ti podle mě nikdo do TP legální cestou nezapíše ani v Čechách, ani na Slovensku.
Nemělo by teoreticky jít podobnou věc schválit cestou individuální homologace? Přes TÜV?
viz.: http://www.eauto1.cz/poradna/zapis-alu-do-tp/ poslední odstavec
edit:
Jestli jsem četl dobře (neověřené), tak by měli jít téměř jakékoliv kola zapsat (samozřejmě musejí mít homologace) s tím, že pokud ční z karoserie, bude muset mít auto lemy. Nevím, co je na tom pravdy...
panthymaeus@gmail.com
Yellow01
Miki266 píše:Nemusi byt šírka disku 8,5 stačia mi PNEU ! A na Slovensku potrebujem :)
Kdysi se to tu řešilo. Někdo na Slovensku dosáhl zápisu pneu v rozměru 185/60/14. Říkal že to je maximální rozměr, kterej je v SR možný zapsat.
panthymaeus píše:
edit:
Teoreticky sice jo, ale musíš mít typový list nebo list KBA s českým překladem, přesně k rozměru tvých kol, což je u starých kol obrovský problém, ale hlavní je, že v tom typovém listě musí v tabulce schválených aut být uvedená značka Lada včetně modelu, což jsem ještě nikdy neviděl. Tyhle metody zápisu kol jsou vhodný tak akorát v případě, že si jdeš koupit nový kola na moderní auto. Pak zápis do TP opravdu není problém. Ale zápis nějakých starých alu kol na Ladu, zvlášť v takovýmhle rozměru je zdá se opravdu neřešitelnej problém.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
