spínací skříňka zapalování
horar88
spínacia skrinka
Příspěvek od horar88 »
Prosím o radu ako má byť zapojená spínacia skrinka, zlomil sa mi klúč a zohnal som druhú, len neviem či je z Nivi alebo z obyčajnej lady.
mám tu takéto káble
2x fialový z modrým pásikom spolu
2x mobrý hrubší, tenší spolu
1x hnedý a zneho ide 1x ružový
vie mi niekdo poradiť
ďakujem
horar88
Re: spínacia skrinka
Problém vyriešený. Ďakujem pekne, všetko som našiel v téme Problém po navrácení elektriky do auta. Ďakujem hlavne Petr HC za link na obralzok kde som všetko vyčítal
barumák
Příspěvek od barumák »
Zdravím,mám problém se startováním.Rozpadla se mi spínací skříňka(vypadlo zajišťovací pérko).Poskládal sem ju dohromady tak jak byla a nemůžu nastartovat.Pří skládání tam trochu zajiskřilo.Ted otočím klíčkem,kontrolky se rožnou normálně,dokonce i žárovky interiéru se lehce zhasnou jako při normálním startování,akorát startér netočí.Kde může byt chyba?Pojistky sem kontroloval.
Re: spínací skříňka zapalování
Buď jsi nezapojil "startovací" kabel vůbec, nebo na špatný pin, nebo je opálený kontakt na oříšku. L.
barumák
Koupil sem selou skřínku aj s klíčema,dneska to vyměnim a uvidím.
barumák
Nakonec to byla vybytá baterka,asi jak mi to zajiskřilo,nebo možná mám někde přerušenej kabel a chytá kostru.
Zpět na „Elektrická soustava“
