211x
Re: 211x
Ale jo, nic strašnýho to není, jak je ten plastovej rámeček s vypínačema okolo přístrojovýho štítu tak má 4 šroubky, dva nahoře z podštítu a dva na tý spodní části taky zespoda, vyšroubuješ, sundáš rámeček, odpojíš přepínače, všchno hodíš někam bokem, a už máš přístup k samotnýmu štítu kterej je na dalších několika šroubkách, odšroubuješ, odpojíš kabeláž a můžeš štít vyndat a zkontrolovat žárovky.
Igithegreat
Re: 211x
Příspěvek od Igithegreat »
Hmm tak super, dnes stojim na krizovatce, otacky se zvedly nekam k 2.200 pak spadli na 800 auto se zatraslo a chciplo. Uz toho mam fakt dost!
Lada 4ever!
Re: 211x
a) overit tesnost hadicek. ja je menil snad vsechny. ruzne to prisavalo vzduch.
b) projit ukostrovaci body, idealne je rozdelat, ocistit, slozit, nakonzervovat. jeden kostri bod je myslim nekde na strane prevodovky na motoru, druhy je na stredovem tunelu tusim u nohy ridice. shodit dekl, omrknout. (mluvim o kostricich bodech rizeni motoru).
c) zkontrolovat stav skritici klapky, snimace polohy, regulatoru volnobehu, vahy luftu atd. mrknout, jestli neni zasvinene cidlo klikovky.
d) zprovoznit check engine, abys vedel, jestli sviti nebo ne. pokud sviti, diagnostika.
Skoda, ze si zdaleka. Byt to bliz, mrknul bych na to, byt zazraky bych asi neudelal, ale kdyz nic, mam ruzne dily na zkousku na vymenu.
jeste e) pokud to ma (mozna i kdyz ne) ridici jednotku BOSCH, pak bych navstivil servis bosch. ja i foma jsme tak ucinili a chovali se tam k nam velmi rozumne a tvarili se, ze tomu rozumi. v podstate je mozna i lepsi, nez to davat do ladaservisu.
Re: 211x
Servomotorek v háji, už žádnej bohužel nemám, maximálně na zkoušku můžem dát můj z auta a když ne tohle tak jiná volovina. Je to holt starý auto se kterým se moc nejezdilo tak se není co divit že bude něco zatuhlý.
Chester
Re: 211x
Příspěvek od Chester »
Servomotorek a čidlo š. klapky(vlastně i s klapkou) v Praze mám. Nepřenechám je, ale zapůjčit můžu.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Re: 211x
Ja muzu servo volnobehu, snimac pozice, vahu (nevim jestli jeste mam) a cidlo kliky poslat ted o vikendu do prahy po bratrovi. To jen tak, abych se taky pridal k nabidkam ;-)
Igithegreat
Re: 211x
Dekuju kluci moc, ja jsem v nedeli cely den doma, tak by to bylo super alespon vyzkouset cim to bude pripadne za nejakou korunu veci od Vas koupim :)
Lada 4ever!
Re: 211x
Za 300 bych tu mel "opravnou sadu" cidlo kliky, snimac polohy klapky a krokovy motorek volnobehu. Vahu musim pohledat, ta by byla asi za 300 navrch. (Plus postovne.) Vsechno jsou to drobne veci, ktere se daji vozit s sebou a jednoduse vymenit.
Igithegreat
Re: 211x
A slo by to poslat po brachovi? Pro me bude nejvetsi problem to asi vymenit :( Ale kazdopadne, jestli je vse funkcni tak to beru!
Lada 4ever!
Re: 211x
Igithegreat píše:A slo by to poslat po brachovi? Pro me bude nejvetsi problem to asi vymenit :( Ale kazdopadne, jestli je vse funkcni tak to beru!
vse jsem mel aspon chvili v aute :-) poslat to muzu. ja mu to nasypu a ty si to pripadne vyzvednes, nebo to bratr zas doveze za mesic zpatky. no stress. pripadne treba se domluvis s zelvakem nevo chesterem a prijdete na to, co konkretne to je. a pak si bud koupis nove, nebo od bratra vemes pouzite.
Igithegreat
Re: 211x
Pouzite nevadi :) hlavne, kdyz bude funkcni, tak mi pls napis do zpravy kontakt na brachu a kde a kdy si to muzu vyzvednout. Nejlepsi by byla ta nedele :)
Lada 4ever!
Re: 211x
Igithegreat píše:Pouzite nevadi :) hlavne, kdyz bude funkcni, tak mi pls napis do zpravy kontakt na brachu a kde a kdy si to muzu vyzvednout. Nejlepsi by byla ta nedele :)
presne nevim, kdy se bude vracet do prahy. budu te informovat o vikendu, az ho potkam.
Igithegreat
Re: 211x
Pratele, kamaradi, kdyztak tel.c. na me je 605 285 183 staci prozvonit a zavolam, vyndal jsem ten palubni pristroj a odpojil z neho ty dva hlavni kable a koukam, co je to tam za ten malej nezapojenej... takze 1. otazka, co je to za kabel, druha, vyndal jsem ten pristroj a koukam, ze uprostred je nejaka dirka na zarovku prelepena cervenym papirkem, tak jsem papirek dal do haje, dal tam zarovku z blinkru, nastartoval a auto najednou drzi otacky 800 :) akorat se porad nerozsvitil nikde ten check engine, je to od toho? zakrouzkoval jsem to na foto cervene, nebo ktera zarovka je od toho check engine? diky moc!!!
Lada 4ever!
Igithegreat
Re: 211x
Tady je obrazek druhy cervene tam kde byla cervena papirova zaslepka a nahore jak jsem vyndal zarovku od blinkru
Lada 4ever!
Igithegreat
Re: 211x
Je tohle ten Check engine? Prisahal bych, ze predtim, nez to slo do servisu to tam bylo napsane v obdelnicku: check engine a ne tento znacek.
Lada 4ever!
