spojka
Pokud je spojka ovládaná lankem je vždy bez vůle . Nastavuje se jen výška (poloha) pedálu .
Re:
A mně bys ho poslal?plavec píše:RAdku to lanko bych měl, kdyby Ti ho náhodou nesehnali hned, tak můžu zkusit vymontovat a poslat Ti jej poštou.
Stejná závada jako Radek, uhnilo ve stejném místě.
Naštěstí prdlo v Trutnově a na právě zařazenou dvojku jsem se docrcal ke garáži.
Re: spojka
Opraveno, lanko jsem nakonec sehnal u Špůra v HK, originál fungl nové.
celá výměna je ok, jediný oříšek je sejmutí a nasazení gumového krytu http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 5_2_04.jpg kam se fakt nedá šroubovák strčit, na fotce chybí motorek stěrače, taky nádobka s vodou by musela ven. Takže postačilo trochu síly a plech vyhnout, gumu vyžvejknout ven a zpětně pak pomocí železné tyče narovnat.
Re: spojka
Ten gumovej kryt jsem vždy sundaval jak říkáš.
Re: spojka
ahojte.dneska sami stala taka vec.minule som si uz vsimol ze mam nizsie spojkovy pedal ako brzdovy,ale nejako som tomu nevenoval pozornost.dneska som prisiel domov z prace slapol som na spojku pri vypnutom motore a spojka ostala visiet celkom dole.lanko je OK,ale to rameno so spojky alebo ako to nazvat kde sa pripaja lanko s pedalom chodi hore dole.kde je chyba????
Re: spojka
Re: spojka
Tak jsem si včera zopakoval celou akci výměny lanka. Na zelený to prdlo ve stejném místě jako před 3 lety na bílé.zelvotron píše:Ten gumovej kryt jsem vždy sundaval jak říkáš.
V rámci města se dalo nastartovat a domů dojet na dvojku. Do garáže naskákat na startér a zpátečku.
Tentokrát investice do ND 0,-Kč
Re: spojka
Já vozím jedno vytěžený v kufru u rezervy.
Re: spojka
To já taky
Ovšem tohle není zrovna sborka rozborka na hodinu. Stát se to někde na cestách, asi by se to taky dalo, vlastně nic moc není potřeba.
Teď tam je lanko, které jezdilo jen jeden rok v bílé, než byla odstavena.
Oproti verzím z r. 1999 už není tenké a oplastované, ale průměr lanka je silnější a je ocelové bez plastového pláště.
- Michal Pokorný
Re: spojka
Vy mě děsíte
Lanko mám původní a v kufru žádné nevozím. Já k té 111 vůbec přistupuji dost naivně, nevozím nic
Re: spojka
Lanko jsem v 11ce taky vozil páč mě to jednou pěkně vypeklo o státní svátek, naštěstí jsem nebyl daleko od rodinné pomoci, po odtahu bylo sousedem svařeno a mnou nasazeno hned zakoupeno rezervní do kufru, to se vyplatilo páč zavařené ulítlo v koloně na nájezdu na R10
tak jsem auto zatlačil do závěje a jal se měnit, není to nic hrozného je to celkem hned akorát se to chce připravit na boj s pojistkou na pedále ve voze
, samozřejmě po montáži okamžitě zakoupeno další a s tím byla i má 2111 prodána....
- Michal Pokorný
Re: spojka
Ještě přečtu pár příspěvků tady na fóru a začnu se bát s tím autem jezdit
Naposledy upravil(a) Michal Pokorný dne pát čer 13, 2014 08:00, celkem upraveno 1 x.
Re: spojka
Tys to dělal ale jenom zevnitř, žejo? Ono když sundáš ten plast pod sklem a koberec v mot. prostoru, tak tam pak máš gumovej deklík a pod ním se na to krásně dostaneš. Ale zase je nevýhoda, že musíš rozhodit ten plast a koberec no.Raduz píše:akorát se to chce připravit na boj s pojistkou na pedále ve voze, s
