kličky přilepené na sklo
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
dmatej píše: Zkusil bych Chemopren Extrém...
Chemoprén Extrém vydrží maximálně rok.Mám s ním víc než bohaté zkušenosti-lepil jsem s tím půlku auta-po roce všechno upadlo nebo se rozklížilo.Lepil jsem to znovu-opět,po cca 3/4 roku totéž.Tak jsem třeba mřížku ventilace na zadním slupku střechy natvrdo připatlal tmelem a drží mnohem lépe. :lol: Zkusil bych něco jiného,ačkoliv i dál lepím některé věci chemoprénem.Jestli ti to na rok stačí,pak není co řešit... :wink:
no problem je, ze by to chcelo nieco co vyzera normalne aj z vonkajsej strany(cez sklo). Lebo zlte neforemne flaky od chemoprenu mi zrovna nejdu k farbe auta :wink:
Obojstranna lepiaca paska zase moc nevydrzi(za sklom na Slnku)...
Majo píše:no problem je, ze by to chcelo nieco co vyzera normalne aj z vonkajsej strany(cez sklo). Lebo zlte neforemne flaky od chemoprenu mi zrovna nejdu k farbe auta :wink:
neda se chemopren necim obarvit? :-)
dmatej
Příspěvek od dmatej »
No, sekundovka na tom není o moc líp.
Mě chemoprén drží pořád, zajímavý. Měli jsme tím obyč. Ch. lepený korkový dlaždice v baráku a to nedrželo, to je pravda. Tmel je jednoznačně lepší, ale lepit s ním něco na sklo asi není nejlepší nápad. Já Chemoporenem lepím hlavně plasty.
Na to sklo mě už napadá leda nějakej dvousložkovej Pattex, nebo co to bylo....
SalWador
klicky do oken
Příspěvek od SalWador »
Jojo, dvousložkové lepidlo je při lepení asi jediné řešení. Obyčejný PATTEX take nepomaha (vyzkouseno).
Kvalitně přilepit to dovedli jen Sověti. Ale i tak stačil zapalovač a klička odskočila.
Nejlepší volba jsou tedy ty kovové držáky.
Obrázek Obrázek
SalWador
Brandy
Příspěvek od Brandy »
No jasne, to je presne ono. Ale prilepeny to je hezci. :wink: Na jednom okynku mi to jeste drzi a na druhym mam prave tohle. Asi se to casem pokusim znova prilepit. Nebo zkusim sehnat novy okynko.
stav
klička
Příspěvek od stav »
rozpoutal jsem debatu kvůli takové blbostičce/ důležité/ a teď ještě jeden námět pro kutily: zkusit nechat u sklenáře vyvrtat dirku, do těla kličky udělat dirku se závitem, sesadit dohromady tak, že by se klička přilepila na sklo, do díry se závitem aplikovat nějaké lepidlo taky a zajistit spec. svorníčkem / šroubkem/ , který by měl hlavu jenom jako kulatou podložku. Nebo nějaký high tech vypadající šroubek/ stejně lump, který se do auta chce dostat, tak se tam dostane a nebude se zdržovat nošením nářadí,/ samozř. by to mělo být z nějakého dost dobře povrchově upraveného materiálu. berte to prosím jenom jako nápad....
Brandy
Re: klička
stav píše:rozpoutal jsem debatu kvůli takové blbostičce/ důležité/ a teď ještě jeden námět pro kutily: zkusit nechat u sklenáře vyvrtat dirku, do těla kličky udělat dirku se závitem, sesadit dohromady tak, že by se klička přilepila na sklo, do díry se závitem aplikovat nějaké lepidlo taky a zajistit spec. svorníčkem / šroubkem/ , který by měl hlavu jenom jako kulatou podložku. Nebo nějaký high tech vypadající šroubek/ stejně lump, který se do auta chce dostat, tak se tam dostane a nebude se zdržovat nošením nářadí,/ samozř. by to mělo být z nějakého dost dobře povrchově upraveného materiálu. berte to prosím jenom jako nápad....
Myslim, ze navrtad dirku do skla na aute by se nepovedlo. To sklo je bezpecnostni. Je tam napeti, aby se to v pripade rozbiti rozpadlo na maly neostry kousicky. Takze kdyby se do toho zacalo vrtat, asi by nevydrzelo. Teoreticky by se misto skla dalo pouzit plexisklo, ale to by zas nevyhovovalo kvuli bezpecnosti. :roll:
Roman
Příspěvek od Roman »
Na dieru do vetracky som sa niekedy davno pytal par sklenarov, vsetci svorne odmietli :(
Roman
dmatej
Re: klička
Jednou jsem to tak měl - šroub byl obyč, ale měl zabroušenou hlavu. Pravda, taky jsem se divil, jak tam ten kdosi vyrobil dirku. :?:
Tomik
Příspěvek od Tomik »
ja jsem tenkrat strčil do toho rohu hrebik,v te gume dole je takova odvodnovaci dira,a tam jsem ten hreb zasunul,byl cernej,a ani nebyl videt a navic to bezvadne drželo,a otevirat to slo taky,když to tam budete lepit,tak jenom draždite zlodeje,aby se vam tam dostal,dyt se to jenom nahreje cigaretou a klicka mizi na podlaze
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
no nejvíc se mi líbí ty kovový botičky...ale problém kde je sehnat..není to standardní díl Lada...co se týče lepení..tak už jsem zkusil snad všechny typy lepidel a hovno..nic nedrží a pokud jo tak jak na auto zasvítí sluníčko a teplota uvnitř se vyšplhá někde kolem 50C tak to stejně upadne..
dmatej
Chemopren mi zrovna odmítá udržet rozbitý nůžky (spadly mi na zem :-( ). Asi prubnu starej odlakovač na nehty, propisky to drží dobře (toluen je toluen :D )
Tom
Příspěvek od Tom »
No zrovna mi upadla potvora. Nevíte kde se daj sehnat ty plechový držáky?
Taky bych to docela potřeboval. Mám v tom okýnku píchlou kudlu a vypadá to dosti nevzhledně. Navíc chci nasávat lepší atmosféru s normálně otvíratelnym okýnkem.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
