Problemy z budikmi a servom atd.
Laci
Re: Problemy z budikmi a servom atd.
Příspěvek od Laci »
tak nasiel som to pri spolujazcovi pod tym kde sa doklady odkladaju taky maly štvorec a s tamat mi raz tiekla voda
Laci
Příspěvek od Laci »
tu je obrazok
KULICAK
Příspěvek od KULICAK »
Podle obrázku bych to typoval na konektor k motorku ventilátoru topení,nasávací kanál z venku je hned nad ním v meziprostoru u motoru,je nad ním plastový kryt s igelitem,pokud je špatně nasazen,může zatékat voda.Hned vedle filtru topení je odtokový otvor na dešťovou vodu,který se rád ucpává listím a voda pak teče přes filtr do ventilátoru.ŘJ se nachází ve středovém panelu palubní desky co je ovládání topení a autorádio,úplně na podlaze,je nutná demontáž zákrytu u spolujezdce a řidiče.
Laci
Příspěvek od Laci »
dal som dole krit a nebola tam ziadna folia
Felix 321
Příspěvek od Felix 321 »
ŘJ v Kalině je přístupná po odmontování krytu středového panelu od spolujezdce, vyndat z kastlíku pro ni určeného, těsně nad kobercem. Pokud do ni teče může být znatelné ihned, kdy je zablemcaná po vnějšku, nebo taky až po rozmontování celé ŘJ kdy jsou znatelné "vysolené" tištěné obvody. Jediné, co lze dělat je řádně vysušit vzduchem, vyčistit lihem, zas nechat vyschnout. A děj se vůle boží, protože to, že by tohle pomohlo natolik aby fungovala jako před vytopením, to už nikdy nebude.
Já s budíkama problémy neměl, jen s tím, že motor chcípal, občas pumpoval a jel při volnoběhu na tři, někdy jen dva válce.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ze strany od spolujezdce je nad středovým tunelem na boku kryt tuším na jeden šroub, ten sundej a za ním je na kolejničkách pod topením zasunutá ř.j. Když ji budeš vytahovat tak nejdřív z ní odpoj konektor kabeláže, pozor má z boku pojistku kterou musíš povytáhnout.
VAZ 1117
KULICAK
Laci píše:dal som dole krit a nebola tam ziadna folia
Laci
Příspěvek od Laci »
ja sa velmi do toho nerozumiem ale skusim to
