Trysky do karburátoru
tonmi píše:No já jsem slyšel, že přetryskování má velký vliv na spotřebu. Jinak mám po GO karburátor, seřízené zapalování, zabroušené ventily. LPG po revizi. Tak nevím. Karburátor tam mám OZON difuzér 21 25.
tryskami tece benzin! lpg tece/proudi pres nejake ty trysky, ktere se montuji bezne tusim shora na komory karburatoru. jake jsou trysky v karburatoru, je LPG uplne fuk. alepson si to myslim.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Ne velký, ale ooooooobbbrrroooooovvvvsssskkkkýýýý!
Já přehodil I. a II. komoru mezi sebou (byly blbě), spotřeba šla dolů o dva až 4 litry (z původních 13,5 na současných 11,5 ve městě s věčně studeným motorem a 9,2 na dálnici při hodničce 130 km/h). Důsledek - druhá komora tahá jako ďas, při urč. otáčkách (cca 3500) můžu sešlápnout pedál k podlaze a nezadusí se to, ale vyrazí vpřed, a to pěkně zhurta. Někdy budu muset proměřit zrychlení....
Dneska jsem ještě seřídil plovák a vyměnil hadici (vyhodil jsem tu, na který byl nahozenej filtr ze Simsona - stratoval jsem na 3x, než se to protlačilo). Motor se zjevně zklidnil.
To otryskování - karbec Lada II (1976), otryskování:
I.komora: 125 a 150 (výrobce udává 130 a 150)
II. komora: 110 a 170 (výrobce udává 125 a 190)
Chtěl jsem tam dát origo osazení, ale nějak se mi zalíbilo zavěšování se na závodníky se 1,4l motorama ;-)
tonmi
Příspěvek od tonmi »
LPG je plně funkční.
tonmi
dmatej píše:
Zajímavá ůprava. A to máš na dvanátce? Co by to udělalo s patnáctkou.
tonmi píše:
dmatej píše:
pokud jezdis na LPG tak zrejme vubec nic.
dmatej
Horší je, že mi to nejede na jedničku, nějak mi skáče spojka. Dvojka a dál jsou v pohodě, ale na jedničku věčně skáču, nebo to musim točit.
Zkusim někde sehnat tu pružinu, co je tam dole (chybí, ale na jiným autě mi to vůbec nevadilo).
Richard Novotný
Příspěvek od Richard Novotný »
Minulý týden jsem ji koupil ve Stodě na náměstí.Ještě jsem jí tam nedal,jezdím bez ní a nic to nedělá.
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
Števo
Příspěvek od Števo »
dmatej píše:To otryskování - karbec Lada II (1976), otryskování:
Bez urazky, mozno ja som nejak divny. Ale to otriskovanie mi nejde do hlavy. Ja mam Weber 2103kovy. otriskovanie
I.komora 112 a 150
II.komora 135 a 170
na 1300ke a mam svedkov co nechceli verit , ze to taha jak prasa.
Majo moze dosvecit, ked som na sprintoch sundal jeho uz staru 1500ku. A nemam problem sa vysvihnut na 120km/h na prvej komore.A ked nedam pozor aj na 130km/h pri jemne otvorenej druhej komore a rychlost dalej rastie.Ale tam zalezi aj od inych veci ako natriskovanie.
keby dmatej prhodil trysky(len trysky, vzdusniky nie) I. a II. komory, islo by mu to urcite lepsie a spotreba by sla dole :wink:
dmatej
Majo píše:keby dmatej prhodil trysky(len trysky, vzdusniky nie) I. a II. komory, islo by mu to urcite lepsie a spotreba by sla dole :wink:
Tak to už taky bylo a žralo to o dva litry víc. A druhá komora byla mrtvá.
A po pravdě, nedovedu si představit, že by mi dvanáctka táhla líp než teď. Jen s tou jedničkou mám trošku problém - nemůžu se trefit do plynu/spojky (občas).
Myso
Příspěvek od Myso »
dmatej píše:nemůžu se trefit do plynu/spojky (občas).
spojka je uplne nalavo a plyn ten pedal uplne napravo, medzinimi je tzv. brzda :finga: :mrgreen:
_________________
Chatka 12 forever :mrgreen:
Myso píše:
:lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
dmatej
Myso píše:
Skutečně??? To jsem nevěděl :!: Jo, to se pozná egspert...
čmelák
Příspěvek od čmelák »
yo pistovi chodila 13tka pekne
no a Pista je ovplyvneny mojimi radami :lol:
sice len zo zaciatku, teraz uz aj sam vie, co je dobreee :mrgreen:
A este k Pistovmu motoru - to by som nepouzival ako vzor lebo to je totalny zavodnicky nezmar! Ma tam uz tusim cez 340tkm bez vybrusov(!!!) a jazdi mu to uplne nadherne. Taha ako krava(moja 1500vka sa nan skutocne nechytala), nezerie olej a uz prestala klepat aj kluka! Stevo len zmenil predstih a z GO opat upustil. Bol by to hriech opravovat, pri tom ako to jazdi!
