Problemy z budikmi a servom atd.
dobrí den ja mam tak problem prestava mi niekedy blbnut servo a začnu blbnut aj budiky rychlost mi ukazuje raz 200 inokedy 0 pipa mi rezerva aj ked je natankovane alebo z ničoho nič jak by som vytiahol z auta kluc jednoducho zdochne a to všetko robi naraz ale niekedy to blbne niekedy nie myslim si ze to bude asi problem z RJ v servise mi povedali ze vsetko je v poriadku uz neviem co mam robit prosim o radu
Re: Problemy z budikmi a servom atd.
kalina a kde sa nachadza RJ ??
- +Stano-
Podobný problém sme mali na Priore a robil to zlý snímač rýchlosti, ktorý je v prevodovke.
ale to mi vypina aj servo aj tam to signalizuje aj z ničoho nič motor vypne jak by zdochlo ale sa nedusil aj rezerva pipa
auto už ma 5. rok
- Tommel
Když je vadnej snimač rychlosti, tak vypina zapina servo a tachometr ukazuje blbosti, rezerva taky pipa a ukazuje blbosti, ale u kaliny bych se nedivil vytopene řj, je na blbém mistě a když začné téct topeni, tak to teče přimo na řj, což už se tady několika lidem stalo
- +Stano-
No to isté to robilo aj na Priore, došiel som ku križovatke, vyhodil rýchlosť a zdochol motor z ničoho nič. Tachometer občas išiel, občas nie, palivomer ukazoval podla toho do akej zátačky som išiel, čiže raz bola plná, raz pípala rezerva, servo tiež občas išlo občas ne. Vymenil sa snímač a odvtedy je po probléme.
chcel by som vediet na akom mieste sa RJ nachadza dufam ze nebude za potreby vsetko rozoberat
Nekde ve stredovem panelu. Asi se tam poleze bokem od noh spolujezdce nebo ridice. Nevim, co presne tam najdes, ale preventivne bych pres rj dal igelit, nebo jinak znemoznil pristup kapaline do rj.Laci píše:chcel by som vediet na akom mieste sa RJ nachadza dufam ze nebude za potreby vsetko rozoberat
diky skusim zajtra a dam vediet
mam pocit ze mi tecie na RJ minule som si vsimol ze bolo tam prave mokro co sa da s tym da robit ?
Pocit je na nic. Musis videt a vedet.Laci píše:mam pocit ze mi tecie na RJ minule som si vsimol ze bolo tam prave mokro co sa da s tym da robit ?
Btw odkud to z topeni pripadne tece, to se tusim nevi. Mozna by nekdo rusky mluvici mohl prohledat vychodni internety.
Spotřeba FORD Sierra 2,3D 49 kW / 67 HP
