Detonace - cvrlikání
Re: Detonace - cvrlikání
Nikdo nic?
hej, ale vies ze ti k tomu chyba inducka a kabelaz?
Cívku budu mít z favorita no a kabeláž tu asi dodělám
Modul elektroniky mě stál naprosto stejně v Autoladě jako je cena v tomto shopu. Rozdělovač je zde o polovinu levnější ? Díly v Autoladě nestojí obvykle dvojnásobek. Aspoň tohle Tě může trochu potěšit.
Mám smíšený pocity a nevím, co si od toho mého rozdělovače mám slibovat. Spíš dát do kupy ten strob. ,hodin na auto a pak se uvidí.
A bez stroboskopu to neměň (nezkoušet na žárovku) ! Polovodič je tam asi to nejchoulostivější na celým kuse.
Ta nízká cena toho rozdělovače by mohla znamenat, že jde o méně kvalitní díl?
To nevím, fotka nemusí přesně odpovídat. Může to být klidně stejný rozdělovač, může být jiný. Akorát v Autoladě mě stál letos na jaře rozdělovač Mastersport 1900 Kč. Přijde mi postavený proti filozofii značky (zastoupení Lady) vyrábět, nebo dodávat rusku, nebo na ruský auto "německý rozdělovač". Díl, který automobilky před mnoha lety v této podobě už dávno opustili.......na čem posledním mohl být v německu rozdělovač ? Na autě před 30-35 lety, nebo ještě o něco víc ? Je mi to divné, nerozumím tomu a dostatečně nechápu právě u rozdělovače. Proč, když dělá na Ladu druhovýrobu tolik států na východě......
Na každém druhém autě do roku 2000.tomass píše:na čem posledním mohl být v německu rozdělovač ? Na autě před 30-35 lety, nebo ještě o něco víc ?
Tak vidíš Marťasi, já měl za to, že poslední rozdělovač (s palcem) byl tak někde ve Favoritu a na německých autech ještě někdy předtím. Schválně jsem šel teď otevřít služební Feldu a tam je na svíčkách lišta s cívkama a rozdělovač v klasické podobě nikde.
Když to bylo na každém druhém autě v německu do roku 2000. Tak moje Lada z roku 1995 je třeba to každé druhé auto v rusku a vlastně drželo krok s dobou a nikdo by neměl tvrdit, že je to zastaralý, nebo vývoj nešel s dobou.
aky je to rozdelovac bez palca?
Rozdělovač s odstředivou regulací předstihu, kde není palec a neběhá v něm VN, ale pouze se přerušuje napětí do cívky (cívka ke každé svíčce). Nemám konkrétní příklad značky auta. Jo vlastně mám, Fiat 126p, poslední modely. Viděl jsem to před mnoha lety i u nějakýho motorovýho člunu, patrně domácí úpravy. Ani jeden z motorů ještě neměl čidla. To se fakt nikde jinde nepoužívalo a neznáš to ? Nebo se zařízení správně jmenuje jen přerušovač ? Přechodový období ve vývoji.
V každém rozdělovači je palec. To by totiž ten rozdělovač tak nějak nerozděloval
U bezkontaktního rozdělovače, který má zkrácenou regulaci na 25° musim nastavit základní předstih na 1500 motoru (neupraveném) určitě vyšší než 5° tak na 7 - 10° ?
Já mám u teplého motoru a s odpojeným podtlakem při měření nastaveno od mechanika cca 6-7 st. Má to ale zádrhel že mi prostřeluje lampa a občas hodí jiskru v lampě jinak a občas vím kulový. Mezi 3 a 10 st. základního předstihu nepoznám za jízdy rozdíl. Zkoušel jsem to jen na LPG. Marek psal, že základní u LPG se může dát až do 12 stupňů.
Nastavil bych 3 stupně a projel to. Pak bych dal 5 stupňů a projel to. Pak 7 stupňů a projel to. Uvidíš jak se to bude chovat. V některých otáčkách se to třeba pozná, čemu je lepší dát přednost. Až dám do kupy lampu (až
) tak to takhle vyzkouším v několika krocích až do 12 st.
Marku, mám k Tobě velkou úctu jako k profíkovi. Možná jsem se neobratně vyjádřil. V maluchu jsem opravdu neměl palec. Byl v něm rozdělovač a obsahoval jen kontakt a odstředivou regulaci. Z něj vedl vodič (drátek) k cívce. Cívka měla 2 vývody a ke každé svíčce VN kabel přímo (85 + 95 cm) Sám jsem si kabely několikrát vyráběl. Je to čtyřtaktní dvouválec. Takovej motor na nic, ale novější varianty co sem vozila Mototechna (rok 1987) palec fakt nemá (kromě nejstarších verzí ze 70. let, možná počátek 80.)Marek píše:V každém rozdělovači je palec. To by totiž ten rozdělovač tak nějak nerozděloval.
Jde vlastně o polovinu zapalování které mají Lady 211x (a jiné vozy) .Vačka a kontakt zastávají část funkce řídící jednotky. Oba válce pak "pálí" i v dolní úvrati.tomass píše:Marku, mám k Tobě velkou úctu jako k profíkovi. Možná jsem se neobratně vyjádřil. V maluchu jsem opravdu neměl palec. Byl v něm rozdělovač a obsahoval jen kontakt a odstředivou regulaci. Z něj vedl vodič (drátek) k cívce. Cívka měla 2 vývody a ke každé svíčce VN kabel přímo (85 + 95 cm) Sám jsem si kabely několikrát vyráběl. Je to čtyřtaktní dvouválec. Takovej motor na nic, ale novější varianty co sem vozila Mototechna (rok 1987) palec fakt nemá (kromě nejstarších verzí ze 70. let, možná počátek 80.)Marek píše:V každém rozdělovači je palec. To by totiž ten rozdělovač tak nějak nerozděloval.
Naposledy upravil(a) Petr HC dne úte zář 09, 2014 16:32, celkem upraveno 2 x.
